Достался Humax VA-FOX
SS1
07/02/2005 08:24
Отдали Humax VA-FOX рёв в три ручья при автоматическом сканировании виснет на транспондере при ручном сканирует транспондер но виснет при записи найденных каналов в базу При включении говорит нет каналов в базе Прошу помочь советом и схемой Спасибо
stas-mas
09/02/2005 01:34
По всей видимости глючит софт его надо перезагрузить. зайди на официальный сайт производителя : humaxdigital.com.tw стяни у них загрузчик и весию софта под свой вариант. заливается поросто до безобразия - должно пойти.
SS1
09/02/2005 07:58
Попробую улыбка
Daron
11/01/2006 03:58
помогите пожалуйсто!!! я прошил свой тюнер, вернее залил софтом H208_write_0016.0600.hdf после этого у меня тюнер вобщем не включается недовольство, огорчение
Nels
16/01/2006 20:28
Прежде всего надо проверить блок питания , аппарат виснет из за высохших кондеров в бп
перезаливка софта это уже второй этап
Daron
21/01/2006 04:09
не думаю что это от блока!!! тут такая фигня на тюнере когда он отключен полность с сети нажимаю кнопку STANDBY затем сую вилку в розетку все три лампочки загораются и тут же резко потухаютнедовольство, огорчение((
akomik
24/01/2006 10:41
ребята у меня вообще не включается аппарат.... БП в норме.....
Что делать??
