Ресивер Opticum 4000 JTAG
ElektroNik
08/11/2006 21:16
В ресивере при прошивке софта или лоадера слетел дамп , на табло ноли . Штекер для jtag 10 контактный два ряда по 5 . Собрал схему на резисторах , с распайкой толком не нашел , но то что нашел получилось так lpt-jtag 2-100R-5 , 3-100R-6 , 4-100R-7 , 5-100R-10 , 13-33R-8 , 18-25lpt - gnd .
Подключил , jKeys 2.9.11 проц нашел , ID определил , но флеш не находит - говорит производитель FFFFFF / FFFFFF и не читает и не пишет . Флеш 29lv160 . Подскажите может с распайкой или еще с чем-то накосячил ?
pfauter
09/11/2006 00:01
Если ID определил, значит распаял правильно. Кабель надо покороче!
Если это клон глобо, почитай то, что высылаю, сам проверил на дигитале 4000
ElektroNik
09/11/2006 00:31
Помогите ссылкой на правильный дамп флеша и для надежности епрома , накачал разных уже мегабайт 20 и ни один ресивер не оживил , может это грохнулась епромка .Или если можно на мейл elektronik05&mail.ru
ElektroNik
10/11/2006 07:27
Нашел всетаки дамп подходящий . Да и для прошивки пришлось обязательно конектить 115 пин процессора на масу .
pfauter
10/11/2006 08:45
Скинь сюда !
ElektroNik
12/11/2006 15:14
http://65.75.149.181/index.php?direction=0&order=taille&directory=FLASH%20DUMP%20FILES/YUMATU&PHPSESSID=c94411cc72beaf7cd4015dd6e41f009a
Качать - Yumatu_2MB_MXSerisi_Flash_Dump.zip sorunsuz
Выложить не могу Жпрс недовольство, огорчение
