генератор ЭКГ-сигнала ГФ-05 и 07 | |||||||
| Юрий-46 14/07/2006 17:23 |
Есть мысль сделать генератор ЭКГ-сигнала(кардиографы проверять,а то прямоугольники и пр. сигналы как то не смотрятся + заводской ГФ-07 стоит около 80000 руб.) Принцип - классика-тактовый генератор-ПЗУ-АЦП-делитель-согласующее устройство. Так вот возникает ряд вопросов (неохота опытами заниматься, может кто подскажет)
1 Сколько разрядов АЦП будет достаточно??? 2 как сделать согласующее устройство что-бы оно полнстью имитировало человека (R,L,F,N,V1-V6) 3 Или вообще пойти каким нибудь другим путем? Какие у кого мысли по этому поводу??? Буду благодарен за любые советы |
| sloniks 24/08/2006 09:47 |
Есть смысл заниматься темже самым, чем занимаются производители??? Освой ГФ-05, много интересного... Смысл такой генераторы итак выводят заранее заданные импульсы (сигналы) определенным образом... Все в принципе просто... Оснеовная задача выводить низкоуровневый сигнал (0,03 - 5 мВ) без каких - либо искажений (особенно 50 Гц) низкой частоты (~10 - 100 Гц). Все остальные характеристики сигнала можешь делать какими хочешь (форму сигнала). А сколко разрядов АЦП и все такое необходимо посчитать на бумаге, чтобы в дальнейшем не было собственных помех, кстати лучше делать все-таки аналоговый генератор, менять форму сигнала и так далее... Если будешь этим заниматься почитай литературу о снятии ЭКГ... Мое личное мнение, лучше пользуйся что производят другие, всеравно придеться тратится на регистрацию твоего прибора, его аккредитацию и т.д. и т.п. Вобщем - то измерительная техника развивается, может и у тебя что-то выйдет... PS: Подумай о генерации сигнала на компе (программно), а в дальнейшем обработка на твоем устройстве. Только помни о искажениях и помехах!!! |
| енот 26/08/2006 19:19 |
sloniks, спешу сделать несколько замечаний по твоему ответу.Во-первых Юрий-46 писал, что сделать свой генератор его подталкивает тот факт, что новый ГФ стоит достаточно дорого, поэтому совет использовать ГФ-05 хоть и хороший, но в данном случае несколько неуместен. Про регистрацию и аккредитацию прибора вопрос тоже спорный. Если человек делает прибор исключительно для себя и исключительно для ремонта кардиографов, то какой смысл что-то регистривать... Ведь в конечном итоге кардиограф вышедший из ремонта должен проходить поверку в метрологической службе, где все приборы такую регистрацию имеют, а ремонтом можно заниматься и со своим генератором.
Мне немного непонятно, зачем в таком генераторе АЦП..... тут вроде ничего оцифровывать не надо, я бы сказал, что все в точности наооборот. Теперь по поводу замечания, что лучше делать аналоговый генератор (если я правильно понял суть этого замечания ) тоже хочется поспорить. Мое предложение такое: стороить прибор на основе микроконтроллера, который будет нести функцию устройства управления и генератора прямоугольных импульсов с изменяемой с помощью органов управления частотой. Т.е. смысл такой, что нам нужно изменять частоту сигнала, амплитуду и форму. Как я уже сказал, МК должен анализировать состояние органов управления и выдавать соответствующие сигналы на индикацию, задавать нужный режим работы и генерировать нужную частоту. Сигналы ЭКГ, синусоиды или меандра в цифровом виде записаны в ПЗУ, откуда они извлекаются путем подачи сигнала выбраной частоты с МК (т.е. последовательно перебираются ячейки памяти с какой-то частотой). Далее с выхода ПЗУ цифровой сигнал подается на ЦАП, с выхода которого сформированный аналоговый сигнал поступает на буферный усилитель и если потребуется устройство согласования. Теперь о том как менять амплитуду сигнала. Для этого необходимо испльзовать еще один ЦАП (назовем его ЦАП-2). Сигнал с выхода ЦАП-2 подается на вход опорного напряжения ЦАП-1. А на опорной вход ЦАП-2 податся напряжения с ИОНа. По-сути ЦАП-2 представляет собой источник питания с регулируемым напряжением, которое регулируется МК путем подачи соответствующего кода на цифровые входы ЦАП-2. Теперь по поводу того где взять ПЗУ с сигналом ЭКГ. Тут возможны следующие варианты: 1) использовать ПЗУ №4 от того же ГФ-05; 2) нарисовать сигнал ЭКГ, разбить его на выборки и тупо забить значения в ПЗУ; 3) Снять сигнал ЭКГ с человека, АЦП-ировать его и записать в ПЗУ. других вариантов я пока не вижу, если только создать математическую модель сигнала ЭКГ и воспроизводить ее, но эта идея несколько абсурдна. Сделать генератор на базе ПК идея хорошая, но имеет и ряд недостатков, а именно: утрачивается компактность и портативность прибора, хотя и появляется целая куча дополнительных возможностей. P.S.: Юрий-46, если все-таки возьмешься делать такой генератор, то удаччи тебе, буду очень рад за тебя. Со своей стороны обещаю помощь в разработке, пиши. |
| Юрий-46 27/08/2006 16:53 |
Спасибо всем. Особенно ЕНОТУ. Он меня абсолютно правильно понял. 1.
