hyundai digi tv | |||||
| katarpillar 16/10/2021 18:04 |
Привет мастерам, Имееться ресивер hyundai digi tv hss-5160, но не включается. Я проверил блок питания, но на ней нет визуального представления проблем, Плата блока питания: ORTP-946 .... функциональные выходные напряжения должны быть: + 5В; + 3,3в; + 5в; GND; + 8в; + 12в; + 23в; + 30в; GND; NC; GND. Но когда я измеряю выходные напряжения ... ни одно из них не соответствует ни одному из этих значений ... они переменные ... они нестабильны, скачет. На шим vcc тоже скачет
от 10.6 до 12.5 вольт. Пожалуйста, если есть кто сталкивался с этой проблемой .. или знает что это .. Прошу помочь мне решить эту проблему .. .... С уважением |
| birluk 16/10/2021 19:23 |
katarpillar, на сетевом лите сколько? Как ведёт себя без нагрузки? |
| Fanttom 16/10/2021 23:50 |
На какой м/с выполнен бп? |
| katarpillar 17/10/2021 10:40 |
Hа сетевом лите 320 вольт, без нагрузки скачет напряжение |
| birluk 17/10/2021 10:43 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 11:47
| katarpillar 17/10/2021 12:47 |
Заменил литы, оптопару и Tl 431 все также |
| Fanttom 18/10/2021 02:39 |
Лит по 3,3в поменяй,походу обратная связь барахлит.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2021 04:46
Если литы поменял,тогда посмотри делитель,редко но резисторы иногда меняют свои номиналы.Если резы в порядке,тогда меняй микросхему. |
| skolin 19/10/2021 10:25 |
Схема ресивера полная в журнале ремонт и сервис, шим DMO365R(автор засекретил или без понятия что это). 8 и 30 там не нужно.
Помнится ORTP-946 от Erguson, там они нужны. И там он на ICE2B265.
Писать нужно что под нагрузкой. А без нагрузки вообще не интересно, вот и ваша ошибка. |
| Fanttom 19/10/2021 11:37 |
Я бы воткнул подходящий бп,чтоб времени не терять,например на эти напряжения можно поставить бп от alfa gold.А когда нашел бы подобную микросхему, сделал бы данный бп.Затем поставил бы его в другого пациента.Я из за таких мелочах ,как бп ресиверов,нервы и время не убиваю.У нас с запчастями проблема(их нет в продаже вообще),поэтому ремонт одного реса делаю за счет другого.Правда иногда приходится перебрасывать ОС с 3.3в на 5,или наоборот,подбирая делитель обрат.связи.Иначе либо нет дежурки ,либо не включается.Некоторые ресы начинают релаксировать.Вот такой вот МММ. Время -деньги! |
| bav 19/10/2021 13:16 |
А я бы за пол-часа сделал аппарат и забыл.
| skolin 19/10/2021 13:29 |
Еще и с длинным перекуром...там делать то нечего. |
| Fanttom 20/10/2021 02:32 |
Если бы нашел такую микросхему ,то без проблем. |
| katarpillar 22/10/2021 17:34 |
Хорошо что вы супер мастера а я только начинающий в электронике |
| katarpillar 05/11/2021 10:29 |
Почему на выходе должно быть 12 в. а выходит 21 4в в чем причина |
| bav 05/11/2021 13:46 |
неисправен |
| skolin 05/11/2021 14:38 |
Ты хоть напиши наконец то, какая микросхема шим стоит. Чего тут гадать должны. Или это очень сложно. |
| katarpillar 05/11/2021 15:49 |
ICE2B265 |
| skolin 05/11/2021 18:07 |
В цепи 12 Вольт есть регулятор 7812 или нет.? Лучше бы выложил фотки со стороны деталей и дорожек еще в первом посту. Тогда все вопросы бы отпали. Есть несколько схем от ресиверов, с этой шимкой, которая подходит мне не видно. |
