HUMAX VA-FOX | |||
Anonymous 09/05/2003 00:46 |
Народ здесь есть коллеги занимающиеся ремонтом Спутниковых терминалов. откликнитесь
есть ли смысл открывать темы и просматривать может сам кому помогу . Vitashar |
KVI 09/05/2003 08:51 |
Vitashar,
У нас в городе в основном пользователи. Терминалов не так уж много , а если ломаются - удается по гарантии отремонтировать(или поменять). У самого 5300 дома. |
kanzler 09/05/2003 23:50 |
Я занимаюсь ремонтом этой техники. Если есть вопросы обращайся. |
Anonymous 13/05/2003 02:45 |
Привет всем. Нужна помощь, kanzler может встречал HUMAX VA-FOX .
Был черный экран залил формулой пустой список изображение пошло но звук щелкает. Что за беда. Звук щелкает на всех каналах кроме ТНТ . Где смотреть. Тут ещё на днях принесли humax va-fox включаешь высвечивается Loader ver H2.54 щёлкает реле и тишина черный экран. заливал формулой пустой список не помогло. Помогите разобраться с этими аппаратами. Может кому поможет. Недавно чинил HUMAX VA-FOX, пропадал сигнал. Был не пропай в тюнере. Не уж-то только мне попадаются такие долбанутые неисправности. То кварцы на 27 МГц в XSATах через 15 минут работы глючат то непрпай с завода в тюнерах то дроссель дохнет в карта приемнике. Спецы откликнитесь !!!! Может у кого возникнут тоже проблемы тоже пишите, помогу чем смогу |
kanzler 14/05/2003 00:58 |
Попробуй залить софт по новой! |
kanzler 14/05/2003 01:01 |
А вобще неплохо бы зарегестрироваться! |
Anonymous 15/05/2003 01:42 |
Не помогает, пробовал даже с рабочего перекачивал. Чем может отличатся сигнал тнт от других, если тем что не кодированный, то почему ITR тоже как и кодированные пощелкивает, и родео тоже щелкает. По идеи TDA1330 не причем . Где можно глянуть осциллографом . Сегодня посмотрел по окончанию программы, во время трансляции тестового сигнала, интенсивность щелчков возросла .
Второй с черным экраном, пропаивал, подставлял другой блок питания, делал ресет, заливал новый софт. Загружается без ошибок а работать не хочет. Что еще смотреть посоветуйте. Вы кстати не имели дела с z-board для смены Loader H208 я спаял но он так и не пошол. Наконец то зарегистрировался. |
kanzler 16/05/2003 00:32 |
Попоробуй в ручном режиме поймать ТНТ .Затем проверь пиды.У Нокии такиеже проблемы с украинским покетом но с Сириуса.Поповоду 2 ресивера а через вч сигнал изображения есть? |
kanzler 16/05/2003 00:43 |
Ася есть? ICQ |
Anonymous 17/05/2003 00:36 |
Привет .пробовал настраивать вручную сдвигал частоту и+ и- не помогает. А второй тоже Фокс у него вч выхода нет да и если бы был то изо не было бы. Описываю пошагово. Включаю в розетку 1секунда тишина потом на ТВ высвечивается Loader ver H2.54 одновременно загораются все три светодиода через 3секунды тухнет экран и светодиоды 1сек пауза и загорается зеленый светодиод и через 1сек щелкает реле все тишина на экран черный и на кнопку STANDBY не реогирует. В рабочем терминале после щелчка реле через1сек на каком канале он будет работать после появляется уровень сигнала и потом изображение. Вообще такая неисправность лечится заливкой пустовав списка каналов формулой но в этом почему-то не прет. Скорей всего проц что-то опрашивает а оно не отвечает а вот что я не пойму . Сегодня еще два HUMAX VA-FOX черных один починил а другой вообще только в розетку суешь он релехой щелк и зеленый светодиод светится а на экране тишина. Но с ним явно конкретная проблема . Есть идеи.
Ася есть? ICQ не понял объясни. Vitashar |
kanzler 20/05/2003 00:37 |
Професор привет! Проверь напряжения на питания головки . Бывает что замыкания кабеля приводит к таким неисправнистям. Там должно быть 13 15 или 18 вольт.Если есть то попробуй заменить память. По1 пробуй PID на звуке поменять! Не частату!! В последнем смотри питание! Скорей всего нет 30 вольтей! ICQ это программа для общения через интернет!Ты откуда? Как ты заливаеш софт? |
Anonymous 20/05/2003 23:18 |
kanzler привет! Проверь напряжения на питания головки . Бывает что замыкания кабеля приводит к таким неисправнистям. Там должно быть 13 15 или 18 вольт.
