ремонт центрифуги ОПн-8
енот
08/12/2005 19:53
Здравствуйте, кто нибудь занимался ремонтом медицинских лабораторных центрифуг, в частности ОПн-8?????
harfun
08/12/2005 22:06
Приходилось, спрашивай, ответим
енот
12/12/2005 20:26
Я последние несколько дней бьюсь с двумя ОПн-8, уже замучался----выгорело пол платы, заменил несколько резисторов, транзисторов, но почему-то не формируются импульсы управления симистором......(также двигатель странно жужжит, но не крутится), на второй цинтрифуге примерно та же история, плату восстановил, но при включении сразу же сгорает предохранитель---проверил: вроде ни каких кз нет
?????????????????????? может у кого-нибудь были подобные случаи, поделитесь опытом
Про центрифуги ЭЛЕКОН ЦЛМН-Р10-01 отдельная история но это в следующий раз
Немцов
13/12/2005 11:50
енот, для начала нагрузи вместо двигателя лампочку 220в-100вт.
Схема и осцилограф имеется? Там вроде тиристор стоит.
енот
16/12/2005 20:54
Еще раз об ОПн-8......... электроника у меня заработала... : одна центрифуга работает, но двигатель начинает вращаться не сразу, а спустя секунд 8-10 после включения, а потом все нормально; во второй центрифуге управляющие импульсы правильные, но двигатель не запускается--->?????? как я понимаю, надо немного сдвинуть фазу импульсов открывающих симистор, но как это сделать я не знаю. На плате есть переменный резистор, я думаю что он как раз для этого и преднозначен...... покрутил----> никаких изменений ---???
прямо даже и не знаю что делать недовольство, огорчение
Немцов
17/12/2005 09:09
енот писал:
Это нормальная его работа. Со вторым: R13 служит для корректировки частоты вращения. Пробуй менять VT5, VT6, С7 и тиристор VS ( не путай тиристор с симистором).
енот
20/12/2005 17:54
Немцов, !!!! Спасибо за совет... заменил транзистор VT 6 и все заработало. улыбка ....На счет тиристоров и симисторов: там стоит КУ202Н - насколько я понимаю это все-таки симистор, но в данной схеме он выполняет роль тиристора............ Еще раз спасибо
Владимир Анатольевич
06/02/2006 11:03
Вы случайно не занимались ремонтом Центрифуги РС-6
Предположительно нужно будет только заправить
хладогентом
Добавлено 06/02/2006 12:04
Ребята скажите плиз может кто-нибудь занимается ремонтом центрифуг например Дастан РС-6
Добавлено 06/02/2006 12:35
Еще раз ребята кто-нибудь занимается ремонтом центрифуг РС-6, ОПН
Добавлено 06/02/2006 12:55
Ау кто занимается ремонтом лабораторных центрифуг
откликнитесь!!!
Заранее спасибо Владимир email:
(495)746-7514
енот
06/02/2006 12:56
Я занимаюсь ремонтом центрифуг, но с РС-6 сталкиваться не приходилось....
Добавлено 06/02/2006 14:05
Владимир Анатольевич, если нужно могу попытаться достать схему на РС-6..... вроде где -то была, надо посмотреть
структурная схема есть точно
енот
13/02/2007 20:53
alex176, если про центрифугу ЦЛМН-Р10-01 еще актуально, то могу все рассказать. Я на этих гадах можно сказать собаку съел. а вообще, этот аппарат, рожден мертвым. Кстати есть несколько принципиально отличающихся моделей с таким названием. Я так понимаю у вас модель, которая построена на цифр. логике, а не на микроконтроллере и есть индикация частоты.
енот
02/11/2007 21:39
Пришла на ремонт медицинская центрифуга ЦЛП3-3,5 (самая первая модель, где датчики положения ротора стоят)... Жалобы на сильные вибрации, вплоть до того, что срабатывает датчик дисбаланса. Ломаю голову, где тут собака зарыта. То ли механика сбилась, то ли электроника шалит. Уменьшил переменным резистором на плате ключей ток разгона, но вроде легче не особо стало. Так же настораживает сильный шум (свист я бы даже сказал) из блока регулятора напряжения, хотя там частота ШИМ 1кГц, может из-за этого звук идет. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой поделитесь советом.
m.ix
02/11/2007 22:05
енот писал:
Попробую логически.
Шум и вибрация бывают если там не шариковый подшипники стоит а трения, так вот когда в одну сторону тянет, то во втулке в которой двигается вал получается яйцообразное отверстие и от сюда все биения могут возниккать.
Может что где то какая то часть весит меньше или имеется физический деффек механики из-за повреждения какой то части.
Возможно какой то балансируйщий винт раскрутился.
Возможно в магнитном слое появился деффект от палдения на него чегото.
Одним словом смотри физические деффекты центрифуги для начала.
веталец
03/11/2007 20:46
енот писал:
В моей практике в трех случаях небыли удалены транспортировочные болты (с низу центрифуги)
genvik
15/11/2007 14:07
m.ix писал:
Если в центрифуге применяются стеклянные пробирки, то они даже пустые имеют разницу в весе (если не ошибаюсь до 5 грамм). Вот и дисбаланс.
soket
11/01/2009 12:57
Здравствуйте
Столкнулся с ремонтом центрифуги РС-6
но нет схем
если есть у кого нибуть схемы этой центрифуги вышлите пожалуйста
Зарание спасибо.
cybe
11/01/2009 13:47
Есть структура с описанием. Разбирайся
soket
11/01/2009 14:56
cybe,
Спасибо
А электронной нету?
там чтото из электроники полетело
cybe
11/01/2009 15:17
Имеется тока ОПн-8
soket
12/01/2009 15:52
cybe,
Понятненько, Спасибо
Если у кого вдруг найдётся скинте пожалуста электронную схему на РС-6
zhivulko
28/10/2009 17:26
Господа, буду всем очень признательна, если объясните причину возникновения периодической неисправности центрифуги лабораторной - центрифуга выключается спустя минуту после запуска. Заказчики уже трижды отправляли нам центрифуги с такой неисправностью из разных . Но, когда запускаем "неисправную" центрифугу - все нормально. В чем фокус?
Зараннее благодарю, Ольга.
renmaster
31/10/2009 22:36
В чем фокус?
из розетки вилка отходит подмигивание
susel63
03/02/2010 19:13
Кстати,насчет ОПн8: существуют схемы и на тиристоре КУ 202Н и на симисторе КУ208Г. Соответственно различаются и схемы управления. На уэ симистора полярность управляющего сигнала отрицательная. На
РС 6 встречалось 3 схемы,провда не шибко то и различных. Убоища эти были в основном производства оррррлов из Фрунзе,т.е. Бишкека... Уроды! Интересно,они крышки на корпус как прикручивают на заводе?
taras6116
03/03/2013 10:56
cybe, Если она на TDA1085 ,то буду очень благодарен за ссылку, или на мыло. Спасибо.
cybe
03/03/2013 11:01
taras6116 писал:
нет, только на дискретных элементах
