вопросы по рентгеновским аппаратам
Odisee
05/01/2007 13:37
Я прошу прощения, незнаю с кем советоваться. Начать тему в общей ветке или тут вопрос написать. Если оффтоп - извиняйте:
Маммограф Bennet, приехал гуманитаркой. Опробовали на таранке улыбка - все класно, а вот просветить что-то более плотное неполучается - трубка не развивает необходимую мощность.
Схема почти всех блоков есть, если нужно опубликую.
Вопрос1: на мониторе постоянно индицируется напряжение накала = 0, как тогда снимок вообще получается, или это напряжение включается только в момент экспозиции? недовольство, огорчение
Вопрос2: перед высоковольтным трансом стоит блок с двумя большими кондерами и диодами, после него коммутатор. В момент экспозиции срабатывает коммутатор - подает напругу с кондеров на транс и подключает на вход "диодно-конденсаторного блока" аккумуляторную батарею на 300В. Зачем нужна эта батарея?
fred1
05/01/2007 16:46
Вопросы хорошие и только...
1 Что значит опробовали на таранке ?
2 После включения аппарата если снять коллиматор то должно быть видно свечение трубки.
(не вздумайте подать высокое)
3 после выбора режима экспозиции и Кв и Мас можно при подготовке увидеть изменение яркости свечения накала трубки, опять же не подавайте высокое напряжение, это все видно при нажатии кнопки подготовка.
4 Если есть все схемы то возможно есть карта токов трубки(накала) либо функция калибровки.
5 И самое главное маммограф предназначен для снимка мягких тканей,в груди как известно костей нет,возможно этой мощности для снимка достаточно, кстати проявочная машина должна быть настроена на работу с маммографическими снимками(другие режимы проявки температура и скорость)
не лезь в высоковольтный блок , если он работает то пусть работает.
Odisee
05/01/2007 18:03
Проявка выполняется по правилам, там все нормально. Грудь он не просвечивает почемуто. Я не врач поэтому в медицинских подробностях могу нахомутать.
Да и дело по сути не в том, аппарат ругается на KVP - не завершает экспозицию, вернее завершает но только при минимальных MAS. И мне не совсем понятно предназначение аккумуляторов, возможно нехватка KVP связана как раз с тем что аккумуляторы уже сосем слабые - только половина нормы напряжения. Сейчас выложу фрагменты схемы - там будет и наглядней и понятней.
Насчет снять коллиматор и посмотреть - спасибо попробую.
Добавлено 05-01-2007 18:23
Вот фрагмент общей схемы
Odisee
05/01/2007 18:35
А вот фрагмент Quick Reference
Там KHU показывает 12, а у нас в реале 0
fred1
06/01/2007 08:38
С журналом все просто в любой тетрадке нужно сделать несколько полей,дату,наименование аппарата,что делалось,подпись медперсонала,подпись ваша.
Есть вообще то какая то официальная форма но я давно уже не видел.А вообще Минздрав работает на основании приказа от 1990 года.
Добавлено 06-01-2007 08:45
По похожей схеме работают Филипсовские томографы,аккумуляторы должны быть в идеальном состоянии,блок который называется А11 Charger выполняет в основном только роль зарядного устройства,а аккумуляторы берут на себя основную нагрузку во время получения высокого напряжения для снимка. Пока не крутите лишнего займитесь проверкой аккумуляторов.
Добавлено 06-01-2007 08:53
индикаторы ВИНАР это такие полоски которые вкладываются при стерилизации вместе с материалом,при определенной температуре меняют цвет о чем можно судить прошла стерилизация или нет.
zxc5
21/03/2007 17:58
Вопрос к специалистам по ремонту рентгенотехники: пользует ли кто в работе прибор УКРЭХ? просьба высказать свое мнение о приборе.
Юрзай
17/04/2007 02:00
Согласен с теми, кто занимается ремонтом медицинской техники, нужен свой сайт, где могли бы общатся упёртые в /МЕДТЕХНИКУ/ свои ребята которые всегда поделятся своим опытом. Рад буду кому-то оказать помощь советом.
