gs c5911 не грузится
sasha-2004k
04/12/2023 21:02
Всем доброе времени суток. Имеем приставку-клиет gs c5911. При подаче питания она может запустится с первого раза, а может с двадцатого. Когда не запускается, лог тормозится на следующем:
BOOT_OK!decomp
_!
А Когда грузится :
BOOT_OK!decomp
_done
Если приставка загрузилась – работает нормально. При одной такой удачной загрузке обновил ПО с USB флешки. Это ситуацию не спасло.
Напряжение и частота кварца в норме. Может что порекомендуете ?