Да конечно же ЦАП. это я лопухнулся. 2.С МК я не очень дружу к сожалению. Поэтому устройство управления мне проще будет сделать на логике. 3.
Так мудрить тоже не охота-проще тупо поставить делитель переключаемый. 4. Может кто сможет выложить прошивку ПЗУ №4 от ГФ-05.Моя благодарность не будет иметь границ. или где найти от него схему. меня очень очень интересует сколько разрядов там ЦАП стоит. Потому что насколько я помню на ПЗУ №4 кроме ЭКГ еще прямоугольник,синус,треугольник и еще что-то записано. 5. Может кто подскажет какая микросхема ПЗУ №4. |
| Немцов 04/09/2006 20:20 |
Существует приставка к компу, и цена не больно кусается. Можно рисовать любые формы сигналов, хоть форму КГ. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=124718221&group=52202 |
| Юрий-46 05/09/2006 17:39 |
Немцов, Спасибо за совет. вобщето интересная штука. но хочется чтонить портативное.моно конечно ноутбук таскать с собой Но сумка медтехника и так тяжелая. А я на месте не сижу. ЧТО ПОТОПАЛ ТО И ПОЛОПАЛ. А для мастерской самый раз. |
| Немцов 06/09/2006 16:10 |
Для портативности, 8-ми разрядный РФ вполне хватит. В качестве ЦАПа К572ПА1. А вот с данными для РФ можно составить на милиметровой бумаге. Высота 255 клеток, шириной - столько, сколько позволит объем РФ. Только это кропотливая работа. Может есть готовая программа для графики, к примеру, нарисовал в ВМР и перевел в шеснадцатитеричный? |
| Trizna 23/11/2006 12:12 |
Выложите кто-нибудь прошивки ПЗУ для ГФ-05 |
| sloniks 04/12/2006 12:55 |
Trizna, а у тебя есть чем прошивать??? Ты как думаешь без самого ГФ-5 у тебя что-нибудь выйдет???
Кстати, если у тебя действительно есть ГФ-5, то ПЗУ должна быть в норме по умолчанию, если есть прошиватель то микросхемку можешь попросить в ближайшей ЦСМ (метрологическая служба) ВСЕМ!!! Если вы занимаетесь средствами измерений, можете конечно тупо использовать "паяльник" и "плоскогубцы", но их (средства измерения) НЕОБХОДИМО проверять после ремонта и если вы до сих пор используете не аттестованные "паяльники" то ваши поделки могут не пройти поверку.. Поэтому рекомендуется использовать заранее поверенные "паяльники"... Добавлено 04/12/2006 14:06
енот, я конечно все понимаю... Но Зачем все эти премудрости, если достаточно только проверять АЧХ и чувствительность у кардиографа??? Если вы хотите маленькое и удобное устройство, то вам достаточно использовать ППК-02 (вроде так и называется прибор для проверки кардиографов), я могу найти схему, если кого заинтересует... А АЦП я хотел бы использовать при совмещении компа с устройством... и наоборот... Поросто подумал что люди хотят сделать мощное устройство с Огромными возможностями по типу ГФ-07.... |
| Trizna 04/12/2006 14:12 |
sloniks,
У меня есть и прошиватель и ГФ-05, нет ПЗУ №3, была она в комплекте или нет, сложно сказать Поделитесь прошивкой, pls! |
| sloniks 05/12/2006 20:58 |
Trizna,
Что есть такое ПЗУ №3??? В ГФ-05 есть микросхема ПЗУ, а у нее есть марка... А прошивки все равно не найти, прошивают за 1000 деревянных Это ведь не твой телефон перешивать, а контрольное средство измерений ![]() |
| sloniks 05/12/2006 22:27 |
Поздравляю всех любителей кардиографов!!! Нашел сертифицированный прибор для поверки кардиографов!!! Самое главное не очень дорогой (29 500 руб.)
