Стомат. установка FEDESA Coral Air нужна инструкция
генаf
23/11/2008 13:05
нужна инструкция по уходу и эксплуатации. Заранее благодарен.
Евгений(МТ)
23/11/2008 21:47
Инструкции нет, но по уходу и эксплуата проблем никаких не долно быть, все как везде:
1. Смазывайте наконечники (чем чаще тем лучше улыбка )-я рекомендую всем 2-3 раза в день в зависимости от нагрузки-служат они у меня на точках по 5 и более лет при интесивной эксплуатации
2. промывайте дез. раствором слюноотсос 1 раз в день
3. Сбрасывайте раз в неделю конденсат из компрессора
4 не засасывйте большие куски в слюноотсос.
5.По необходимости прочищайте эжектор слюноотсоса,
6.избегайте чрезмерных боковых нагрузок на боры турбинных наконечников.
Вот вроде и все основное. Дополняйте, у кого еще какие соображения
Евгений(МТ)
23/11/2008 22:09
В вышеназванной стомат. установк 96 г. выпуска пришли в негодность:
1. Наконечник микромоора (передаточное отношение 1:1 тип SL)-не зажимает бор.
2. Пропускает воздух на стыке микромотра и наконечника.
3.Шланг мотора (порвана трубка подачи воздуха)
Поскоьку все уже неоднократно ремонтировалось и каждый раз перезаделывать шланг (лопается) надоело, я решил что все это пойдет под замену.
Инженеры с компании представителя славной фирмы Siemens мне сообщили что на эту древность найти з/ч невозможно, а в качестве замены предложили использовать з/ч от Sirona C8-уверили, что как родные встают.
Поскольку з/ч стоят недешево, не хочу рисковать деньгами, не убедившись в реальности такой замены.
На выходе шланга SPIRITа есть
1. трубка подачи воздуха
2. трубка подачи воды
3. обратка воздуха
4, 5.питание микромотора(красный, черный)
6,7 датчик (??не уверен, ибо доков нет) (синий, синий)
Отсюда вопросы
1.Встанет ли наконечник Sironы в столик SPIRITа ?
2.У Sironы такой же набор трубок/проводов?
3.Микромоторы одинаковой мощности?
4. Есть ли другие варианты подключения наконечников от других стомат. установок с минимальными переделками?
cybe
23/11/2008 22:38
Пожалуйста, корректнее оформляем тему: Вид техники - Название - Проблема
Hall70
24/11/2008 08:28
Евгений(МТ), инструкции верные,если так делать то будет работать долго подмигивание
Hall70
24/11/2008 08:34
Евгений(МТ), можешь ставить,будет нормально,у нас стоит
генаf
24/11/2008 20:59
Спасибо Евгений(МТ), за консультацию. Смонтировал несколько таких установок. Работают. Но документов (эксплуатационных, технических, о принципиальных и монтажных схемах уже и не говорю) никаких нет. Хотелось бы разобраться поглубжу с данными стомат. установками. Может кто-то и имеет что-либо из доков.
llirik27
05/02/2009 19:38
Подскажите, как разбирается пистолет вода-воздух, подтекает вода и залипает кнопка воды иногда.
генаf
18/02/2009 16:23
для пистолета- чистка сердечников и седловин эл-мех. клапанов подачи воздуха и воды
lesnik178
13/10/2011 14:09
Только такую нашел. Полную сам ищу
http://www.gorangroup.com/medical/pdf/fedesa-coral-air.pdf
lesnik178
28/11/2011 12:10
Coral Air. Появилась на русском. Без рисунков.
генаf
28/11/2011 16:03
lesnik178, спасибо за инструкцию. Может у кого и рисунки и схемы есть...
lesnik178
28/11/2011 16:49
улыбка Нарыл с картинками на испанском.
Скрестить рисунки от испанской а текст от русской - будет счастье.
генаf
04/12/2011 09:16
lesnik178, каталог на установки FEDESA (с рисунками)
