УЗИ Shimadzu SDU-350 (не работает выход на 150 вольт с блока
lesnik178
04/01/2008 08:01
Имеется мертвый УЗИ Shimadzu SDU-350 (сдох выход на 150 вольт с блока питания)
Если есть на блок питания схема то буду премного благодарен. В блоке взорвалась микросборка с маркировкой RCC-1 и данных по ней я найти не стог. Если у кого нибудь есть в хламе аналогичный аппарат с рабочим БП то думаю договоримся.
lesnik178
05/02/2008 12:29
Нужна схема блока питания УЗИ Shimadzu SDU-350
Если есть схемы на другие модели Shimadzu то буду ждать, может отдельные цепи будут аналогичны.
