Кто где берёт прошивки на китайские спутниковые тюнера... | |||
| andrey-78 18/01/2007 18:39 |
Подскажите если кто знает.А вообще конкретно прошить нужно китайский BOSS VS-9000. |
| DJON 1967 20/01/2007 12:57 |
А на казахстанских технических форумах был?.Там ксати очень много полезной инфы по китайцам http://forum.kris.kz/index.php?board=34.0. ![]() |
| DJON 1967 20/01/2007 14:07 |
Да кстати сам тоже шью спутниковые ресиверы.В основном арионоподобные типа PBI на базе проца STI5518 ну и сами Арионы. Желательно бы поконкретней узнать состав железа на твой ресивер. Потому что модель ни о чём не говорит. Китайцы извращенцы делают десятки разных моделей ресиверов почти с одной и тойже начинкой и паралельно этому у одной и тойже модели может быть до 5разных начинок.Главенсвующую роль при прошивке играют процессор , флэш и особенно ТЮНЕР. |
| andrey-78 26/01/2007 14:11 |
Тюнерок в нутрях EDS-MG40SHP, судя повсему проц NEC D61110GM большой такой квадратный, и ещё какая то... SAMSUNG K4S641632H-TC75...
Добавлено 26/01/2007 15:23 А вот и фото его кишок |
| DJON 1967 27/01/2007 15:14 |
. ооочень сильно похож на китайский NEW STAR GSR 9000. только небольшое отличие по тюнеру а так почти такой же даже m/c SIC 1 стоит. Единственное что не вижу на фотке это разьёма JTAG. Плохо конечно что его нет..... Через JTAG можно установить новый BOOT загрузчик.Мне вчера припёрли на ремонт N..S..9000 на проце D61110 c неисправностью= 3 нуля на дисплее и усё и молчок.= . Подозреваю что слетела прошивка. Два месяца его тоскали по крутым мастерским нигде не сделали. Так что у меня дело чести его запустить. А то что у тебя проц D61110 хорошо!! наверняка можно найти его клона с прошивкой под BISS и не только...Я в даный момент копаю здесь http://forum.kris.kz/index.php/topic,3325.0.html уже почти всё по своему ресиверу нашёл. Осталось спаять шнурки и поэкспериментировать. Подключайся!! вместе победим китайцев!! О результатах сразу отпишусь. |
| andrey-78 27/01/2007 18:34 |
У моего китайца BISS уже вшит.Проблема в его чувствительности. Цепляю другие тюнера на посудину - уровень сигнала отличный и практически всё идёт, а у этого гада уровень с этойже посудины поцентов на 30 меньше. Многое что идёт на других тюнерах, на этом гадёныше валится.Думаю что может софтяра кривоват. Там ведь наверняка софтом и АРУ и ещё какая нибудь погонь выставляется. JTAG действительно отсутствует - есть RS-232.
Каковы будут мнения... |
| DJON 1967 21/03/2007 13:26 |
andrey-78, У моего китайца BISS уже вшит.Проблема в его чувствительности. И что и Спорт и Вся вторая показывает????? Вот на счёт того что , после прошивки чуствительность станет лучше , честно говоря сомневаюсь.... На этот фактор больше влияет тюнер. Я вот со своим ньюстаром долбился месяц. Всё пытался ему бинарник через JTAG запихать. А он сволочь его хавал, и мне в ответ выдавал свечение 2 светодиодов на морде. Перепробоал весь софт какой только нашёл. Результат был один и тот же= чёрный квадрат Малевича= . Пришлось срочно осваивать проги по редактированию и сравниванию прошивок. Вот когда сравнил исходник со слитым с ресивера то сразу увидел кучу несоответствий... Да и льётся через JTAG от 2 до 4 часов. Замучишся ждать. Только когда прошил через ком.порт всё заработало, по пути и весь РТР им сделал. НО от того что я залил другую прошивку( обновил Ньюстар под SVEC) чуствительность ресивера лучше не стала... Хотя если у тебя киты залили кривую прошивку, то всяко может быть....Но лично у меня такого не встречалось. Шил ресиверы на STI5518 и вот освоил D61110. Сеичас осваиваю HI 2010- 2011.... |
| DJON 1967 22/03/2007 13:53 |
andrey-78, ДА, кстати , если хочешь поднять уровень сигнала, то просто усиль конвертор. Сейчас в продаже появились наши Российские запатентованые деполяризационные пластинны. Я сейчас только такие и ставлю на С/Ku конверторы. Эффект ОБАЛДЕННЫЙ. Слабые транспондеры поднимает в РАЗЫ... |
| andrey-78 24/03/2007 14:02 |
DJON 1967 ,Показывает и спорт и все вторые программы.А чем отличается наша запатентованная от обычной китаёзовской? Как она сделана и из какого материала? |
| DJON 1967 26/03/2007 13:05 |
| alsjen 12/06/2007 12:36 |
Ребята скиньте ссылочку на родной софт на PBI DVR-1000S
CPU: Hi2011 Flash: A29L800TV Tuner: USB-002NH |
| andrey-78 13/06/2007 18:17 |
alsjen , давненько я сюда не заглядывал . Может пригодится этот софт
http://satprovision.vl.ru/Po.htm |
| alsjen 20/06/2007 17:53 |
Спасибо конечно же , но это не то. |
| александр75 08/04/2009 10:06 |
ребята помогите уменя китайский тюнер atv 3200 при включении загорается telebox . хочу смотреть стс. и домашний немогу вбить ключи biss спулта кто знает подскажите за рание благодарен |
| Linda 10/04/2009 01:40 |
Попробуй вот это: |
| Linda 11/04/2009 01:38 |
Не посмотрел дату.. Ну может кому пригодится... |
| neznaika-74 17/04/2009 06:09 |
Linda, пригодилось !!!!!! спасибо! |
| shnurkoff2008@yandex.ru 22/02/2013 19:45 |
Здравствуте !!! может тут и не в тему ну помогите просто не где больше помощи проить . Нужно прошить китаёзовский тюнер BSDDVB S2011N на процессоре HAIER 2011 E не могу его сконнектить с компом ни как ((( преобразователь уровней купил т.к на нёс с зади 5ти пиновый разьём помогите пожалуста как и чем его шить ??? |
| TELEDOKtor 24/02/2013 18:30 |
Вот кое что... |