Ссылка: http://www.rudshel.ru/production/computer-based_measuring_devices/diatest.html |
| Trizna 06/12/2006 13:42 |
sloniks, ты ГФ-05 в руках держал?
у него съемные ПЗУ, пронумерованные, тип у ПЗУ 556РТ5, вроде кому надо прошивку 4-ой ПЗУ-шки могу скинуть, безвоздмездно, т.е. даром |
| sloniks 06/12/2006 18:43 |
Trizna, а как понимать это:
Тебе продали ГФ-05 в не полном комплекте???
Добавлено 06/12/2006 19:55 deny и Vergilis ! Предлагаю вам в следующий раз чистить спиртом плату, а потом повертеть катушку индуктивности - там она одна, заодно проконтролировать выходной сигнал осцилографом... и еще у стакана обычно плохой контакт с разъемом... Так как туман появляется, то транзистор скорее сего непричем... (ИМХО) |
| -20 dB 27/12/2007 00:39 |
Господа, у меня цейтнот. Приволокли 5 по-разному сдохших алкотестеров АГ 1200, требуется срочно запустить хотя бы 2.
О точности контроля уже и речи не идёт - нужно чтобы хотя бы на лошадиные дозы реагировали. Поиск схемы в Инете и на форуме ничего не дал. Аппарат вроде не редкий, может у кого-то найдётся схема? А если ещё и с методикой настройки - буду безмерно благодарен. ________________ Решено. Pavel_RL, спасибо. |
| mkvtom 27/12/2007 13:42 |
Генератор ГФ-07, для настройки кардиографов, по заявлению завода снят с производства в 90-х без замены (аналога). Подскажите какие аналоги есть сегодня в продаже. С уважением! |
| zxc5 27/12/2007 15:59 |
Если речь идет о ремонте кардиографов, а речь может идти только о ремонте поскольку поверка производится государственными ЦСМами, то существует множество генераторов функций отечественного и импортного производства. Вполне достаточно прямоугольника, синуса и треугольника на выходе ну и конечно соответствующего частотного и амплитудного диапазонов. Приобретать специализированный генератор неоправдано дорого, хотя если средства позволяют ... |
| енот 27/12/2007 20:42 |
zxc5, я хочу с вами не согласиться по поводу того, что для ремонта кардиографов достаточно только функциональных генераторов... Очень часто нужен сигнал ЭКГ из методики поверки, ибо некоторые дефекты можно определить только с его помощью, тем более, что у нас метрологи до каждой черточки придераются.... Кроме того, если вы занимаетесь еще и ремонтом реографов и энцефалографов, то без ГФ тут просто никуда... как жаль, что его больше не выпускают
По поводу аналогов, то есть жалкое подобие под названием "Диатест"... но он скорее для метрологов удобен, а для ремонта не очень. Ничто не заменит старый добрый ГФ-05 и прилагающиеся к нему ПНС и ПКУшки да ПЗУшки.... Есть еще различные средства буржуйского производства для ремонта кардиографов, но они не сертифицированы... И вообще, мое мнение такое, что при ремонте нужно пользоваться теми же приборами, которые метрологи используют для поверки, так потом меньше вопросов и неприятных ситуаций, да и с метрологами можно говорить на одном языке и одними приборами. (не знаю как у вас, а у нас очень жесткий метрологический контроль, так что лажу из ремонта не выпустишь) |
| mkvtom 28/12/2007 08:21 |
Спасибо за информацию. Значит буду искать б/у ГФ, мне больше нравится ГФ-04.
Есть некоторые схемы, на медтехнику, могу поделиться. ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 09:32 DeBill, Хочу не согласиться по поводу точности контроля алкотестеров, это тоже СИ, вдруг будет давать завышенные значения, тогдо кто-то может пострадать не заслуженно... |
| -20 dB 28/12/2007 18:20 |
mkvtom, по поводу точности - у меня как раз установка на заниженные показания
Ремонт оплачивают водилы из своего, частного кармана, ибо сейчас вообще медицинский террор - "глаза странные", "речь неразборчивая", "вид помятый" и т.д. - не допущен на линию, на переосвидетельствование. С Медтехникой руководство предприятия уже забыло когда последний раз договор заключало, а у нас, ес-сно, нет генератора спирто-воздушной смеси. |
| mkvtom 29/12/2007 06:40 |
DeBill, Это конечно все хорошо, но данный аппарат тербует поверки,как СИ....
