Телевизионная приставка Telefunken TF-DVBT202 не включается.
gsb1978
13/06/2024 12:49
Принесли приставку на ремонт. После того как в ней поковырялись отверткой. Итог сгоревший предохранитель, был вздутый конденсатор C14 1000мкФ х 10В (заменен), сгоревший диод D 10 (заменен). При подачи от лабораторника 5 вольт приставка запускается и работает. При подачи 220 вольт. на питании шим контроллера на PN8106 скачет напряжение. Что это может быть?
tutu7
13/06/2024 13:53
Не долечил-уходит в защиту.
skolin
13/06/2024 14:02
gsb1978 писал:
"на питании шим контроллера "- конденсатор, или только беременных списываем?
gsb1978
13/06/2024 14:28
GПои питанию шимки стоит 10мкФх50В он живой. Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает.
gsb1978
13/06/2024 15:44
Можно ли проверить шим контроллер PN8106 со встроеным мосфетом подав на него питание от лабораторника?
loop
13/06/2024 17:39
gsb1978, смотри обратную связь оптрон, смд резисторы, дорожки с платы не по отрывали.
gsb1978
13/06/2024 18:05
После оптрона до шимки стоит СМД резистор, но сопративление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается.
дрын 2
13/06/2024 19:35
выкинь ,она стоит 800 рублей овчинка выделки не стоит
gsb1978
13/06/2024 23:04
выкинуть не проблема, но хотелось разобраться в причине неисправности.
birluk
14/06/2024 14:30
gsb1978 писал:
на сетевой банке сколько?
loop
14/06/2024 17:23
gsb1978 писал:
но сопротивление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается.
Кандёр 10мкф 50 вольт заменить должно запеть.И цепочку прозвонить с 4 нги до кандёра на всяк случай.
skolin
16/06/2024 09:23
n max, он уже ответил. После этого мне даже диалог вести не хочется.
gsb1978 писал:
Особо интересно : "Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает". Зачем туда лезут такие, вообще не понятно.
gsb1978
17/06/2024 09:10
На сетевой банке у меня 325 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/06/2024 09:10
За схему спасибо
gsb1978
17/06/2024 21:31
У меня R25 звонится как 55О Ом на корпусе номинал не распознать.
Там может микра садить можно щупы поменять местами или микру отпаять.
gsb1978
18/06/2024 10:55
Всем спасибо за помощь. Проблема решена, после замены ШИМКИ PN 8106 приставка заработала.
