GENERAL DRE-4000 Спутн.ресив. не выходит из деж. режима.
KLYU-SHIN
28/07/2007 22:10
DRE-4000 Спутниковый цифровой ресивер
DRE-4000 не выходит из деж. режима
Сразу оговорюсь:
а) поиском пользоваться умею, но не нашел ПОЧТИ ничего по СХОДНОЙ с моей проблеме.
б) ЧЕТКО излагаю суть проблемы и предпринятые действия - так что "порожняковых" советов пожалуйста не надо!!!!
Проблема сабж, т. е. горит (НЕ МИГАЕТ) красный индикатор на передней панели.
Реакции на нажатие кнопок что на пульте, что на панели - 0.
Заливка нового софта ни с компа ни с другого ресивера невозможна - ни комп ни второй ресивер вообще "не видят" больного.... (DREBurner, кабель ТОТ!!!!!)
Попытка слить с "больного" данные на комп (прога DREBurner) вызывает ДВУХСЕКУНДНУЮ реакцию ресивера в виде моргания красного светодиода на морде, но заканчивается сообщением о таймауте...
Прошивка JTAGом проходит БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Прошивался дампом слитым с инета, с другого ресивера, с правленной "шапкой" и без правки шапки и всяко-разно....
Результат - 0.
РАЗУМЕЕТСЯ БП В НОРМЕ!!! Причем для контроля использовались ДВА БП
Что обнаружил сравнивая с рабочим DRE:
отсутствие напр. 1,6В на резисторе R24 ( 3.3В -[ 10k ]- 0B - на больном и 3.3В -[ 10k ]- 1,6B - на рабочем) резистор цел, "короткого" по нагрузке нет, отсутсвие напр. на диодах VD1, VD2 в цепях кварца 27мГц. Кварц менял...
Единственная похожая найденная мной тема - http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?t=25931&highlight ...
Выводы автора проверены и не подтвердились....
Резюме: HELP кто чем может!!!!
Имеется в виду - советы, схема.
Заранее благодарен!
Тему отредактировал m.ix
Santei
29/07/2007 20:03
KLYU-SHIN, Если Прошивка JTAGом проходит без проблемм это означает что флешь жива.Твой аппарат дохлый по компорту + то что после перепрошивки флешь результат ноль + все твои замеры напряжений,всё это наводит на мысль о дохлом проце,отсюда следует вывод о нецелесообразности ремонта данного аппарата.
m.ix
29/07/2007 20:05
Для автора правила не писаны.
KLYU-SHIN
29/07/2007 20:47
2 Santei
это наводит на мысль о дохлом проце....
Ну сие не исключается, но далеко и не определенно!!!!!
Это умозаключение, а не факт.
Фактом оно станет если будет подтверждено КОНКРЕТНОЙ методикой проверки проца....
А вот ее-то(методики) и нет.... Потому и прошу совета...
Santei
29/07/2007 21:02
О какой методике ты говоришь,ты что не разу не дефектовал процы???.Или ты решил ограничиться тем что уже проделал?Ты хоть по шине пробегись,генерацию на кварце глянь,кстати не плохо было бы феном прогреть и проц и флешь и всю обвязку.
KLYU-SHIN
29/07/2007 21:16
Блин!
А я о чем? Прошу дать ГДЕ, ЧТО и КОГДА должно быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Осцилограммы, карту напряжений....., схему(щаз модератор рявкнет!!!! улыбка))) ) Это и есть методика!!!!
У тебя есть? Так поделись! Или сам ограничиваешься проверкой напр. БП? улыбка)))
А вот на счет фена - спасибо за совет улыбка))))) Ты позавчера об этом думал, а я воспринял улыбка)))) Телепатически!!!! улыбка)) Как любимый модератором Кашпировский улыбка)))
Santei
29/07/2007 21:40
какой процессор там?
KLYU-SHIN
29/07/2007 21:46
5518
tscom
31/10/2009 10:33
Проблема та же, так есть решение???
m.ix
31/10/2009 13:42
tscom, И что дальше то???
Что готовенькое ждёшь???
Где твои измерения???
tscom
31/10/2009 16:16
Нету измерений, клиент над душой буквально стоял, так я ему и навялил, то что он хотел от меня услышать. Я толком им заняться и не смог, потом уже начал копать по Инету. Не стандартное обращение, самому интересно стало, что народ по этому поводу думает. А у меня рес с таким багом в первый раз.
