стоматологическая установка Praktik-A | |||
| bobruiski 13/08/2008 12:50 |
юрий 46 писал
у меня с praktik-a следующая беда- при работе турбины начинает вращаться микромотор. насколько я понимаю он пневматический, и возможно дело в клапанах, но не хочеться разбирать не узнав побольше, чтобы не останавливать людям работу |
| Юрий-46 13/08/2008 22:05 |
1.На практик-а м/мотор 422-й электрический. 2.при такой *беде* надо проверить 1.микрики держателей обоих инструментов.2.развязку на диодах.(на кроссплате в столике). Клапана там не причем. Если практик-к то там м/мотор пускается воздухом от клапана, хотя столики внешне одинаковы. Найду схему-выложу. |
| Юрий-46 14/08/2008 16:31 |
Схема платы RDS 200B (стоматустановка Практик А) здесь: http://archive.espec.ws/section11/file13541.html
Будут вопросы пишите. |
