Спутниковый ресивер HUMAX 5400(TDA8044) | |
| makhaon 06/09/2006 18:12 |
TDA 8044A (TDA 8044AH) имет на 4-ом пине логический ноль S/R 0.5 –30 при частоте
10.7, 16, 32, 64 Мгц . (Не перключается) TDA 8044 (TDA 8044H) может работать в двух режимах, в зависимости от потенциала на 4-ом пине. Лог. 0 - 10.7, 16, 32 ,64MHz S/R 0.5 – 30 Лог. 1- 16, 24, 48, 96MHz S/R 0.5 – 45 Соответственно на ресивере 4-й пин сидит на GND, значит при прямой замене она работать не должна и на 4-й пин нужно подать лог.1 (3,3V или около того).После замены TDA8044AH на TDA8044H в Humax5400 для приема SR(0,5-45), при подачи лог.1(3.3v через 1 кОМ),уровень сигнала без проблем,качество 0 ,т.е. ничего нет.При подачи лог.0 все без проблем,но только SR(0.5-30) .Что еще нужно сделать? Возможно меняется частота приема после такой переделки? На данный момент эту проблему не смог решить. У кого есть соображения по этой проблеме,пожалуйста подскажите. |