Кто занимается ремонтом ретгеновской техники, подскажите почему у флюорографа 12ф7 (с малым навесным пультом) обрываеися время экспозиции, когда снимок делаем на пленку, а когда включен снимок снимок без перемотки вроде бы время снимка выдерживается в норме?
Опять же хочу высказать свое мнение по поводу тех спецов которые полазят перепашут-изнахратят плато а потом поди разберись что хотели от этого аппарата.
А МЕДТЕХНИКИ еще живы : подмигивание
stfrost
17/04/2007 02:17
Юрзай писал:
И не дождетесь!!! подмигивание
Юрзай писал:
проверь пульсации в блоке питания. В нашем аппОрате высохли емкости, картина была точно такой же.
Юрзай
24/04/2007 05:35
Я про то, что нашел коллег в нете, очень рад!!!!!
Буду рад помочь, чем смогу. Но как понял, рентген техникой мало кто занимаается, или боятся трогать. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом орто томографа PC 2002 (финского производства)
Документация отсутствует совсем, а стоматологам нужны панорамные снимки.
Буду благодарен за совет.
zxc5
24/04/2007 08:58
Юрзай, Рентгенщики есть, но их мало недовольство, огорчение а может быть, инет для них недоступен... "боятся трогать" - частица здравого смысла в этом есть подмигивание По подробнее, осветите проблему с ортопантомографом.
Юрзай
25/04/2007 23:24
zxc5 , Объясняюя проблему с ортопантомографом, сразу после начала движения (экспозиции) происходит остановка движения и на табло высвечивает Error 32. Естественно никаких записей в общих сведениях нет, и потому как на фокальном окне стоит All фильтр не видно есть ли накал. Схем естественно нет, а пробный замер U накала 0. Хотя лаборанты признались, что у них высвечивал Err..10 , 11 а это как раз ошибки о том, что шьёт по маслу или газит трубка.
Благодарен за отзывчивость!!!!
Юрзай
03/07/2007 00:00
Мужики!!! Кто сталкивался с ортопантомографом РС- 2000? Где можно узнать коды ошибок?
У меня при включении снимка сразу высвечивает Error-- 32 и все останавливается.
Буду очень признателен , тому кто поделится информацией по этому аппарата.
веталец
03/07/2007 21:07
Юрзай писал:
попробуй поинтересоваться у сервисников в представительстве равнодушие
SRK
03/08/2007 20:45
JesII писал:
Есть докумкнтация на ремонт "АКСИОН ЭК1Т-04",только отсканировать надо. А у кого есть описание программы на ФЦС "Рентех".Это цифровой флюорограф.Программное обеспечение тупое,на уровне приоритетного направления.
Есть такая инфа, и куча версий разных программ к ФЦС-Рентех, но все они ужасно глюкавые и написаны на яве.
Особенно бесит исчезновение снимков при переносе их с лаборанта на врача недовольство, огорчение
Если еще актуально пиши 421mail(псина)mail.ru
zxc5
05/09/2007 09:41
Проблема с ортопантомографом ORTHOPHOS изготовитель Sirona Dental System GmbH, вышел из строя (пробит) тиристор SN20C-70, чем его можно заменить? Может кто сталкивался? В Инете про него ничего нет...
енот
05/09/2007 10:24
zxc5,
вот сдесь есть pdf про этот тиристор
http://www.datasheet4u.com/html/S/N/2/SN20C40_PowerSemiconductors.pdf.html
в инете пишут, что вроде похожим является tg25c60 (сам не проверял).....
