стерилизатор ГП-40МО., как его откалибровать? | |||
| aleksksv 18/12/2007 20:23 |
Есть Касимовский стерилизатор ГП-40МО. Подскажите как его откалибровать. На плате есть перемычка калибровки но порядок калибровки нигде не описан. |
| Юрий-46 18/12/2007 23:22 |
1.сколько кнопок на панели и какие? Одноплатныйф шкаф? (там методы разные) 2.С чего вы взяли что надо калибровать? 3.нужен будет мост сопротивлений высокоточный в любом случае.(или резюки точные на 100 R и на 181 R) ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 00:26 P.S. Сильно ищу сервис мануал на КФК-3-01 НУ очень надо |
| aleksksv 19/12/2007 07:26 |
Шкаф одноплатный 4 кнопки,
кнопка старт, две кнопки верх низ и четвертая под индикатором мост есть |
| m.ix 19/12/2007 10:26 |
В этой ветке существуют правила!
А фотку дэвайса возможно сюда притачить? |
| aleksksv 19/12/2007 20:57 |
Аппарат ГП40МО неправильно показывает температуру.
АЦП работает, терморезистор платиновый Pt100 изменяется в соответствии с температурой. На плате все соединения и элементы целы. |
| Priesty 27/01/2009 14:23 |
Ничего калибровать не нужно....
1. Смотрите индикаторы если они удовлетворяют образцам, что еще надо ??? Берете градусник кладете его в камеру и запускаете шкаф, после того как он отработает в режиме стерилизации смотрите температуру в градуснике если там 184 то все ОК, если же нет то прямо на табло меняете температуру в зависимости от отклонения на градуснике. 2. Я еще как делал...напаивал сопротивления на терморезистор, чтобы температуру показывал правильно. А вообще первый способ должен проводиться хотя бы раз в месяц... |
| Юрий-46 28/01/2009 01:30 |
А когда придет поверяльщик из ЦСМ аттестовывать стерилизаторы,(хотя знаю что это не совсем законно, но с ними спорить себе потом дороже выйдет) с электронным градусником с четырьмя знаками после запятой, что ты им скажешь?????. конечно поднять, или опустить температуру заданную не проблема, бактерии сдохнут по любому. но это не есть хорошо, хорошо когда все работает как надо. А резики припаивать в касимовских сухожарах, где нет ни одной "крутилочки" это вообще извращение. Посмотри тему про ГП-10 там есть метода калибровки. будут вопросы пиши. |
| Priesty 28/01/2009 09:18 |
Почему с электронным градусником??? нормальным аналоговым градусником...от 0 до 200 .... |
| Юрий-46 28/01/2009 18:50 |
когда меряли нормальным ртутным ПОВЕРЕННЫМ градусником колба была в самом верху камеры-температура была занижена на 3-5 градуса, калибровкой доводили до нормы, потом поверяльщики зарубили все шкафы за несоответствие. они датчик размещают по технологии в центре и им пофиг что вверху температура ниже. а когда начали мерять электронным в центре с поверяльщиками все стало ОК А засовывать весь градусник в камеру не наши методы.+ При лицензировании нужно иметь электронный измеритель температуры занесенный в реестр средств измерений. |
| Priesty 29/01/2009 10:52 |
Дык у некоторых шкафов специальное отверстие сверху под градусник есть ..... |
| Юрий-46 30/01/2009 12:09 |
Так через отверстие и ставили градусник, да еще вот именно что у НЕКОТОРЫХ есть , и такая байда с несоответствием температуры была. ИМХО надо в ногу со временем идти, а то так при ремонте можно откатиться до электроконтактного термометра+часики электроконтактные РВ златоустовские -тоже работать будет никто не спорит ![]() |
