вопросы по рентгеновским аппаратам | |||||
| Odisee 05/01/2007 13:37 |
Я прошу прощения, незнаю с кем советоваться. Начать тему в общей ветке или тут вопрос написать. Если оффтоп - извиняйте:
Маммограф Bennet, приехал гуманитаркой. Опробовали на таранке - все класно, а вот просветить что-то более плотное неполучается - трубка не развивает необходимую мощность.
Схема почти всех блоков есть, если нужно опубликую. Вопрос1: на мониторе постоянно индицируется напряжение накала = 0, как тогда снимок вообще получается, или это напряжение включается только в момент экспозиции?
Вопрос2: перед высоковольтным трансом стоит блок с двумя большими кондерами и диодами, после него коммутатор. В момент экспозиции срабатывает коммутатор - подает напругу с кондеров на транс и подключает на вход "диодно-конденсаторного блока" аккумуляторную батарею на 300В. Зачем нужна эта батарея? |
| fred1 05/01/2007 16:46 |
Вопросы хорошие и только...
1 Что значит опробовали на таранке ? 2 После включения аппарата если снять коллиматор то должно быть видно свечение трубки. (не вздумайте подать высокое) 3 после выбора режима экспозиции и Кв и Мас можно при подготовке увидеть изменение яркости свечения накала трубки, опять же не подавайте высокое напряжение, это все видно при нажатии кнопки подготовка. 4 Если есть все схемы то возможно есть карта токов трубки(накала) либо функция калибровки. 5 И самое главное маммограф предназначен для снимка мягких тканей,в груди как известно костей нет,возможно этой мощности для снимка достаточно, кстати проявочная машина должна быть настроена на работу с маммографическими снимками(другие режимы проявки температура и скорость) не лезь в высоковольтный блок , если он работает то пусть работает. |
| Odisee 05/01/2007 18:03 |
Проявка выполняется по правилам, там все нормально. Грудь он не просвечивает почемуто. Я не врач поэтому в медицинских подробностях могу нахомутать.
Да и дело по сути не в том, аппарат ругается на KVP - не завершает экспозицию, вернее завершает но только при минимальных MAS. И мне не совсем понятно предназначение аккумуляторов, возможно нехватка KVP связана как раз с тем что аккумуляторы уже сосем слабые - только половина нормы напряжения. Сейчас выложу фрагменты схемы - там будет и наглядней и понятней. Насчет снять коллиматор и посмотреть - спасибо попробую. Добавлено 05-01-2007 18:23 Вот фрагмент общей схемы |
| Odisee 05/01/2007 18:35 |
А вот фрагмент Quick Reference
Там KHU показывает 12, а у нас в реале 0 |
| fred1 06/01/2007 08:38 |
С журналом все просто в любой тетрадке нужно сделать несколько полей,дату,наименование аппарата,что делалось,подпись медперсонала,подпись ваша.
Есть вообще то какая то официальная форма но я давно уже не видел.А вообще Минздрав работает на основании приказа от 1990 года. Добавлено 06-01-2007 08:45 По похожей схеме работают Филипсовские томографы,аккумуляторы должны быть в идеальном состоянии,блок который называется А11 Charger выполняет в основном только роль зарядного устройства,а аккумуляторы берут на себя основную нагрузку во время получения высокого напряжения для снимка. Пока не крутите лишнего займитесь проверкой аккумуляторов. Добавлено 06-01-2007 08:53 индикаторы ВИНАР это такие полоски которые вкладываются при стерилизации вместе с материалом,при определенной температуре меняют цвет о чем можно судить прошла стерилизация или нет. |
| zxc5 21/03/2007 17:58 |
Вопрос к специалистам по ремонту рентгенотехники: пользует ли кто в работе прибор УКРЭХ? просьба высказать свое мнение о приборе. |
| Юрзай 17/04/2007 02:00 |
Согласен с теми, кто занимается ремонтом медицинской техники, нужен свой сайт, где могли бы общатся упёртые в /МЕДТЕХНИКУ/ свои ребята которые всегда поделятся своим опытом. Рад буду кому-то оказать помощь советом.
Кто занимается ремонтом ретгеновской техники, подскажите почему у флюорографа 12ф7 (с малым навесным пультом) обрываеися время экспозиции, когда снимок делаем на пленку, а когда включен снимок снимок без перемотки вроде бы время снимка выдерживается в норме? Опять же хочу высказать свое мнение по поводу тех спецов которые полазят перепашут-изнахратят плато а потом поди разберись что хотели от этого аппарата. А МЕДТЕХНИКИ еще живы : ![]() |
| stfrost 17/04/2007 02:17 |
И не дождетесь!!!
| Юрзай 24/04/2007 05:35 |
Я про то, что нашел коллег в нете, очень рад!!!!!
