Термостат ТС-80М-2 датчик температуры | |
| SAN-67 02/12/2008 14:18 |
В термостате ТС-80М-2 сгорел датчик температуры ДТ-1.000. Кто знает параметры датчика(сопротивление или длинну провода., диаметр и марку провода) или где его купить? |
| zx19 02/12/2008 19:27 |
что с мультисканом? |
| S Taras 02/12/2008 20:35 |
При 0 С - 247 Ом - это написано на 9 странице паспорта
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2008 Схема, надеюсь, есть http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/other.htm |
| Евгений(МТ) 02/12/2008 21:02 |
Заказыаю на заводе-изготовителе. www.kaspz.ru |
| Hall70 03/12/2008 10:02 |
SAN-67, видно не любитель на свои старые посты отвечать? А народ переживает и хочет узнать.
схема здесь http://archive.espec.ws/section11/file15796.html |
| RZVT 04/03/2009 10:12 |
Сопротивление датчика 247 ом при температуре 20 градусов
провод - медь диам 0,06мм. |
