для чего smd 7002 в цепи I/O
donz123
26/09/2026 11:17
Здравствуйте...ресивер openbox gold 666ca перестал опознавать смарт карты...в цепи I/O есть smd 7002 который непонятно для чего там установлен...для чего он нужен?
истоком(S) он припаян к шине 3,3v
сток (D)подключен через резистор 2,7 KOm так-же к шине 3,3v
затвор (G) подключен к дорожке кардридера I/O
дорожка картридера I/O так же через другой резистор запитывается от транзистора 2ty который управляется процессором и подает на дорожку I/O импульсы 4,7-5 v когда не может считать карту...между импульсами в 5v выходят напряжения то 1,7 v то 0v и не могу понять для чего этот smd 7002 если появляются 0v между импулами
при включении тюнера 1,7v на дорожке I/O присутствует но после того как отключаю карту то становится 0v
Скорее всего информирует проц что карта есть,типа преобразователя уровня-процик может переварить только 1.8вольта,если дать 3.3 ему поплохеет.Как то так