Заказать твой тиристор можно за бугром, у нас на работе это довольно часто практикуется, правда длиться это очень долго... А в принципе, я думаю если хорошо поискать, то вполне можно найти аналог с такими параметрами. Так что дерзай
zxc5
06/09/2007 06:09
енот, классно! Спасибо за подсказку! Попробуем поставить отечественные ТЧ-25 (по параметрам, вроде, подходят) там мостовой инвертор, поэтому заменим все разом...
lesnik178
15/09/2007 16:02
zxc5если получится сзаменой прошу сообщить
у меня по этому тиристору SN20C-70 проблема больше года,их выпускала фирма sanrex
Я запросил все ее филиалы /Япония, Сигнапур, США, Китай и Германию/ - везде ответ что они 17 лет назад сняты с производства
и на складах их нет. Если нужны его данные то у меня они есть. Там в одном корпусе тиристор и диод
m.ix
15/09/2007 16:15
lesnik178 писал:
Тогда в студию их!
Хотя уже выкладывали
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=544809
веталец
23/09/2007 22:37
подскажите где взять и сколько стоит(можно ли изготовить самому) как установить удаленный пульт управления (или кнопку снимок) на дентальный рентген аппарат " TROPHY Elitys" равнодушие
веталец
29/09/2007 23:52
Спасибо, Прбему с кнопкой для дентального рентген аппарата " TROPHY Elitys" решили ,на плате нашли разьем на три контакта с пиктограммой как включить кнопку и диод чтоб все заварило.Кнопку взяли от звонка (дверного) а потом заменили на безпроводной званок.Теперь счастливый доктор клепает снимки откуда хочет и с радостью расстался с некоторой суммой денег подшучивать, дразнить
sloniks
16/02/2008 21:20
Кто-нибудь занимается вопросом контроля эксплуатационных параметров рентгеновской техники?
веталец
16/02/2008 22:54
sloniks писал:
К нам приезжают с Невинномыска Ставропольский край У себя ищи поближе где раньше было полно всяких заводов наверняка есть чтото подобное,
sloniks
18/02/2008 10:20
Повторяю свой вопрос с уточнением: Кто-нибудь занимается вопросом контроля эксплуатационных параметров рентгеновской техники САМОСТОЯТЕЛЬНО (собственно сам)?
zxc5
18/02/2008 11:05
sloniks писал:
Я занимаюсь. Задавайте вопрос, если смогу - отвечу.
sloniks
21/02/2008 13:32
zxc5, Какие у вас есть фантомы для контроля скопии (пространственное разрешение, контрастная чувствительность, динамический диапазон и т.д.) Вы используете собственноручно изготовленные фантомы?
Сколько параметров меряете?
Какие аппараты чаще встречаются у вас?
Встречали ли вы флюорографы производства НПО "Орел" (ФМЦ, "Сибирь")?
m.ix, все уже в курсе, но с медицинской техникой техникой не так просто придерживаться правил.... У некоторых аппаратов кроме надписи типа "Гемотологический анализатор" больше ничего нет... да и вообще сложно....
zxc5
22/02/2008 20:33
sloniks писал:
Есть у нас комплект фантомов КФРд-01, в его составе есть фантом для контроля УРИ. Он состоит из двух фантомов: М1 - для контроля размера рабочего поля, определения геометрических искажений и пространственного разрешения; М2 - для контроля пространственной чувствительности. Следует отметить, что данный набор выполнен по требованиям ГОСТ 26141-84 и к настоящему времени морально устарел. Поэтому проверка с его помощью современных аппаратов зачастую не корректна. На более новые фантомы и измерительную технику начальство деньги жадничает. Наиболее распространенным, на сегодняшний день, стационарным рентгеновским аппаратом в нашем регионе остается РУМ-20М в различных комплектациях. На втором месте КРД ОКО (С-Петербург) и КЛИНОМАТ (Италия)
С флюорографами ФМЦ, "Сибирь", к сожалению, не встречался.
sloniks
29/02/2008 15:26
zxc5, Как я понял фантом для контрастной чувствительности, у вас, состоит из пластины меди и "монеток" из аллюминия разной толщины... Какая толщина у пластины контрастность - 2%? Мы сейчас пытаемся получить аккредитацию и подбираем оборудование... КФРд-01 есть, но выглядит плачевно: типа 2-ух склеенных засвеченных пленок, хоть на мониторе и видны пластинки, но фантомом ЭТО назвать нельзя недовольство, огорчение
Сколько лет проверяете?
