Стерилизатор ГП-10 МО калибровка | |||
| muk 24/12/2008 13:05 |
Стерилизатор не нагревает камеру, на нагревательные элементы не подается 220В, реальную температуру не отображает. Индикатор показывает 180 градусов при включении. Датчик температуры реагирует на изменение температуры. Симистор заменил. Кто нибудь знает методику калибровки данных стерилизаторов?[/i] |
| Hall70 24/12/2008 19:34 |
калибровать их надо через магазин сопротивлении. |
| S Taras 24/12/2008 22:05 |
Его сначала надо чинить, а не калибровать. Если схема есть - выкладывай, подскажем, что смотреть. |
| Юрий-46 24/12/2008 22:19 |
когда отсоеденяешь датчик-что показывает???.подсоедини вместо датчика 100 ом-должен показывать 0 градусов, подсоедини 181 ом индикация 200 градусов , если так то калибровать ничего не надо дело в датчике и его проводах,если нет то калибровать по методе: |
| muk 22/01/2009 02:33 |
После отсоединения датчика показания не изменяются, все те же 180 гр., замена датчика мостом сопротивлений так же не дает результата. Нашел пару неисправных резисторов в цепи симистора, естественно и сам симистор. Но похоже что не работает плата управления , т.е. в частности .микросхема ADM810. При проверке осциллографом на выходе микросхемы нет никакого сигнала. Внизу схема и ссылка по микроконверторам семейства ADuC8xx.
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14646 http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_48.htm |
| Юрий-46 22/01/2009 10:04 |
Резюки на 390 и 470 Ом в симмисторе это болезнь, еще бывает прошивает кондер (паралельно симистору с резиком 39 ом стоит) после этого вентилятор постоянно работает, а если это вентилятор охлаждения, то 180 он в жизнь не наберет . А на кнопки он реагирует-пищит при нажатии? возможно кнопка запала какая-то, как ведет себя после включения?-самотестирование проходит? (зажигаются все сегменты, все светодиодики) , и еще проверь не одет ли где джампер на плате, ни один не должен быть замкнут в нормальном режиме, и если есть возможность сфоткай плату с двух сторон и на обозрение ее в студию. |
| natalia13 26/01/2009 13:54 |
Добрый день! Потеряли инструкцию к стерилизатору ГП-10МО. Пожалуйста, вышлите кто может. |
| cybe 26/01/2009 14:21 |
natalia13, отправил на мыло |
| Siveru 13/05/2024 22:08 |
Здравствуйте!
Купил стерилизатор ГП-10 МО вот такого исполнения. Для него нет инструкций (эксплуатация, ремонт) нигде в интернете. Не могу найти. На офф сайте тоже нет. Писал им в поддержку, ответили что в электроне такой документации у них нет. Может есть у кого сканированный с бумажного носителя? Буду благодарен. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/05/2024 06:50 |
Странно, схему нашел легко и в процессе ее поиска несколько ссылок на инструкцию по использованию. |
| Siveru 14/05/2024 07:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Скиньте пожалуйста ссылку. Я много инструкций находил, а на это исполнение - ни одной. Этот прибор девяти кнопочный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/05/2024 08:18 |
https://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/sterilization.htm подходит? |
| Siveru 14/05/2024 08:31 |
Спасибо. Но это не то. Там схема для четырех кнопочного. Таких схем полно в сети. Моей нет. |
