БП OPENBOX F-100. Завышение вых. напряжений.Решено. | |||||||||||
| Super Gluk 28/06/2007 21:19 |
Ремонт БП OPENBOX F-100. Завышение вых. напряжений
БП спутникового тюнера OPENBOX F-100. Версия БП: AR-361 БП попал от другого мастера с сгоревшим диодом типа UF5404 в вторичной цепи +7v. Причем это был уже не первый вылетевший диод. Диоды вылетали не сразу, а со временем из-за теплового пробоя. Установил новый диод. При проверке дико грееться, плата под диодами по +7в и +3.3в потемнела. Обмер выходных напруг показал их завышение - примерно на 30-35% Подкинул БП с заведомо исправного тюнера к мат.плате - напруги в норме. Тоесть мат. плтата н перегружает БП. Мат. плата тюнара работает и при завышеных питающих напряжениях но думаю на долго ее не хватит. Напряжения: 23 - 32,0 - 25,7 - исправлено 12 - 14,79 - 11,97 7 - 8,92 - 7,96 3,3- 3,44 - 3,34 Номинал - неисправный БП - Исправный БП Напруги замеряны под нагрузкой в виде мат.платы. Без нарузки напряжение МЕНЬШЕ. Под нагрузкой подскакивает - тоесть перекомпенсация. Но откуда лезет ошибка? Прозвонен монтаж. Проверено заменой: литы и по первчке и по вторичке, стабилитроны, оптрон PC817, упрвыляемый стабилитрон TL431, микросхема ICE2B265 на ICE2B365. Вроде уже и нечему однако..... толку нет напруги также завышены. |
| Schreibikus 29/06/2007 07:22 |
ОС по какому (каким) напряжениям реализована? Проверь резисторную обвязку TL431. Обрати внимание, основное завышение по +12В (оно похоже, является основным - стабилизированное), по +7В завышено только на 1В по сравнению с исправным БП. 431 к какому напряжению подключен? И немножко конкретней, как выполнены цепи выходных напряжений? 4 отдельных обмотки? |
| Super Gluk 29/06/2007 09:19 |
Контролируеться 3.3 и 12 вольт. Там стоят 2-а диода и какое из напряжений выше то и будет поджигать оптопару. Напряжение питания оптопары береться с +7 вольт через параметрический стабилизатор (стабилитрон проверял заменой).
Проверил.
Обратил звыняюсь моя печатка исправил (32-23!). См 1-й пост. Нет значительного превышения какого из наряжений равномерно завышены все. Точнее чеб больше напруга тем больше она и завышена. По приведенным даным видно что даже раочие БП завышают напруги - но здесь уж сильно много.
3.3 вольт
3.3-7-12 - обмотки с отводами. А 23 вроде отдельная. Судя по схеме. На реальной ПП ТПИ звонил на обрыв и КЗвитка - ок, но сильно не приглядывался отдельные обмотки или обмотка+обмотка+обмотка. Гляну. ЗЫ. Попробую приатачить схему. Она не совсем совпадает напруги +30 нет, в 12Вольт цепи стабилизатора 7812 также нет. |
| sam30 30/06/2007 20:20 |
здесь отслеживается только 3.3 вольта. при такой конструкции транса, если на 3.3 вольта будет достаточная нагрузка то остальные напруги поползут вверх при нормальных 3.3. так называемый перекос...
как вариант подрузить остальные каналы резюками или ставить стабилизаторы. ещё мона попробать поставить шоттки в 3.3 вместо 5404, не намного но поможет. На нормальном БП с этой мат.платой эти диоды так же греются? цепочка R908 C906 D905 в порядке? |
| Mr.Barbara 01/07/2007 00:02 |
Предположим, что ОС не при чем. Может дело в задающем конденсаторе? Не та частота? |
| sam30 01/07/2007 21:13 |
Mr.Barbara, как бы нету у неё задающего кондёра |
| Super Gluk 01/07/2007 22:53 |
Да не имено все в ОС. Разная напруга на оптопаре на нормальном и дефектном блоках. Замер - 3-4 ножки оптопары 1,72 - 0,88 Замер - 1-2 ножки оптопары 2,65 - 1,06 Катод-анод ZD925 4.37 - 4.55 7 ножка U901 (Vcc) - 16.00 - 11.54 Напруги переписал с бумажки - где с рабочего где с дефектного не помню - но разница очевидна.
Не не то кажись как же другой блок нормально пашет? Нуно причину ловить, а так вроде как и сделаеш, а потом навернеться и есче за собой мат плату утянет
Я уже писал:
Если поставить нормальный БП то диоды НЕ греються. Причина четко в БП, а не в мат.плате.