Встречал уже с замыканием 13 или 18в но там просто писал нет сигнала. А вот коль заменить память ты про флеш //я тоже на нее грешу// то трандец нет её у мея и писать её небось как в XSAT на программаторе нужно. По1 пробуй PID на звуке поменять! Комп я взял недавно поэтому терминов и вобще многого не знаю. Объясни что это PID и что за программа ICQ может и есть. Учится не когда не поздно и не стыдно, я так полагаю. !! В последнем смотри питание! Скорей всего нет 30 вольтей! Уже проверял есть. Ты откуда? Как ты заливаеш софт? Ну ты меня совсем списал кое что вроде могем. Вот кстати если нужно хорошая вещь сегодня скачал но длинная L64724 для XSAT и Strong-а 4300 http://radix-electron.com/eng/download/LSI64724TM_300.pdf кстати есть еще типа такой информация если нужна пиши . Схемки на Strong-а 4300 не где не встречал??? |
kanzler 21/05/2003 00:14 |
Привет! Мы помойму не понимаем друг друга.Залить софт это не список каналов формулой! Это программа лоадер программного обеспечения и софт на даный аппарат.С помощью её ты прошиваеш флешку не выпаевая.PIDы найдёш в меню рессивера когда будеш в ручном режиме искать каналы. Там их 3 на синхронизацию звук и видео.Ты откуда просто интересно из какого ты города страны. Спасибо за помощь но таких аппаратов у нас нет. |
Anonymous 21/05/2003 00:21 |
Вот еще на TDA8044
http://www-eu2.semiconductors.com/acrobat/datasheets/TDA8044_3.pdf и вот http://vafox.narod.ru/Html/files.htm http://roks.com.ua/soft/XSAT/ |
kanzler 21/05/2003 00:30 |
Спасибо но я эти ссылки хорошо знаю! |
Anonymous 21/05/2003 01:09 |
Я тут перескочил еще скинул ссылки не посмотрев ответ.
Залить софт это не список каналов формулой! Я в курсе списка заливают формулой Formula3v206f.zip заливаешь пустой список и аппарат восстанавливается. Я так восстанавливал не один аппарат с черным экраном но эти не пошли. А софт допустим вот этот System ID: 0032.0200 Loader H2.54 (Qva10005-02.zip) вот этим WDN4OAK. Но если ставить новые флеш то разви их не надо перед этим залить на программаторе как делали с XSAT после приколов НТВ +++ PIDы найдёш в меню рессивера когда будеш в ручном режиме искать каналы. Там их 3 на синхронизацию звук и видео. Не пойму где PIDы напиши пошагово где они в меню. Одном с черным экраном вроде нашел за что зацепится сегодня должен запустить что было напишу. Я с Казахстана . Кустаная |
Anonymous 21/05/2003 02:47 |
Запустил!!! Проблема была дорожка в нутрии слоев платы стала как сопротивление 750 ом и +5в под нагрузкой становилось +4.2в это питание тюнера. Теперь осталось разобраться с терминалом где звук щелкает и со свежим который даже на экран не чего не выдает. А такой http://gaw.ru/html.cgi/doc/mitel/tele.htm Я с Казахстана . Кустаная |
Anonymous 22/05/2003 00:34 |
Подскажите. Как перевести Humax_5xxx_Oak.pdf с помощью промт 98
http://greeksat.gr/dvb98/humax-serv.zip эот не получается. |
Anonymous 26/05/2003 00:22 |
kanzler привет. Что молчишь. Люди где вы? Я вас найду. |
Anonymous 04/11/2003 12:48 |
Привет всем
Укого есть схемка на HUMAX VA-FOX скинте пожалуйсто |
Anonymous 14/11/2003 02:14 |
Привет всем
На него схемы нет HUMAX VA-FOX есть подобная он и указана выше качай ее и чини. http://greeksat.gr/dvb98/humax-serv.zip |
Anonymous 19/01/2004 00:49 |
У меня HUMAX VA-FOX Я скачал Софт H208.HDF почемуто он был 39 килобайт !
