Спутниковый ресивер Samsung S-300. Надпись "Подождите&q
Nikolas70
11/03/2007 23:16
Проблема следующего плана. S-300. Может включиться, может нет. При включении на табло промаргивает 5300 и тишина. Если включится, то тормозит после сохранения изменений в меню. Надпись "Подождите" висит неопределённое время. Подскажите, что может быть? Электролиты в питании менял, напяжения в норме.
wildlion
10/05/2007 08:02
У меня такая же проблема. Только после "промаргивания" на табло цифр не включается даже в дежурный режим...
В блоке питания заменил уже все - все конденсаторы, заменил ШИМ контроллер, поставил более мощные диоды Шоттки - все напруги в норме...
Что может быть? Может флеш?...
DSB-S300V/XEV
ver. 801_112
wildlion
14/05/2007 08:16
Пропаял процессор и флешь память - ресивер стал включаться и даже полностью работать (единственное - звука нет - еще проверю в чем дело).
Новая проблема - при выключении из сети не сохраняет настройки, и при включении снова просит установить язык и другие настройки... В чем еще может быть дело...???
wildlion
17/05/2007 08:05
помимо Не сохранения настроек выявилась еще проблемка - нет звука (ни по НЧ, ни по ВЧ)...
wildlion
18/05/2007 08:12
предварительный усилитель Аудио работает (100%) но на него не приходит ничего с ЦАП CS4330.
С процессора на ЦАП идут какие-то сигналы, но уровень какой-то маленький - порядка 2мВ - форму сигналов посмотреть никак - осциллограф не позволяет (на этих сигналах частота высокая).
Следовательно вопросы:
1. нормальный ли уровень сигналов с процессора на ЦАП?...
2. стоит ли попробовать подкинуть ЦАП?...
zenoviy
20/05/2007 07:46
Первом делом электролиты.Слабнькие они там.....
wildlion
21/05/2007 08:46
zenoviy писал:
Заменил АБСОЛЮТНО все (это первым делом).......
wildlion
24/05/2007 08:48
ЦАП CS4330 нет у моих поставщиков...
может кто сталкивался с такой микросхемой, может аналог какой есть?
wildlion
30/05/2007 07:47
ЦАП так и не нашел...
аппарат вернул клиенту без ремонта...
всем Спасибо!
тему можно закрывать...
Вот Схема Редактировал misha7.