По поводу схем, где можно посмотреть, чтобы не повторяться? ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 08:17 Всех с наступющим!!!!!!!!! |
| Макс-НН 16/04/2008 20:33 |
Доброе время суток!
Господа спецы, прошу вашей помощи. Возникла необходимость в получении лицензии на ремонт ИМТ. Так вышло, что оборудованием пришлось заняться мне. В перечне необходимого оборудования есть т.н. преобразователь напряжения-сопротивления. В инете нашел ПНС-ГФ, позвонил производителю, там мне объяснили, что это только приставка и к этой "маленькой тележке" нужен еще "вагон", и что нужен мне ПНС-011, но он сейчас не производится... Объясните пожалуйста, так что же действительно необходимо, где взять и сколько стоит.... ЗЫ: за глупые, на чей-то взгляд, вопросы прошу не пинать... врач я по профессии... ![]() |
| sloniks 21/04/2008 13:16 |
Усатый, помимо ламп необходим чертеж, а он в паспорте (тамже и марка ламп)... А паспорт сканировать надо... Не проще вам (вашей фирме) купить цифровой измеритель мощности, он и частоту показывает (измеряет), по крайней мере калибровать его не надо. Единственный недостаток цифрового max мощность до 100 (по-моему), если не проверять ИКВ то достаточно... |
| Zvezd 21/04/2008 17:11 |
Пару лет назад купили ПНС-ГФ в фирме "Медтехмаркет" (Москва), используется этот преобразователь в комплекте с согласущим устройством УС-ПНС и генератором ГФ-05 (в нашем случае), это и есть тот самый "вагон". Применяется это все для поверки реографов, при наличии в ГФ ПЗУ с записанным на нее реосигналом. ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 18:14 ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 18:16 Граждане, помогите ,подскажите. ЭК1Т - 07 "Аксион". Из 4-х штук у 3-х (судя по номеру они из одной партии) - уровень собственных шумов превышает допуск: около 50 - 80 мкВ. Кто сталкивался с подобной проблемой на этих приборах? |
| Усатый 21/04/2008 19:51 |
Ну если не в напряг, то хотя бы марку ламп. А наша фирма ни хрена не купит. Да и нужен он редко. |
| NICOM 06/06/2008 12:43 |
Уважаемые специалисты!
На форуме несколько раз встречалось сообщения про ремонт кардиографов и аналогичной аппаратуры, сложности, в частности, что приборы для настройки, ремонта и поверки - ГФ-05 и подобные уже не выпускаются, а "Диатест" - лишь годится для метрологов. Сейчас проходит испытания следующий прибор в серии "Диатест-4". Он позволяет, работая по соответствующим методикам, Р... и МИ работать с ЭКГ (в т.ч. ЭКГ каналов мониторов), ЭМГ, ЭЭГ и РГ. Кроме основных сигналов - генератор имеет ряд дополнительных функций и сигналов (по просьбам производителей медтехники). Мне, как разработчику этого генератора хотелось бы, добиться "максимального удовлетворения пожеланий потребителей ", в том числе и ремонтников.
Заказчиком выступал РосТест - именно им, как поверителям и был предназначен первый Диатест, и, теперь - 4-ый. Консультанты - ВНИИИМТ, МБН и ряд других организаций... Сейчас прибор - на испытаниях. Кроме того, есть пожелания ВНИИИМТ к первому прибору. Такая возможность есть: есть возможность добавить некоторые сигналы, функции и возможности. Кроме того, надо отметить, что ГОСТ (а он, все таки выше методики и рекомендаций поверки, при выпуске продукции) существует только для ЭКГ, хотя каждый производитель и старается руководствоваться здравым смыслом и имеющимся методикам (он, кстати 1989года). ...но есть большое разнообразие экспл. документации на приборы... соответственно и способов и их подтверждения (испытания) и реализации... Хотелось бы услышать мнение "эксплуатационщиков" и ремонтников. С уважением, Николай Турунов, инж. разр. ЗАО "Руднев-Шиляев". Адрес для связи – SOFT(Cobaка)RUDSHEL.RU или мне NICOM(Cobaка)RU.RU, или сюда. |
| Юрий-46 13/12/2008 16:12 |
Как говориться в кино всем СПАСИБО-СНЯТО!!! В связи с лицензированием приобретен ДИАТЕСТ.Хотя Диатест-4 по возможностям воообще рулит!!! но его еще не внесли в реестр средств измерений, да и цена высоковата (под 100000 руб). |
| NICOM 15/12/2008 13:47 |
...как это не внесли...
