прикроватный монитор PM - 8000
  Список форумов » Медицинская техника
енот
Сообщение #1 От 22/03/2006 16:12 цитата
кто нибудь делал прикроватный монитор PM - 8000 .... Проблема такая: при включении питания ЖК дисплей не горит, прибор пищит во всю глотку...
Немцов
Немцов
Сообщение #2 От 22/03/2006 18:34 цитата
енот, ищи причину в имп.преобразователе питания. Емкость высох или диод течет. Осцилом найдешь причину враз.
medtehnikaNK
Сообщение #3 От 07/09/2011 12:23 цитата
День добрый, дело в том что на сием агрегате, не происходит измерение НАД, кто нибудь может подсказать в чем причина? При измерении на дисплее просто выходит надпись "ошибка измерения" (за долбала она кстати), имеются 2 аппарата с одной и той же проблемой, думаю может поможет сброс настроек до заводских, только вот как это сделать так же не приложу ума!!! помогите пожалуйста!!!
ponitech
ponitech
Сообщение #4 От 23/09/2011 04:24 цитата
medtehnikaNK,
проблема с воздушным трактом. воздух или не поступает или где то утечка. нужно устранять причину и/или регулировать
подачу воздуха.
см service manual.
удачи
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 От 23/09/2011 18:27 цитата
ponitech, залей в хранилище файлов...
medtehnikaNK
Сообщение #6 От 08/12/2011 13:48 цитата
спасибо
ponitech
ponitech
Сообщение #7 От 08/12/2011 16:11 цитата
Nabi, Залил и в Мануалы (Прочее)
... и в Схемы (Медтехника). хммм...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 17:13
medtehnikaNK,
Удалось "победить" аппарат?
medtehnikaNK
Сообщение #8 От 09/12/2011 07:45 цитата
отдали агрегат со склада другой фирме, они вроде как сказали что, знают причину... а воздушный тракт работает, без проблем...снимали его ставили на такой же рабочий агрегат!
Другие темы раздела Медицинская техника
del