Буду рад помочь, чем смогу. Но как понял, рентген техникой мало кто занимаается, или боятся трогать. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом орто томографа PC 2002 (финского производства) Документация отсутствует совсем, а стоматологам нужны панорамные снимки. Буду благодарен за совет. |
| zxc5 24/04/2007 08:58 |
Юрзай, Рентгенщики есть, но их мало а может быть, инет для них недоступен... "боятся трогать" - частица здравого смысла в этом есть По подробнее, осветите проблему с ортопантомографом. |
| Юрзай 25/04/2007 23:24 |
zxc5 , Объясняюя проблему с ортопантомографом, сразу после начала движения (экспозиции) происходит остановка движения и на табло высвечивает Error 32. Естественно никаких записей в общих сведениях нет, и потому как на фокальном окне стоит All фильтр не видно есть ли накал. Схем естественно нет, а пробный замер U накала 0. Хотя лаборанты признались, что у них высвечивал Err..10 , 11 а это как раз ошибки о том, что шьёт по маслу или газит трубка.
Благодарен за отзывчивость!!!! |
| Юрзай 03/07/2007 00:00 |
Мужики!!! Кто сталкивался с ортопантомографом РС- 2000? Где можно узнать коды ошибок?
У меня при включении снимка сразу высвечивает Error-- 32 и все останавливается. Буду очень признателен , тому кто поделится информацией по этому аппарата. |
| веталец 03/07/2007 21:07 |
| SRK 03/08/2007 20:45 |
Есть такая инфа, и куча версий разных программ к ФЦС-Рентех, но все они ужасно глюкавые и написаны на яве. Особенно бесит исчезновение снимков при переносе их с лаборанта на врача
Если еще актуально пиши 421mail(псина)mail.ru |
| zxc5 05/09/2007 09:41 |
Проблема с ортопантомографом ORTHOPHOS изготовитель Sirona Dental System GmbH, вышел из строя (пробит) тиристор SN20C-70, чем его можно заменить? Может кто сталкивался? В Инете про него ничего нет... |
| енот 05/09/2007 10:24 |
zxc5,
вот сдесь есть pdf про этот тиристор http://www.datasheet4u.com/html/S/N/2/SN20C40_PowerSemiconductors.pdf.html в инете пишут, что вроде похожим является tg25c60 (сам не проверял)..... Заказать твой тиристор можно за бугром, у нас на работе это довольно часто практикуется, правда длиться это очень долго... А в принципе, я думаю если хорошо поискать, то вполне можно найти аналог с такими параметрами. Так что дерзай |
| zxc5 06/09/2007 06:09 |
енот, Спасибо за подсказку! Попробуем поставить отечественные ТЧ-25 (по параметрам, вроде, подходят) там мостовой инвертор, поэтому заменим все разом... |
| lesnik178 15/09/2007 16:02 |
zxc5если получится сзаменой прошу сообщить
у меня по этому тиристору SN20C-70 проблема больше года,их выпускала фирма sanrex Я запросил все ее филиалы /Япония, Сигнапур, США, Китай и Германию/ - везде ответ что они 17 лет назад сняты с производства и на складах их нет. Если нужны его данные то у меня они есть. Там в одном корпусе тиристор и диод |
| m.ix 15/09/2007 16:15 |
Тогда в студию их! Хотя уже выкладывали http://www.datasheet4u.com/download.php?id=544809 |
| веталец 23/09/2007 22:37 |
подскажите где взять и сколько стоит(можно ли изготовить самому) как установить удаленный пульт управления (или кнопку снимок) на дентальный рентген аппарат " TROPHY Elitys" ![]() |
| веталец 29/09/2007 23:52 |
Спасибо, Прбему с кнопкой для дентального рентген аппарата " TROPHY Elitys" решили ,на плате нашли разьем на три контакта с пиктограммой как включить кнопку и диод чтоб все заварило.Кнопку взяли от звонка (дверного) а потом заменили на безпроводной званок.Теперь счастливый доктор клепает снимки откуда хочет и с радостью расстался с некоторой суммой денег ![]() |
| sloniks 16/02/2008 21:20 |
Кто-нибудь занимается вопросом контроля эксплуатационных параметров рентгеновской техники? |
| веталец 16/02/2008 22:54 |
| sloniks 18/02/2008 10:20 |
Повторяю свой вопрос с уточнением: Кто-нибудь занимается вопросом контроля эксплуатационных параметров рентгеновской техники САМОСТОЯТЕЛЬНО (собственно сам)? |
| zxc5 18/02/2008 11:05 |
Я занимаюсь. Задавайте вопрос, если смогу - отвечу. |
| sloniks 21/02/2008 13:32 |
zxc5, Какие у вас есть фантомы для контроля скопии (пространственное разрешение, контрастная чувствительность, динамический диапазон и т.д.) Вы используете собственноручно изготовленные фантомы?
