Ищю прошивку к DVB-T2 приемнику Divisat Hobbit Unit
Mirovoi
25/05/2021 02:40
Всем здравствуйте.
Ищю прошивку на приемник Hobbit Unit ( Без цифр и других названий)
Проц под радиатором
Плата ML1411022-c1
память a3r12e40cbf
флеш 25q32bs16
Собственно проблема появилась после того как моргнул свет. Зависает на загрузочном экране а бывает момент запускается но не находит каналы.
Собственно лог (зависает на заставке загрузочной)
U-Boot 1.1.6 (Nov 18 2014 - 11:37:53)
Board: MSTAR KAPPA (CPU Speed 600 MHz)
DRAM: 64 X 0 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87610000
Module: USB FAT FLASH SPI LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x16)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
u32AccessWidth = 1
u32TotalSize = 4194304
u32SecNum = 64
u32SecSize = 65536
In: serial
Out: serial
Err: serial
MSVC00B000100100208768TH0000000T
[MDrv_PNL_Init][524]
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
[MDrv_PNL_Init][535]
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
[MDrv_PNL_Init][545]
[MApi_PNL_Init][1118]
[_SetPanelParams][469]
[MDrv_PNL_SetPanelType][553]
[MDrv_PNL_SetPanelType][575]
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[XC,Version] 00442327
UTOPIA ASSERT: 0 /home/stb/PERFORCE/THEALE/utopia/project/kappa_nos_mips_mboot/../../mxlib/hal/kappa/xc/mhal_sc.c Hal_SC_set_ficlk 224
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
HDMITx eTiming =7
[Hal_VE_EnableDI][1049] bEnable = 0, bIsDNR2VE = 0
u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000, u32OutBuffVirAddr = A0730000
verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:1280, h:720, p:1280
[GOP3, PID 0, TID 0x-1][Driver Version]: 0089, BuildNum: 0002, ChangeList: 00524916
keypad_pressed is [0]
ir_pressed is [0]
@@@[main_loop][3451]@@@
Hit any key to stop autoboot: 0
@@@[MDrv_FP_Init][458]@@@
hello MDrv_FP_Init8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@[auto_boot][2559]@@@
SetDigital inside==========================================
DispUpdate inside==================================================
@@@[MDrv_FP_DispUpdate][402]@@@
@@ fd650/drvFD650.c MDrv_FP_DispUpdate 436
Check USB port[0]:
??? Waiting for Peripheral Connecting Fail...
usb init failed
Error, couldn't init Lowlevel part
Check USB port[1]:
Check USB port[2]:
Check USB port[0]:
usb init failed
Check USB port[1]:
Check USB port[2]:
[auto_boot][2796], No immediate SW RESET.
Start 75F2000 End 769C000
UnProtect MIU block 0 : 0x75F2000 0x769C000
USB Exit ...
offset 0x6001C, size 0x2B2516
WARNING: it is better to set flash start addr aligned to 65536 !!!
WARNING: it is better to set total length aligned to 65536 !!!
initialization done!
Start read 2B2516 data from serial device...
in=0x80B00000, in_size=0x2B2516, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000
in_size=2827542 out_size=8000500 unpack_size=0
LZMA Decompression...fail
disable interrupts
## Starting application at 0x80000224 ...
Exception: 10
RI: Instruction code not recognized (or not legal)
$zero: 00000000 $at: FFFFFFFE $v0: 0000002A $v1: 00000000
$a0: 00000001 $a1: 8773690C $a2: 00000001 $a3: 00000000
$t0: 00000003 $t1: 00000001 $t2: 00000003 $t3: 00000002
$t4: 00000020 $t5: 8768D9C8 $t6: 00000000 $t7: 80B162A9
$s0: 80000224 $s1: 8773690C $s2: 87629570 $s3: 8762E5C8
$s4: 87736908 $s5: 00000002 $s6: 876A8CF4 $s7: 87736D8C
$t8: 000791AB $t9: 80000224 $k0: 80B0000D $k1: 80000180
$gp: 876A6B10 $sp: 877368B8 $fp: 0000005C $ra: 80000290
sr: 34008C02 pc: 8024A54C cause : 50008028 badvr : 00000002
stack backtrace
stack frame #0: ra = 80000290, sp = 877368B8
Exception: 2
TLBL: Load or fetch, but page marked as invalid in the TLB
$zero: 00000000 $at: FFFFFFFE $v0: 4E400000 $v1: 0000D8FF
$a0: E1FF0000 $a1: 7FFFFFFC $a2: 00000000 $a3: 00000000
$t0: 00000000 $t1: 00000000 $t2: 00000003 $t3: 00000002
$s0: 87736620 $s1: 00000001 $s2: 87629504 $s3: 8769C000
$s4: 877368B8 $s5: 80000290 $s6: FFFF0000 $s7: 27BD0000
$t8: 000791AB $t9: DEADBEEF $k0: 20727664 $k1: 3030203A
$gp: 876A6B10 $sp: 87736600 $fp: AFBF0000 $ra: 87629068
sr: 34008C02 pc: 8024A54C cause : 40008008 badvr : 40008000
stack backtrace
stack frame #0: ra = 87629068, sp = 87736600
stack frame #1: ra = 875F04E4, sp = 87736748
!!wrong ra!!
А бывает загружается но не находит каналы.
Меня еще беспокоит сия строка LZMA Decompression...fail
loop
25/05/2021 16:26
Дамп лежит где и положено: https://remont-aud.net/dump/sat/hobbit_unit_shassi_main_board_l14303a0/271-1-0-48228 и https://remont-aud.net/dump/sat/divisat/hobbit_unit_shassi_main_board_l14303a0/450-1-0-70014 Правильное название мамки под наклейкой: ABL7T01....
Mirovoi писал:
А что она тебя беспокоит. Ну не распаковался архив, так это естественно, при слетевшей прошивки. Перепрошёшь, увидишь: LZMA Decompression...Done!
Mirovoi
25/05/2021 21:39
Сайт у них мудренный...что бы скачать одну прошивку и не появляться там целый геморой с глюками пройти надо...
Я так понимаю аппарат в целом можно восстановить Спасибо
Mirovoi
25/05/2021 22:52
Почему то вылетает Wrong CRC
birluk
26/05/2021 12:46
Mirovoi писал:
где? Контрольная сумма не та.
misha7
26/05/2021 13:48
Mirovoi, а сложного и нет там ничего. ..... недовольство, огорчение Профиль заполни свой
Mirovoi
28/05/2021 09:06
Всем спасибо кто помог.Приставка ожила. Оффициалы скинули прошивку.
Mirovoi
28/05/2021 09:43
Теперь другой вопрос, почему полоска Уровень и Качество периодически скачут от 0 до 100 %(похоже что то с антенным разъемом)
РТРС-1 не ловит каналы (полоска Уровень и Качество периодически скачут от 0 до 100 %)
РТРС-2 заикается
Антенна нормальная(с другим телевизором антенна нормально работает), нахожусь на территории с уверенным приемом ("телецентр" в 2 км от точки где находится приемник)
Mirovoi
28/05/2021 11:25
Ребята всем спасибо большое за помощь, разобрался почему сигнал скачит, и не ловит первый мультиплекс, шла какя то помеха от компьютера тему можно закрывать.
