ремонт термостата ТС-80М-2 1971г.вып.
Белазов
24/01/2007 20:07
При ремонте термостата ТС-80М-2 1971г.вып. в связи с тем что ремонтировать в блоке управления особо нечего ввиду отсутствия дорожек на платах наваял блок управления. Задача стояла – добиться точности поддержания температуры не хуже заводских 0,25 град. Датчик LM355. В заводской схеме плавная регулировка температуры от 28 до 55град. Клиенту не нужна плавная, нужно только 37 и 56 град. Порог переключения компаратора соответствует превышению температуры от заданной на 0,05град. Функционально блок управления соответствует заводскому, только без измерения температуры. Кто может подсказать из опыта работы – какими возможными неприятностями чревата такая схема?
Файл SPlan6, замените расширение на .spl , а то почемуто файл с родным расширением не отправляется.
Буду благодарен за советы.
Кстати, Авеатору: для сухожара оптимальный вариант кремниевый датчик Филипса KTY84 – до 300град.
Авеатор
28/01/2007 02:06
Спасибо Белазов, когда будет доступ к нормальному нэту - посмотрю характеристики, предложенного тобою датчика.
А по поводу ТС-80, у меня сейчас в ремонте такой стоит, с ним всё нормально, а вот с твоим наверное возникнут проблемы ( только что поговорил с другом - метролог Госстандарта), если бы ты поменял только заводскую конструкцию, это могло бы пройти, но ты изменил ещё и характеристики заводские, а на это поверители не пойдут, но смотря на какого поверителя наткнутся твои клиенты, т.е. ищи кого нибудь из Госстандарта
Добавлено 28/01/2007 05:19
Опять совсем забыл, если у кого-то есть документация на аппарат АЛИМП большая просьба: поделитесь, а на РОМАШКу надобы схему
Белазов
30/01/2007 00:24
Термостабилизатор на LM335 работает нормально (с некоторыми доработками схемы).
Для сухожара на датчике KTY84/130 надо изменить только номиналы некоторых резисторов. Для калибровки блока управления по температуре сделал минитермостат из отработанного фоторецептора, остатка трубы от двухконтурного котла, минваты и нихрома. Время выхода в режим 3-4мин. Если кому интересно – расскажу. Одна проблема только – для калибровки нет законного термометра с десятыми градуса.
Клиент проходит поверку только паспортом. Ему больше важен результат работы.Поэтому я и занялся этим.
Авеатору:
«Датчик KTY84/130 : от -40 до +300 °С , дрейф сопротивления 0,15°С. Эти данные справедливы для 10000 часов (>1 года) непрерывной работы при максимально допустимых рабочем токе и окружающей температуре. Справедливость данных, приведенных в таблице, гарантирована инженерами Philips и при 450000 часах (>50лет) непрерывного функционирования, при условии соблюдения нормального режима работы» Чувствительность при токе 2мА примерно 14мВ/°С (сравни с термопарой). Стоит у нас 6,5 грн. При настройке порогового напряжения в реперных точках есть некоторая уверенность, что подстройку не придется делать часто. Бусурмане будут делать их еще долго. А с термопарами – 1)нужен ОУ с нехилыми параметрами, 2)Такие как надо-под заказ, 3) Стоят поболее.
Skif
03/02/2007 22:10
это к словам АВЕатора
Добавлено 03/02/2007 23:27
[quote="Белазов"]При ремонте термостата ТС-80М-2 1971г.вып. в связи с тем что ремонтировать в блоке управления особо нечего ввиду отсутствия дорожек на платах наваял блок управления. Задача стояла – добиться точности поддержания температуры не хуже заводских 0,25 град. Датчик LM355. В заводской схеме плавная регулировка температуры от 28 до 55град. Клиенту не нужна плавная, нужно только 37 и 56 град. Порог переключения компаратора соответствует превышению температуры от заданной на 0,05град. Функционально блок управления соответствует заводскому, только без измерения температуры. Кто может подсказать из опыта работы – какими возможными неприятностями чревата такая схема?
Skif
03/02/2007 23:31
моя рекомендация использовать датчик температуры 18В20 для новой схемы термостата. у него если не ошибаюсь максимальная дискретность 0,06 градуса, точность 0,5 которую можно выбрать калибровкой конкретного датчика, что с крышей перекроет допуск. к тому же этот датчик выдает готовый код температуры
Insomnia
11/02/2009 10:02
Доброго дня господа. Не подскажите какой контроллер можно на ТС поставить вместо родного? родной накрылся (ТС использую как инкубатор). Подойдет ли констроллер холодильного оборудования?
