Ресивер Samsung DSB-9401F - Блок питания
SergArb
10/09/2005 18:20
На этом аппарате горела микруха в БП - ICE2B265, заменил. Остальное все проверил - ок. Теперь проблема: Завышены некоторые напряжения на выходе. Если убрать питание на проц, то напруга нормализуется. Вопрос: это БП нагрузку не держит или процу(мож и ещё чему) хана?
polecat
26/11/2005 21:54
Замени кондер в цепи 3.3 V, тот, что ближе к диоду
SergArb
28/11/2005 03:17
Кондеры все пробовал менять, бесполезно...
polecat
04/12/2005 23:58
Замерь питание 3.3 Сколько оно? Некоторые завышены потому что нехватает 3,3V Их съедает или плохой кондер за диодом, или плохой диод. Если не то, и не другое - тогда перегрузка 3.3 - не найдешь - неси к спецам.