...Генератор функциональный "ДИАТЕСТ-4" ... Сертификат об утверждении типа средств измерений. RU.C.39.010.A № 32855 от 28.10.2008 ... Зарегистрирован под №38714-08 и допущен к применению в Российской Федерации... |
| Юрий-46 16/12/2008 07:50 |
На момент приобретения (09.2008)-не было сертификата. |
| Udav 14/01/2009 09:19 |
Ребята,ну а прошивки к ГФ-05 появились?
Меня например на данном этапе интересует как "прожечь" 155РЕ3,что на выборе амплитуды. |
| Рабинович 15/01/2009 19:15 |
Видно нет ни у кого... |
| Udav 16/01/2009 12:07 |
Ну неужели за столько лет ни у кого не вылетала РЕшка? |
| urch 08/04/2009 19:49 |
Тема ещё не заглохла? Срочно нужна прошивка на ПЗУ "РГ-1МИ" от ГФ-05 |
| Udav 09/04/2009 03:40 |
Маловероятно....
Тут давно по ходу заглохло. |
| youstas 18/12/2009 14:42 |
предлагаю генератор ГФ-07.
Кому нужен? Пишите на мыло line55собачкаmail.ru поговорим |
| Skif 20/12/2009 21:50 |
Если честно - когда был поверителем, "ходил" на кардиографы с обычным 1Гц 1мВ генератором собственного изготовления, хотя в наличи был ГФ-05. Почему? потому как со временем выработалась способность определять в норме параметры или нет по переходной характеристике(по выбросу на фронтах) и наклону полки импульсов. Если полка едва заметно наклонена а выброс не более 1,5мм иколебание затухает за один период - все гут. Ну это основное. Есть еще нюансы, долго писать. Это что касается проверки измерительного канала. |
| lesnik178 01/01/2010 20:54 |
mkvtom,
Алкотестеры АГ-1200 не являются средствами измерения. Не подлежат поверке. Иногда хитрые метрологи косят на них быбки - выписывая сертификаты. -20 dB, Схему по АГ-1200 попробую скинуть в хранилище. |
| Udav 02/01/2010 17:28 |
Но подлежат калибровке - тоже с выпиской соответствующей бумажки. А без неё "алик" - какашка,которая может подвести под монастырь в любой момент ни в чем не повинного. |
| lesnik178 02/01/2010 18:30 |
Udav,
Не спорю. Но калибровку могут выполнять не только метрологи. Количество организаций значительно расширяется. А там где нет монополии там и цену можно пониже найти. Мы вообще там где обслуживаем эти приборы выдаем бумаги бесплатно. А насчет ни в чем не повинного так это не про АГ-1200. Его результаты не признаются как доказательство так как это не средство измерения и не внесено в реестр. |
| Udav 03/01/2010 18:21 |
lesnik178,
Почему бесплатно? В чём фишка? У нас какие-то деньги конечно берут. Плюс ремонт,замена датчиков.аккумуляторов и прочее,прочее.... |
| lesnik178 04/01/2010 13:00 |
Udav,
Мы берем деньги за годовое ТО. Следовательно отвечаем за правильную работу аппарата. Раз в год даем бумагу на все оборудование что все в норме, можно работать. Каждый аппарат должен постоянно обслуживатся. Нам проплатили - мы проконтролировали. Не будут платить за то - будут платиль за калибровку
Не мытьем так катанием. |
| Udav 04/01/2010 13:20 |
Если я не ошибаюсь,то "калибровка" у нас происходит каждые 6месяцев.
