Проблема с заменой винта на ресивере ECHOSTAR DVR5000 | |||||
| Tolstyi 22/11/2006 11:25 |
Умер винт SEAGATE 40 GB стоящий в аппарате. при попытке поставить новый ресивер включается но не производит запись. Может кто сталкивался счем-то подобным? |
| Legos 25/11/2006 02:02 |
Я так пологаю, речь о спутниковом рессивере ? Если да то, текс надо наверно читать не = поставить новый рессивер= а поставить новый жесткий диск , так? Если да, то отформатируй жесткий диск именно самим рессивером, это первое. Второе, перемычка на жестком стоит в Мастер ? И чем основывалось то что Сеагате умер? |
| Tolstyi 28/11/2006 11:20 |
Да в тексте действительно ошибка. Конечно винт. А со старым винтом ресивер просто виснет. пПеремычка стоит мастером. Асам ресивер безпомощи посторонней другой винт форматировать не хочет. |
| Legos 28/11/2006 17:22 |
Что значит без посторонней помощи?
---- Попробуй сбросить рессивер к заводским настройкам. Проверь питание на хард. 12.0, 5.0. Проверь шлейф, если 40 -вка, замени на 80. Если со старым вис, то в какой момент ? записи, воспроизведения, просто на холостую?, раз второй не форматируется это ближе к проблеме рессивера. А второй хард новый? совместим с данным рессивером? |
| m.ix 28/11/2006 22:27 |
Уважаемые просто примите это к сведению! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Короче пршол к нам телек под маркой филипс. И что вы думаете там стоит???? Да наверное догадались ВИНТ на сорок гектар. Я особливо любобытен до этих дел. Снял его и поставил слэйвом на комп. И что я там увидел??? ДА раздела 1 видимы под FAT на очень очень мало место 2 как неразмеченный В первом большинство файлов можно было прочесть в ТХТ Так вот по моим догадкам, это была загрузочная часть, втораяже как не размеченная для записи с эфира, только не понял почему не рамеченная область или какая там файловая система должна быть? После презагрузился в DOS и удалил все вновь появившиеся файлы-папки, дабы избежать ненужных конфликтов в телеке. Незнаю но по идее в том телеке должен быть своего рода BIOS для винта, что б система поняла что завинт какие его свойства. Tolstyi, Отнеси свой винт на савёловский, и там его тебе восстановят DATALABS ларёк. Что б ты смог скорировать восстановленную инфу. Как туда доехать, для начала советую прочесть это http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
| Legos 29/11/2006 09:02 |
В рессивере не много по другому, скажем например в Дримбоксе, система от Линукс. Загрузочная часть, зависит от того шил-ли владелец поновой сам, если шил то куда? На внутреннюю память, на флеш, на хард.??? Заводом, система залита на внутреннюю память, сброс настроек к этому вернет, если криво залита новая настройка. Сам хард в загрузке роли не играет (для данной модели ИМХО) |
| Tolstyi 03/12/2006 19:18 |
Да полемика серьёзная, но это всё вода. Родной винт умер чисто механически. А с установкой нового уже разобрался. Нужно просто три команды для инициализации И ОБЯЗАТЕЛЬНО чистый НОВЫЙ винт! |
| Legos 05/12/2006 03:07 |
А ты думаеш у тебя просто так выше спрашивал?
Дык если разобрался, выложи описание порядка команд, чтоб другой юзверь найдя этот топ тебе спасибо, заочно сказал. |
| оптон 05/12/2006 18:34 |
У меня др бокс 7000 тоже с винтом поставил самсунг на120 кг НОВЫЙ примерно на 30 кг заглючил и перестал определяться ставлю на комп всё хаккей форматир итд на ресивер невкакую так и оставил на компе а скомпа в рессивер ты попробуй др винт влупить |
| Legos 05/12/2006 21:07 |
Ты его (хард) очисти и отформатируй в чистом Досе именно в нем, не в облочках, менеджерах и тд. |
| оптон 05/12/2006 21:18 |
да всё вроде поробывали но нехрена ресивер нехочеть именно его видеть да я уже успокоился я просто по теме направление поиска что делать дал ![]() |
| alexdoro 11/04/2007 11:18 |
какае три команды ? |