до этого я пробывал заливать другие софты было все ОК А после этого у меня на табло где свето диоды должны гореть, больше не горят. Помогите что можно зделать ? Зто все после заливки этого H208.HDF софта. В чем может быть причина ??? мой Icq 280008158 |
Anonymous 02/02/2004 17:53 |
Vitashar, Это MIXMIX у тебя есть схема на ZBOARD дело в том што разъема я не нашол хочю зделать на проводах нужна схема |
Anonymous 29/02/2004 07:30 |
kanzler, kanzler,
К кому обратится по поводу румонта HUMAXа. На входном разъёме антены скачет напряжение от 9 до 17 вольт. |
Stolbik 02/03/2004 19:41 |
я збордом перешивал, приходится паять все 34 проводка, в остальном всё просто |
Anonymous 19/03/2004 15:04 |
Забыл пароль! Что делать? help me please! |
Anonymous 20/03/2004 07:36 |
какой пароль? |
какой пароль? |
Anonymous 27/04/2004 07:21 |
помогите после попытки сменить софт на аппатате humax f1-ase случилось следующее, аппарат включается, загораются
все светодиоды, и аппарат сразу отключается и после этого не подает признако в жизни. что можно сделать в данном случае. |
DIMM 02/09/2004 13:38 |
Кто знает как запустить ресивер для приема НТВ без карточки??? Если вообще возможно. |
Anonymous 07/09/2004 23:11 |
fjfhj yhjf |
vitashar 12/09/2004 00:33 |
Еще раз че конкретней надо. |
Anonymous 13/09/2004 10:06 |
Humax VA FOX. Продскажите с чегот начать, нет признаков жизни даже на панели нечего.Был дохлый БП (Шла пульсация), привел в норму и тишина. Откликнитесь пожалуйста ! |
Anonymous 13/09/2004 10:27 |
Re DIMM :Кто знает как запустить ресивер для приема НТВ без карточки??? Если вообще возможно.
Настрой на инфо канал по другому никак, только с картой ++,и то ждать надо при активации. |
vitashar 14/09/2004 22:13 |
DIMM
1 без карты это бред. если нет кам эмулятора. 2 ели прописать карту которая сейчас меняют +++ на новые то посмотреть можно примерно до конца месяца а может и дольше в зависемости какгда плюсы закончат обмен на новые карты. 3 поратки появились но тудже умерли в свызи с переходом на 8 ключ 4 есть один вареант просмотра без карты но для этого нужно иметь терминал с карт эмулятором. К ним относеца повер скай но опядже 08 кюча нет кое что повером можно открыть с 13 градусов. Но НТВ интернешинал тоже нет также ключа 08 нет. Да еще скай старом тоже можно было у них тоже прога была кам эмулятора. Serj Humax VA FOX. Продскажите с чегот начать, нет признаков жизни даже на панели нечего.Был дохлый БП (Шла пульсация), привел в норму и тишина. Откликнитесь пожалуйста ! Что реально с аппаратом было как умер? |
Mag 23/09/2004 10:57 |
История похожая как у Сержа. Блок питания в норме , но процессор не сбрасывается. У кого есть дока на VIA FOX ? Хотя бы что за проц стоит и его распиновка |
Mag 08/10/2004 15:40 |
vitashar, подскажи какая именно схема подходит к VA-fox |
vitashar 12/10/2004 21:11 |
болие мение эта Service manual OAK: IRCI-5400; CRCI-5500; CR-5510 Oak-serv.pdf
отсюда http://vafox.narod.ru/Html/files.htm |
Anonymous 07/12/2004 23:35 |
Anonymous 26/12/2004 17:48 |
Прошу подсказать если кто знает.Несправность в БП Humax F1-ACE(индетично VA-Fox)
Без нагрузки все напруги в норме ,с нагрузкой все напряжения повышаются на 8-10 В. Заранее благодарен. |
Anonymous 30/12/2004 01:16 |
Посмотри осцилографом пульсации в БП на кондерах, поменяй тот, где больше 0,5 вольта.
А вообще, есть специальные сайты и форумы по спутниковым делам, там и ссылки правильные можно найти и советов тьма... |
Генчик 02/01/2005 00:07 |
Kod, проверь кондёры в цепи 3,3В Обычно они дохнут первыми. При просадке по этой цепи, БП пытается скомпенсировать её, отсюда повышение по другим цепям. |
Kodov 12/04/2005 21:13 |
Генчик!
Спасибо большое.Замена кондеров в этой цепи привело все в норму. |
гориславец 15/04/2005 22:02 |
Привет всем ребята помогите нужна схема блока питания HUMAX 5300 попал под высокое напряжение взорволась микросхема какая стоит не опредилиш второго такого рессивера нет заранее блогадарен |
Сэлен 19/09/2005 08:48 |
Всем доброго дня и приятного просмтра!
