Спутниковый тюнер Samsung VDS3300 | |
| Стрелец 29/08/2006 16:32 |
Погорел БП, нашел пробитый стабилитрон поз. D04. Маркировка на нём - 18М, перед ними то-ли 2, то-ли Z...
Поскольку схемы не смог найти именно на эту модель, а среди найденных схемы не похожи, подскажите, на сколько вольт ставить? На местах пайки ключевого транзистора пробой по текстолиту, не пойму почему, вроде плата не особо грязная.... |
| Стрелец 04/09/2006 11:57 |
Поменял транзистор, ШИМ на всякий случай, и поставил стабилитрон защитный на 18 вольт.
Всё работает. |
| vladimirg 14/01/2007 21:23 |
samsung 3300 не могу включить, хотя пульт режимы меню переключает. В чем дело? |
| оптон 16/01/2007 18:19 |
vladimirg, чёта непонятно поясни при выкл меню не раб ![]() |
| vladimirg 16/01/2007 22:20 |
нет изображения и звука при включении, на дисплее отображается номер канала. При переходе в меню дисплей отображает все изменения с пульта. Такая же история у знакомых, которые занимаются кабельным телевидением с Samsung 3300 |
| оптон 17/01/2007 18:40 |
а сигнал снимал с скарта тюльпанов или антенны проверь енти выходы и шнур ав - далее см бл питания ![]() |
| vladimirg 19/01/2007 23:12 |
Кабеля и шнуры не виноваты |
