Приставка DVB-T2 ELECTRONICS VV8901HD - ищю прошивку.
Никола-борода
20/02/2020 13:09
Есть приставка DVB-T2 ELECTRONICS VV8901HD , подозреваю прошивку , проблема такая, не переходит а дежурку, изображение и звук есть , переключение каналов, меню - все работает, при переводе с пульта в ДР , отключается( видно по изо) и тут же переходит в РР (светодиод -зеленый, не перемаргивает) , на просторах на эту модель не нашел прошивки, родную прошивку пока не считывал .
Плата JNMBM3812.CDX2872.130.REV.1.1
25L3206
проц под радиатором
skolin
20/02/2020 14:04
Никола-борода писал:
проц под радиатором
Выше сам же написал что проц Ali3812.
А ты попробуй ее в дежурку без антенны, возможно будешь удивлен.
Никола-борода
20/02/2020 14:55
skolin, Эти приколы приставок знаю, тут не проходит, что с антенной или без нее .
sattel
20/02/2020 16:30
Никола-борода,а если внешнее питание подкинуть, ничего не меняется?
Никола-борода
20/02/2020 16:45
sattel, Что имеешь ввиду, тут сетевое питание, считал прошивку, залил в новую микру, тоже самое, все работает , ДР нет, перезагруз идет, прошивку прилагаю .
sattel
20/02/2020 16:50
Никола-борода на катод диода(я думаю эта приставка питается 5-ю вольтами) цепляем + на массу - от внешнего блока питания.И смотрим, поменяется ли, что нибудь.
Никола-борода
20/02/2020 17:00
sattel, Таких чудес не бывает,питание даже без пульсаций, ничего не поменялось , что от сети или от внешнего БП .
loop
20/02/2020 17:32
Никола-борода, попробуй в hex редакторе блок userdb с пользовательскими настройками, затереть FFh.
Никола-борода
20/02/2020 17:52
loop, С редактором мало работал, всю строку затереть ? .
loop
20/02/2020 17:55
Нет, весь блок целиком, оставив заголовок. Найди любую прошивку от приставки с процем Ali3812 с расширением .abs И посмотри как там выглядит заголовок и сам блок.
skolin
20/02/2020 17:55
Ничего ты не знаешь, там приколов нет никаких. Ну ладно как знаешь, прошивка не поможет.
Никола-борода
20/02/2020 18:20
skolin, Давай в личке поговорим об этом .Могу видео снять , скажешь что не так .
sattel
23/02/2020 07:24
sattel, Таких чудес не бывает,.........
В моей практике это не редкое явление, начиная с опенов 300.
Есть такое выражение; пути господни неисповедимы....
sat1967
06/05/2020 15:19
такой же майн , выкопал из ховна . поскольку родной пду отсутствует , закинул в него бинарник от Rolsen RDB-520 ( такой же состав ) , дык ни на один ролсеновский пду не реагирует . светит зелёным глазом и пишет нет сигнала . я всё таки думаю в сторону ALI M3812 , много он нервов попортил , а ещё с таким довеском как сонькин тюнер и демодулятор . жалею что родной бинарник не сохранил , так бы поделился . на ветку напоролся случайно .