Помогите вчера перепрошивал тюнер скачал с офицального сайта прошивку все прошло удачно. прошивка села отлична но как последний болбес решил проэксперемтировать и захотел залить прошивку чтобы можно было смотреть NTV+ но как говарится не бывает сыр бесплатный теперь ресивер не риагирует ни на что таде свето диод не светится что есть питания! пытаюсь снова залить заовдску прошивку програма не видет ресивер. что делать помогите! посидел вчера разабрал файл прошивки он все затер на ПЗУ и теперь чтобы в ресивер залить прошивку нужен примой доступ а не через rs-232 кто что посеветует? помогите плиз! |
Alijon 23/09/2005 19:15 |
прошивал тюнер, загнал файл тепер Humax Va-fox не работаетб, что делать? |
ЖеняКомар 14/11/2005 23:51 |
Нужен Z-Board |
Kodov 07/12/2005 16:30 |
Перепрошей флэш на программаторе.. |
Daron 13/01/2006 04:29 |
скиньте пожалуйсто схему Z-Board |
magi 17/01/2006 20:54 |
Здравствуйте !!! Прошу помощи у всех кто может помочь. Проблема с ресивером HUMAX VA-FOX. Когда включаю его в сеть сигнал показывает стабильно и картинка, все нормально. Начинаю щелкать каналы, а там сигнала нет !!! останавливаюсь например на 10 канале, выключаю ресивер из разетки, врубаю опять в сеть - сигнал ЕСТЬ. Начинаю переключать каналы дальше - нет сигнала !!! приходится опять вырубать из сети и подключать по новой. Помогите разобраться. Спасибо за внимание. |
akomik 23/01/2006 16:45 |
ребята а как и чем вообще прошить аппарат... Humax Va-FOX был скачок света аппарат начал что то писать и завис (так мне сказали) его выключили и теперь не включается...... БП проверял всё работает...... думаю что прошива.... чем прошить?? |
akomik 02/02/2006 12:39 |
ребята от скачка напряжения Humax va - fox перезагрузился.... потом не подаждав выключили теперь не включается вообще...
БП провери всё нормально... Думаю что софт. Но как менять не знаю. Подскажите пожалуйста...... Откуда прошивальщик достать.... Прошивки нашёл но самого прошивальщика нема..... Да и кабель какой или же как его спаять. |
Умка 06/02/2006 16:34 |
Привет всем !!! Прошу помощи у всех кто, может помочь.
Завис ресивер HUMAX VA-FOX. Отключил от сети, а через пару секунд снова включил - загорелись все светодиоды и больше никакой реакции. Еще раз отключил и включил - перестали светиться все светодиоды. Отключил, открыл, передернул разъем блока питания и включил - заработал но пишет "Проверьте карточку". Карточка в порядке - проверил на другом ресивере, плату с картоприемником тоже менял - проблема "Проверьте карточку" так и осталась. В чем может быть проблема? Что порекомендуете еще предпринять? |
tolyan4ik 29/12/2009 18:23 |
люди у кого есть zboard, можете мне его продать или дать попользоватся а то я никак не могу собрать такую схему, а выбрасывать ресивер жалко |
пожарник 30/12/2009 11:22 |
Сначала все зарегистрируйтесь как положено, чтобы было видно кто откуда. |
Jibo 01/01/2010 15:39 |
!!!ПОМОГИТЕ!!!
Не запускаетса HUMAX VA-Fox включяю в сеть он мигнёт и всё. что делать? |
Rostyk.07 01/01/2010 16:47 |
3.3В что говорит?И правила раздела прочти! |
Jibo 02/01/2010 12:52 |
При измерении всё появляеться. Потом через пару дней работы зависает программа, а после выключения питания не включаеться. |
Rostyk.07 02/01/2010 13:07 |
Замени литы в БП!Попробуй прошить |
babai70 10/02/2010 19:26 |
Humax va ace нет видео сигнала бп все в порядке |
Rostyk.07 10/02/2010 19:45 |
А по видео? |
babai70 10/02/2010 20:05 |
По видео черный экран |
baga22 10/08/2010 12:59 |
при включении HUMAX VA-FOX мигают светодиоды и гаснут. открыл визуально все в порядке. в чем дело? |
Rostyk.07 10/08/2010 13:45 |
Замени лит по 3,3В |
wasel 18/03/2012 14:39 |
