mecool km9 pro | |||||
| maximillianck 28/05/2020 12:12 |
приставка с андроид тв на борту.
● Процессор Amlogic S905X2, четырехъядерный процессор, ARM Cortex-A53 ● Графический процессор Mail-G31 MP2 ● 4 ГБ LPDDR4 + 32 ГБ ROM ● 2,4 + 5 ГГц двухдиапазонный WiFi ● Bluetooth 4.1 Перестал работать lan port. Подозреваю , что из-за косяка с термопрокадкой, которая на треть не покрывала проц именно с этих сторон. Приставка стала через время небольшое 3-5 минут уходить в перезагруз, зависать и не загружаться, как остынет, то всё поновой. Проверил обвязку до процессора по линии lan - кз нет нигде(обвязка минимальна - трансформатор, 4 резистора и кондёр). Процессор не могу проверить, но скорее всего кз в нём. Нашёл микросхему на обратной стороне платы под процессором - не ясно что это преобразователь dc/dc или что то другое - греется сильно. Но её нагрев скорее как следствие кз проца. Проц заказал, но теперь неизвестно когда он придёт и придёт ли вообще. На казус ру под маркировкой 189 - это детектор напряжения. Нужна помощь в идентификации smd микросхемы c маркировкой 189s?.Общие фото платы тут(ссылку скопировать иначе не открывает целевую стр) https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=930374&view=findpost&p=79436338 Напряжения на фото: |
| loop 29/05/2020 04:42 |
Ну не dc/dc точно. Преобразователь dc/dc подразумивает наличие дросселя. Переверни плату и увидишь dc/dc Шистиножки, рядом с которыми дросселя. Это возможно просто линейный стабилизатор 1,8V (например питание оперативной памяти. Попробуй вызванить ногу на которой 1,7V к блокировочным конденсатором рядом с памятью.) |
| misha7 29/05/2020 09:33 |
удал |
| maximillianck 10/06/2020 15:05 |
Пришёл процессор на данную приставку. Поменял. Работает. Микруха перестала дико грется, но буду ещё проверять всё под нагрузкой. Вместо блокировочных конденсаторов здесь какая то микросхема sgm8903. Но всё таки проблема с процессором была явная. Буду тестировать и потом дополню... Всё работает. Нагрева элементов нет, температура процессора в норме. Тему можно закрыть. |
