Автоклав ГК-100-3м (косяки)
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #21 От 02/03/2010 23:03 цитата
а с правовой стороны надо акт составить, кто варил, когда, номер допуска на сварку сосудов с давлением+акты дефектоскопистов......ГЕМОРОЯ больше, и потом продержится максимум год...не тут в другом месте лопнет.....проходили через это один раз больше не хочется..
fred1
Сообщение #22 От 03/03/2010 09:25 цитата
В чем собственно проблема, ведь трещина в парогенераторе ! Меняй его , проводи гидроиспытания и вперед, хотя если автоклаву 11 лет то самый резон просто списать его, спать спокойнее будешь. Никаких сварочных работ проводить нельзя! У нас были случаи появлялись трещины по швам в трубках, так мы терпеливо ждали с завода, или снимали со списанных. Все таки пар под давлением - это не шутка, последствия я видел !
lesnik178
lesnik178
Сообщение #23 От 07/03/2010 06:21 цитата
d.fedor, Автоклавы можно эксплуатировать и по 30 лет. Если гидравлику прошли и состояние нормальное. Если где то в камерах появилась трещина или дырка то нужно менять. Вся самодеятельность по "заварке" плохо кончится. Тебе сварной даст письменную гарантию что его шов выдержит? Нет. А если нет нафига тебе этот головняк?. Если уж очень хочеш его восстановить то завари. Но потом давани водой давлением килограмма на 4-е. Хотя я такие автоклавы сразу бракую и к ним не подхожу. Если глав врач экономит на этом то пусть сам за него и отвечает.
d.fedor
Сообщение #24 От 18/03/2010 11:00 цитата
Спасибо за советы.Тут, в другом автоклаве,в камере трещина появилась.Я из двух один собрал.А оставшийся,весь дырявый.спишут точно.Ведь вся проблема в "бабках"
d.fedor
Сообщение #25 От 29/03/2010 19:40 цитата
Ну наконец то заварили!! Не успел давануть,побежало сразу.А я думал,там СВАРЩИКИ.Видимо я к нему не подойду больше.
qwert-69
Сообщение #26 От 13/06/2010 00:12 цитата
Всем привет! Прокладки ко всем видам стерилизаторов ТЗМОИ, включая парогенератор еще есть здесь www.medkv.ru
Levt
Сообщение #27 От 09/09/2011 16:19 цитата
Всем привет. улыбка
Такой вопрос возник по автоклаву Я16-АБА.Это автоклав для стерилизации консервов пищевых.Пригласили для консультаций,типа сомневаются в температурном режиме,а есть ли там положенные 115 градусов в бочке.
Аппарат для меня незнакомый, по фотографии:
http://www.pavlovoomz.ru/index.php?productID=40&PHPSESSID=69ff3c9f121365b630f409b31fc86f52
наличие хотя бы манометра определить сложно. недовольство, огорчение
Может кто сталкивался с данным изделием, просветили бы по системе управления? Мне бы знать есть вообще там манометр?Как-то же давление должно определяться и регулироваться.
А других спецов нет.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #28 От 10/09/2011 13:57 цитата
Levt, А в чем проблемы?
Температуру можно проверить тестполосками.
Можно аккуратно засунуть внутрь термопару а место ввода посадить на герметик и прижать крышкой. Но это крайний вариант.
Есть специальные конечные градусники но это дорогой вариант.
Levt
Сообщение #29 От 11/09/2011 05:41 цитата
Номинальная там по паспорту 115 температура.Её наличие -отсутствие, и надо определить.Индикаторные тестополоски обычно на 120 и 132 градуса.Я тоже подумал. улыбка
Термапара вариант.Ну собственно,должны же и конструктивно быть предусмотрены варианты замеров?Температура насыщенного пара определяется давлением, почему про манометр вопрос сразу возник..
Sergey197927
Сообщение #30 От 22/08/2015 17:26 цитата
Здравствуйте ! Прзьба , немогу найти эл. схему на Автоклав гк-100-3м . помогите , заранее спасибо .
GlearE66
Сообщение #31 От 22/10/2015 08:45 цитата
Всем доброго дня нужна помощь, вот такая проблема с ГК - 100 горит индикатор что нет воды хотя вода есть парогенератор весь вылезал да и у нас вода на севере чистая накипи не бывает, промежуточное реле заменил та же петрушка, стоит платка но проверить не могу куда какое напряжение подаётся так как нет схемы помогите пожалуйста может кто сталкивался.
a.zhambulatov
Сообщение #32 От 17/11/2023 07:20 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста совет нужен
Автоклав ГК 100 Тюмень 2005 года
заменили тэн прокладки манометры краны
сделали 4 закладки работал нормально
5 раз сильно щипит внутри манометров пар
от чего это так какие причины могут быть?
Другие темы раздела Медицинская техника
