skyway classic нет видео. | |
| МАКАР 07/06/2020 07:37 |
Отсутствует видеосигнал, дисплей не работает включаются только три светодиода подсветки логотипа. Напряжения с блока питания есть 2,5V /5V /7V/12V/22V. Напряжение на управление головкой антены есть, при подключении сетевого кабеля в LAN мигает подсветка порта.Процессор греется градусов до 40. Схемы не нашел. |