Предлагаю делиться опытом... Возможно у нас нет достаточно большого опыта, но кое-какие наработки есть...
cybe
08/03/2008 23:35
slonics, что интересует по ФМЦ "Сибирь"?
sloniks
17/03/2008 14:52
cybe, я хотел бы узнать на счет контроля эксплуатационных параметров... к примеру пульсация анодного напряжения... интересны все сканирующие флюорографы, "Сибирь" роднее ;-)
cybe
17/03/2008 15:10
К сожалению я занимался ремонтом ФМЦ "Сибирь" и "Взгляд орла". Контролем нет. Если надо, попробую раздобыть телефоны НПО "Научприбор" в г.Орле, там проходил обучение
mastertron
27/05/2008 18:28
Всем привет.
Это и правда единственный форум ( что нашел) где возможно получить хоть что то в поддержку ремонта медоборудования.
Только все как то в каше, становится тесно.
Сервисные инженера и так не в восторге от "умельцев" ...
Ну так пусть расстроятся ... улыбка
Прошу помощи в двух вопросах:
1- Терминал РТ 510 , кто то занимался его эмуляцией на ПК? Думаю дело не хитрое, без него со многими аппаратами тяжеловато бороться.
2- Ремонтирую моммограф MOMMOMAT 2-STEREO, схемы и описание частичное. Хочу больше улыбка
Могу пригодится в борьбе с литотриптером modulit sl-20, томографом somotom hiq, и вообще предлагаю дружить схемами ...
Инженер - это не диплом, это талант!!!!!
Hall70
01/06/2008 18:23
Кто сталкивался с КРТ "Электрон"?При скопическом режиме периодически нет изображения,генератор работает нормально.Последние время изображение вообще пропало,но электроныи круг есть.
zxc5
01/06/2008 19:11
Опишите проблему подробнее и марку аппарата поточнее, желательно год выпуска
Hall70
01/06/2008 20:40
Комплекс рентгеновский телевизионный КРТ "Электрон" 2004г.При скопическом режиме периодически нет изображения на мониторе , электроный круг есть. пульт генератора показывает в пределах 40-50кВ , проверил в рентгеновском усилители контакты в высоковольтном блоке,контакт с блоком обработки сигналов есть.Раньше бывали сбои, но исправил пропаял блок питания в БОСе.Последние время изображение вообще пропало,но электроныи круг есть.
djin_ser
02/06/2008 21:54
Hall70 писал:
Имеется ли изображение с РЕОПа
Hitower
13/11/2008 19:07
Нород, все доброго время суток! Возникла небольшая проблема, надеюсь поможите решить!
Мне необходимы тех.паспорта и вообще вся документация которая есть на аппараты:
1 - рентгеновский РУМ-20М с УРИ-М2 завод "РЕКОРД" 1992 год выпуска
2- рентгеновский дентальный 5Д2 год выпуска 1988
Кто может помагите плиз, можно ответы писать на мыло /
СПАСИБО классно!
DONI
25/11/2008 21:09
Ребята помогите найти книгу Service Manual компьютерного томографа HiSpeed General Electronics NP серия.
cybe
25/11/2008 23:21
DONI, мануал состоит из нескольких томов и наход. у сервисного инженера, обслуживающего данный томограф.
Может здесь чего наковыряешь https://secure.dotmed.com/webstore/?user=2179&mode=sale&desc=0&type=parts
DONI
26/11/2008 17:39
cybe где можно найти или купить такую книгу?
DONI
27/11/2008 22:01
доброго время суток! Ребята помогите с HiSpeed томографом. Надо поменять трубку примерно знаю как это делать.
alexeygl
25/02/2010 10:06
Проблема с ортопантомографом ORTHOPHOS. вышел из строя филтр высокого напряжения. Где его взять? В какую цену? Можно ли заменить.
Ответ Можно в личку
