Ремонт анализатора мочи "Радуга А-Фм10"
Alex_IP
02/02/2007 19:07
Нечасто сюда люди заходят. А жаль. Тема ремонта всяческих анализаторов кому-нибудь близка? Прошу откликнуться для взаимной пользы. ICQ 310009648.
Evven
12/05/2008 13:13
Здравствуйте, помогите, если кто сталкивался, с анализатором Hospitex Diagnostics EOS Bravo. Выдает неверные результаты, Возможно ли выполнить калибровку параметров? Если есть возможность помогите с технической документацией. Заранее спасибо.
zx19
12/05/2008 18:39
"Здравствуйте, помогите, если кто сталкивался, с анализатором Hospitex Diagnostics EOS Bravo. Выдает неверные результаты, Возможно ли выполнить калибровку параметров? Если есть возможность помогите с технической документацией. Заранее спасибо."
попросим поподробнее рассказать в чём собственно дело. может и решим проблемцу.
Evven
13/05/2008 06:24
Подробнее про анализатор Hospitex Diagnostics EOS Bravo, Сначала лаборант сказал, что не работает механика. (иглы не туда попадают, не до конца погружалась игла для забора реагента) когда я решил эти проблемы, лаборант заявил что анализатор врет, и действительно он выдает запредельные занчения. Проведя програмный тест световых фильтров выяснилось, что у большинства из них измеренная длинна волны не совпадает с заявленной изготовителем. Самое большое расходение у фильтра с длинной волны 340 нм. его измеренное значение колеблется от 630 до 700. У остальных погрешность составляет 25-30%. Буду благодарен за любую информацию.
zx19
13/05/2008 06:37
когда умирает 340 нм это в первую очередь лампа, она светит визуально, но ближний ультрафиолет уже не излучается. и если даже плохая лампа калибровкой можно попробовать поднять факторы в методиках, для того, чтобы результаты были адекватными. заменять на такую же а не на похожую, иначе можно не угадать с излучаемым спектром.
Evven
14/05/2008 08:34
zx19, Спасибо за помощь. замена лампы решила проблему...
Тимбаков Ирек Айратович
11/11/2008 10:31
Для ремонта анализатора мочи "Радуга А-Фм10" необходима принципиальная схема.Если есть у кого-нибудь отправьте, пожалуйста.Аппарат не работает при включение, светодиоды горят,двигатель не работает, блок питание и процессор исправны (5V и 12V есть).
Hall70
11/11/2008 11:06
Тимбаков Ирек Айратович, блок питание если исправен,тогда проверь датчики,на анализаторах их хватает
zx19
11/11/2008 20:59
Hall70 писал:
Уважаемый а был ли ты на сайте производителя? Цитата:Источник питания: внешний (на входе - переменный 220V, 50-60Hz, на выходе - постоянный +12V, -12V, +5V), мощность - 30VA; где же -12 вольт? Процессор исправен. Н основании чего сделан выод? Только потому что светодиоды рефрактометра горят? В качестве подсказки могу сказать, что по внешнему виду смахивает на клон анализатора CL-50. Можно попытться найти информацию на него.
Сергей_Смолин
23/04/2010 11:51
Ремонтировал анализатор мочи, но не Радуга в киевском сервисном центре на Фрунзе.
У них есть сайт в интернете, вроде так serviceguy.info. Знаю, что занимаются ремонтом исключительно лабораторного оборудования.
Единственно, долго ремонтировали.
Можете у них проконсультироваться.
cybe
23/04/2010 21:13
Сергей_Смолин, смотри на дату Всего-то день на форуме, а успел накидать стока хофна клоун