Ну а годовое ваше ТО,это как у нас обслуживание по медицине(с заключением договора) - гемора много,а денег -копейки
Понятно в общем. |
| lesnik178 05/01/2010 06:32 |
Прибор для проверки характеристик ЭКГ
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/generator/emg-4594.htm http://medteh.info/load/generator_ehkg/16-1-0-383 Качай с любого. Это одно и тоже |
| Margolma 13/09/2010 07:42 |
lesnik178,
подскажите, есть ли интерес к имитатору ЭКГ, который вырабатывает прямоугольный, треугольный и несколько ритмов работы сердца (синусовый, тахикардия, брадикардия) или может кто еще подсказать? прошу отписаться в теме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=46346#post46346 |
| lesnik178 22/09/2010 10:36 |
Margolma, к подобным аппаратам интерес есть всегда. Все упирается в габариты и стоимость. ГФ с собой тоскать лень а покупать заводские "тестилки" накладно. В пределе до 10000 это интересно, а если до 5000 то еще лучше, а за 1000 еще хорошее ![]() |
| FrostyMEW 08/04/2012 12:57 |
Куплю ПНС-ГФ
пишите boyarkinm1<СОБАКА>yandex.ru |
| lesnik178 10/06/2012 16:32 |
Прибор интересный есть тут
http://medcrunch.ru/simulyator-pacienta-prosim/ Правда сколько стоит пока не знаю |
| aksident 25/04/2013 16:19 |
Всем доброго времени суток. Такая проблема - месяц назад отдал свой гф-07 на поверку в ЦСМ, эти ослы неправильно воткнули туда ПЗУ #1 с экг-сигналом и, соответственно спал или его в чем активно отмазываются, ну да бог с ними. Нашёл такую ПЗУ чистую теперь очень нужна прошивка для неё, работа стоит а времени для самостоятельного составления прошивки нет. Огромная просьба - народ, если у кого есть поделитесь пожалуйста, уже весь инет перекрыл, не могу найти. |
| yenish 11/12/2014 12:21 |
Здравствуйте, скиньте пожалуйста 4-ю прошивку на ПЗУ 556РТ5 долго искал не могу негде найти. Заранее благодарен. E-mail: |
| Ivan321 23/03/2015 21:29 |
Берёшь любой удобный аудиоплеер отечественного производителя, например TeXet(хорошо описан на ftp), лепишь два электрода через "кожную" согласовуху, вводишь постоянную составляющую, загружаешь в плеер ГОСТ-овские wav-ки и вуаля. Можно даже mp3 - шо у моска с ухами, шо у сердца - критерии одни, хуманоидные. Ничего лучше не придумаешь, производство минимальное. Остальное не читал
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 22:40
Что-то Вы темните, Мон Шер... Какое право и кто дал Поверителю лезть в поверяемый аппарат? Это противозаконно. |
| AK76 04/06/2015 21:07 |
Есть готовый генератор, 3х канальный. Делали для своих целей (холтер ЭКГ), произвели партию. Можно купить, вышлю описание, фото. Работает от батарейки, сетевых наводок нет... |
| Tisrus 20/12/2019 11:36 |
Здравствуйте, скиньте пожалуйста 4-ю прошивку для гф-05(07) на ПЗУ 556РТ5 не могу негде найти. Заранее благодарен. E-mail: |
| Карина КИП СТРОЙ 28/01/2022 09:37 |
Добрый день, коллеги!
Имеются микросхемы ПЗУ для генератора функционального ГФ-05 Буклет: https://disk.yandex.ru/i/xK0aY2xXEqL7tw Микросхемы ПЗУ (однократно программируемое, постоянно запоминающее устройство) позволяют расширить функциональность и применяемость генератора функционального ГФ-05 (для поверки/калибровки и ремонта медицинских приборов с измерительными функциями). Сигналы соответствующие P 50.2.009-2001, P 50.2.009-2011 и др. Имеются микросхемы ПЗУ (складские запасы), содержащие следующие сигналы: 1) "4" – основной 2) "ST1, ST2" 3) "ЧСС" 4) "ЭЭГ-7" 5) "7-6" 6) "7-7" 7) "CAL20160" 8) "CAL20210" 9) "CAL10000" 10) "CAL50000" 11) "РГ-1МИ" 12) "РГ1-ФПГ" 13) "М2" 14) "М4" 15) "М7" 16) "М10" 17) "М12" 18) "М22" 19) "19 б/ф" Сайт: https://www.kip-stroy.ru сот.тел.: 8–952–037–25–52 e–mail: kipstroykzn@yandex.ru Торговая марка КИП-СТРОЙ (ООО "ТЕХНО СЕРВИС") Решения для точных измерений http://www.kip-stroy.ru |
