УВЧ60 "МедТеКо" это не прибор а просто чудовище. | |||||
s_e_v_a 05/03/2007 23:27 |
Есть ли схемы на УВЧ60(МедТеКо) и их же УЗТ |
zxc5 09/03/2007 06:00 |
УВЧ60 "МедТеКо" это не прибор а просто чудовище, если есть возможность, то отправьте на завод-изготовитель, пусть они сами мучаются. |
JOVANIS 24/09/2007 19:09 |
Срочно нужна схема на УВЧ-60 производства МедТеКо или хотя бы марку силового транзистора в высокочастотном блоке а то производитель специально стирает на нем маркировку. За ранее спасибо всем кто откликнется. |
m.ix 24/09/2007 20:12 |
JOVANIS,
В этой ветке существуют правила! |
zxc5 25/09/2007 05:53 |
JOVANIS, Схемы на прибор нет, но ремонтировать приходилось. Транзистор КТ985АС - мощная ВЧ транзисторная сборка, но могут применяться и другие транзисторы. ИМХО: если есть возможность отправьте на завод-изготовитель, аппарат очень низкого качества, как по задумке, так и по исполнению
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 07:20 веталец Для отечественных аппаратов можно приобрести как запчасть, например здесь www.medrk.ru для импортных сложнее, но можно попробовать у них же на заказ. Непонятно - "удаленный пульт управления" насколько далеко удален? |
JOVANIS 25/09/2007 15:49 |
Приношу извинение модератору в этой ветке я впервые. zxc5 спасибо за ответ буду что ни будь мудрить с аппаратом, может какой то аналог подберу его родной пробит насквозь коротит по питанию и срабатывает защита в импульсном блоке питания. |
m.ix 25/09/2007 17:40 |
Советую ещё раз прочесть правила. Пункт 4 г |
djin_ser 24/07/2008 17:37 |
Аппарат УВЧ-60 МедТеКо не работает. При дефектовке обнаружен пробитый выходной транзистор. Тип невозможно определить (затерт с завода), похоже мощный полевик. Подскажите пожалуйста может кто знает какой транзистор? Заранее благодарен. |
Усатый 01/08/2008 21:54 |
а ЧЕМ ОН ПОХОЖ НА ПОЛЕВИК? Кажись там стоит 950какойто. |
djin_ser 01/08/2008 22:47 |
генератор собран на трех транзисторах кт644 IRF640 а на выходном только и видно IR***** |
Дмитрий РТВ 10/10/2008 10:36 |
Спрашивали про затертый транзистор в УВЧ-60? Отвечаю.
IRFP460. После замены сгоревшего требуется настройка резонансного контура: - отпаять затвор, добиться красивой синусоиды на коллекторе раскачивающего IRF840 растягиванием/стягиванием двух катушек индуктивности (диаметром провода около 0.5 мм) - запаять затвор силового транзистора, настроить контур в резонанс большой катушкой (диаметр провода около 1 мм). Удачи. |
LexFost 08/12/2008 13:58 |
Принесли аппарат на ремонт, после дефектовки определил что сгорели два транзистора. В задающем генераторе КТ644 , и полевой выходной транзистор IRFP244, а так же подгорел одно ватный резистор находящийся в цепи эмиттера задающего генератора. После замены всех сгоревших компонентов, схема так и не заработала, попытки запустить задающий генератор не увенчались успехом. Подскажите пожалуйста на какой частоте должен работать задающий генератор в нем стоит кварц на 27 МГц но задает ли он частоту генерации или он работает на частоте гармоники непонятно. |
Hall70 08/12/2008 14:42 |
LexFost, глянь здесь, может пригодится. |
LexFost 08/12/2008 15:06 |
Спасибо Hall70, но этот топик я уже просматривал, там давали дельные советы по настройке и калибровке аппарата после замены транзисторов, а вот то что меня интересует там не затрагивалось. |
Hall70 09/12/2008 07:35 |