Звониласть точно. Пичем кондюк и диод стрелочным мегометром! Но диоды в первичных цепях наверное превентивно всетаки заменю. Было у мя в телеке - крутили мозги, а по всем приборам ок. |
| Pandor 26/07/2007 22:37 |
Была у меня похожая проблема с этим рессивером. Заменил кондеры в цепи 3,3В и всё стало в норме. |
| KLYU-SHIN 29/07/2007 06:49 |
Весьма распространенный дефект. В Стронге 4402 выход 30В увеличивается до 45!!! Однозначно электролиты во вторичке. А по 3,3В в БОЛЬШИНСТВЕ сатресиверов стоит Шоттки. |
| Super Gluk 30/07/2007 00:56 |
ОК. Спасибо за идейки - будем пробовать.
Дык проверял я их ESR-метром вроде четко ловит высыхание и увелечение активного сопротивления кондера. Но всеже заменю .
Погоди подскажи у тебя только 30-и вольтовый полз в верх или ВСЕ ползли??? А на счет диодов так тама родные UF5404 и имено с индексом UF(Ultra Fast\Ультра Быстный) имено такие и поставил. Если воткнуть обычные то они ваще греються как кипятильник. |
| KLYU-SHIN 30/07/2007 06:37 |
Ползут все вверх, КРОМЕ 3,3. Оно как правило занижено до 2,4... 2,7 => аппарат не включается. Дефект типовой.
В твоем случае рекомендую еще заменить лит в первичке 100(?) х 450, и не смотри что там 300, просто смени. |
| Super Gluk 30/07/2007 10:07 |
Дык в том то и дело что ползут ВСЕ в верх и 3,3 тоже. Причем при нагрузке ВСЕ напруги вместо просадки дают ПОВЫШЕНИЕ! Спасибо за совет - перепробую отпушусь. Будем думать дальше. |
| Super Gluk 30/07/2007 18:08 |
Так аппарат сделал - поставил на обкатку. Но вопросы всеже остались.....
Пробовал все варинаты которые здесь предложили: заменил D908 проверил цепочку D905 R908, проверил подменой кондерры CE927, CE928 по 3,3 вольта. Заменил также CE929. Толку не было. Попробовал заменить диод D904 по цепи 3,3. Постравил сдвоеный диод шотки S20C40C из раскавыряного комповсного БП. запаралелил аноды.
Напруга стала внорму. 3,41-6,20-11,20-24,5 Греться перестало. Всетаки не дает покоя мысля что же это за глюк. Ведь до ремонта БП работал на диодах UF5404, также на пробу подкидывал БП с другого аппарата (заведомо исправный) там стоят имено UF5404! и не греються. Походу либо левые UF5404 либо их наши ускоглазые друзя (корейцы\китайцы) подбирают по параметрам. Собрал поставил на прогон там видно будет. |
| ник+ 26/09/2009 12:40 |
Привет не можем ли мы сегодня SG вечером поговорить . Задолбал этот блок питания может что подскажеш .Пиши на |
| m.ix 26/09/2009 16:56 |
| Yarek 06/10/2009 14:24 |
А может подскажет кто на что обратить внимание... F-100, тот-же БП, поменял все кондёры, проверил диоды, менял микросхему и тиристор а напряжения дёргаются где-то с частотой 3 Гц |
| Rostyk.07 06/10/2009 15:41 |
Yarek,диоды возле 2В265,TL431 и стаб по нём (если есть) |
| Yarek 06/10/2009 19:40 |
Спасибо, но что-то не то. С пяти новых микросхем, с одной питание заработало идеально. C другими, какое-то пульсирующее напряжение. Как-то надо, наверное ввести ее в режим. А как не знаю. Напряжение на указанных диодах было ниже стабилизации самого диода и тоже пульсирующее. |
| пожарник 06/10/2009 20:27 |
Пробуй заменить кондюк СЕ901 47 m/450V |
| Rostyk.07 06/10/2009 22:37 |
Yarek, не парся все они БРАК, у меня тож такая байда с ними!
Китай однако!
пожарник,такое проверяется сразу! ![]() |
| Yarek 07/10/2009 23:41 |
Пожарнику-кондюк менял. Ставил 47 и 68. Без результатов.
А микруху как сразу на базаре проверить? С БП пиезжать? И на панельку? Засмеют. А она не дешёвая, между-прочим. Все-равно спасибо. Нашел микросхему с которой всё работает идеально. |
| Rostyk.07 10/10/2009 10:31 |
| Салаутдин 26/01/2011 23:00 |
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 00:01 огромное спасибо у меня все заработала |