Сколько параметров меряете? Какие аппараты чаще встречаются у вас? Встречали ли вы флюорографы производства НПО "Орел" (ФМЦ, "Сибирь")? m.ix, все уже в курсе, но с медицинской техникой техникой не так просто придерживаться правил.... У некоторых аппаратов кроме надписи типа "Гемотологический анализатор" больше ничего нет... да и вообще сложно.... |
| zxc5 22/02/2008 20:33 |
Есть у нас комплект фантомов КФРд-01, в его составе есть фантом для контроля УРИ. Он состоит из двух фантомов: М1 - для контроля размера рабочего поля, определения геометрических искажений и пространственного разрешения; М2 - для контроля пространственной чувствительности. Следует отметить, что данный набор выполнен по требованиям ГОСТ 26141-84 и к настоящему времени морально устарел. Поэтому проверка с его помощью современных аппаратов зачастую не корректна. На более новые фантомы и измерительную технику начальство деньги жадничает. Наиболее распространенным, на сегодняшний день, стационарным рентгеновским аппаратом в нашем регионе остается РУМ-20М в различных комплектациях. На втором месте КРД ОКО (С-Петербург) и КЛИНОМАТ (Италия) С флюорографами ФМЦ, "Сибирь", к сожалению, не встречался. |
| sloniks 29/02/2008 15:26 |
zxc5, Как я понял фантом для контрастной чувствительности, у вас, состоит из пластины меди и "монеток" из аллюминия разной толщины... Какая толщина у пластины контрастность - 2%? Мы сейчас пытаемся получить аккредитацию и подбираем оборудование... КФРд-01 есть, но выглядит плачевно: типа 2-ух склеенных засвеченных пленок, хоть на мониторе и видны пластинки, но фантомом ЭТО назвать нельзя
Сколько лет проверяете? Предлагаю делиться опытом... Возможно у нас нет достаточно большого опыта, но кое-какие наработки есть... |
| cybe 08/03/2008 23:35 |
slonics, что интересует по ФМЦ "Сибирь"? |
| sloniks 17/03/2008 14:52 |
cybe, я хотел бы узнать на счет контроля эксплуатационных параметров... к примеру пульсация анодного напряжения... интересны все сканирующие флюорографы, "Сибирь" роднее ;-) |
| cybe 17/03/2008 15:10 |
К сожалению я занимался ремонтом ФМЦ "Сибирь" и "Взгляд орла". Контролем нет. Если надо, попробую раздобыть телефоны НПО "Научприбор" в г.Орле, там проходил обучение |
| mastertron 27/05/2008 18:28 |
Всем привет.
Это и правда единственный форум ( что нашел) где возможно получить хоть что то в поддержку ремонта медоборудования. Только все как то в каше, становится тесно. Сервисные инженера и так не в восторге от "умельцев" ... Ну так пусть расстроятся ...
Прошу помощи в двух вопросах: 1- Терминал РТ 510 , кто то занимался его эмуляцией на ПК? Думаю дело не хитрое, без него со многими аппаратами тяжеловато бороться. 2- Ремонтирую моммограф MOMMOMAT 2-STEREO, схемы и описание частичное. Хочу больше
Могу пригодится в борьбе с литотриптером modulit sl-20, томографом somotom hiq, и вообще предлагаю дружить схемами ... Инженер - это не диплом, это талант!!!!! |
| Hall70 01/06/2008 18:23 |
Кто сталкивался с КРТ "Электрон"?При скопическом режиме периодически нет изображения,генератор работает нормально.Последние время изображение вообще пропало,но электроныи круг есть. |
| zxc5 01/06/2008 19:11 |
Опишите проблему подробнее и марку аппарата поточнее, желательно год выпуска |
| Hall70 01/06/2008 20:40 |
Комплекс рентгеновский телевизионный КРТ "Электрон" 2004г.При скопическом режиме периодически нет изображения на мониторе , электроный круг есть. пульт генератора показывает в пределах 40-50кВ , проверил в рентгеновском усилители контакты в высоковольтном блоке,контакт с блоком обработки сигналов есть.Раньше бывали сбои, но исправил пропаял блок питания в БОСе.Последние время изображение вообще пропало,но электроныи круг есть. |
| djin_ser 02/06/2008 21:54 |
| Hitower 13/11/2008 19:07 |
Нород, все доброго время суток! Возникла небольшая проблема, надеюсь поможите решить!
Мне необходимы тех.паспорта и вообще вся документация которая есть на аппараты: 1 - рентгеновский РУМ-20М с УРИ-М2 завод "РЕКОРД" 1992 год выпуска 2- рентгеновский дентальный 5Д2 год выпуска 1988 Кто может помагите плиз, можно ответы писать на мыло / СПАСИБО ![]() |
| DONI 25/11/2008 21:09 |
Ребята помогите найти книгу Service Manual компьютерного томографа HiSpeed General Electronics NP серия. |
| cybe 25/11/2008 23:21 |
DONI, мануал состоит из нескольких томов и наход. у сервисного инженера, обслуживающего данный томограф.
Может здесь чего наковыряешь https://secure.dotmed.com/webstore/?user=2179&mode=sale&desc=0&type=parts |
| DONI 26/11/2008 17:39 |
cybe где можно найти или купить такую книгу? |
| DONI 27/11/2008 22:01 |
доброго время суток! Ребята помогите с HiSpeed томографом. Надо поменять трубку примерно знаю как это делать. |
| alexeygl 25/02/2010 10:06 |
Проблема с ортопантомографом ORTHOPHOS. вышел из строя филтр высокого напряжения. Где его взять? В какую цену? Можно ли заменить.
Ответ Можно в личку |