LexFost, сам не занимался этим зверем. Насколько знаю, то на этот аппарат схему производитель не высылает. Даже и не знаю чем тебе помочь может кто и подскажет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 09:01 Технические характеристики Частота колебаний ВЧ, МГц 27,12±0,05% Максимальная выходная мощность, Вт 60 Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт: УВЧ-60 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 УВЧ-60-а 5 … 60 (с шагом 5 Вт) Настройка аппарата: УВЧ-60 ручная УВЧ-60-а автоматическая Время установления рабочего режима, не более, мин 1 Время работы при максимальной мощности, час 6 Диапазон таймера, мин 0 … 99 Питание, В/Гц (220±10%) / 50 Потребляемая мощность, ВА 120 Габаритные размеры (без электродержателей), мм 350х220х130 Масса, кг 5,5 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 400х300х150 Масса (с упаковкой), кг 6 |
LexFost 09/12/2008 11:16 |
Спасибо Hall70, буду ломать голову дальше, видно я упустил в его описании что его частота колебаний ВЧ колебаний 27Мгц это немного облегчает задачу. |
cybe 09/12/2008 12:40 |
LexFost, может сам резонатор вспотел |
kostique 10/01/2009 18:28 |
В моем накрывшемся УВЧ-60т усилитель собран на КТ660А, IRF610 и на мощном затертом транзисторе, который сгорел. Заменил на IRFP460 (корпус сгоревшего незначительно отличается от корпуса IRFP460), затвор не запаивал по методике Дмитрия РТВ. Если таким образом включаю аппарат, импульсник не запускаеться, пикает раз в секунду - тоесть несогласованная нагрузка. Настройка катушками не помагает. Выпаеваю вообще IRFP - аппарат запускаеться, но на стоке IRF610 - постоянка 60В. Настройка катушками не помагает!
Подскажите, может че неправильно делаю! Может транзистор другой! djin_ser, аппарат поченил?? IRFP - слева |
Дмитрий РТВ 11/01/2009 08:21 |
По фотографии видно, что затертый транзистор не IRFP460. Скорее всего Ваш УВЧ-60т схематически отличается от УВЧ-60 МедТеко, который попался мне... Я не знаю чем Вам помочь... |
kostique 11/01/2009 10:12 |
Спасибо за ответ. Ребята, кто встречался с аппаратом УВЧ-60т МедТеКо или кто знает тип транзистора справа на картинке, писните пару строк, буду следить за ответами. |
Vikey3 21/10/2009 11:26 |
Попался недавно такой же аппаратик с дохлым транзистором, товарищ который мне его привез оказался дотошным и встречался с представителями фирмы "МедТеКо", как он там их заставил не знаю однако смог выяснить тип транзистора (IRFP244) ,а также телефончик инжинера сервиса в Киеве, жаль схему не дали. До аппарата руки пока не дошли , но как займусь отпишу. |
Zvezd 02/04/2010 08:30 |
Не подскажете номинал 2-х ваттного сопротивления в БП аппарата УВЧ-60 МедТеКо?
Заранее благодарен |
Bunch 03/04/2010 22:45 |
Там их два, возле сетевого выпрямителя 4.7к, возле трансформатора 24к. |
stanislavi 15/07/2010 15:23 |
Они выпускают еще много всякого дерьма например: УЛЬТРАДАР-Мед ТеКо - аппарат сгорел, схем нет, заказали излучатель, выслали излучатель без разъема, одни провода торчат, сам излучатель заклеили дихлорэтаном, попробуй разбери. |
dug 14/11/2010 04:02 |
Ребята, как я вас понимаю! Для облегчения жизни себе и другим срисовал с натуры схему силового блока УВЧ-60т (возможно, это одна из версий). КТ646 опознали по треугольничку, IRF610 - по надписи, а дохлый выходной - по даташитам. Наиболее подходящим признали IRFP240 (IRFP244 слабоват, а IRFP460 излишне крут). После замены аппарат нормально заработал. Подстройка не производилась, поскольку при всех манипуляциях старались не деформировать индуктивности, да и схема, похоже, не сильно критична к настройкам катушек. Спасибо всем! Благодаря вам сузился круг поиска. Удачи! |
kostique 14/11/2010 13:27 |
Спасибо за схему! |
Nabi 28/10/2017 08:12 |
dug, спасибо за схему! На самом деле этот аппарат собирают где то в сарае, это не аппарат, а г@вно!
Методика настройки этого г@вна тут http://www.medteh.info/forum/34-1295-1 |
