УЗИ SIEMENS Sonoline SI-450 | |||||||
aka_john 08/01/2009 14:42 |
Решил создать тему по поводу данного аппарата. Недавно слетело программное обеспечение и аппарат выдавал ошибку Insert system disk. Проблему решил. Но сколько мне стоило сил и времени найти ПО. Всем кому необходимо безвозмездно могу помочь. Знаю как это сложно. Звоните +38(067)9308200. +38(099)0709757 e-mail aka_john@rambler.ru Игорь |
cybe 08/01/2009 18:17 |
А какой объём ПО? |
Marko08 11/01/2009 01:18 |
aka_john, Игорь, привет и спасибо за готовность помочь. А сервис мануал на это чудо имеется? |
aka_john 13/01/2009 12:53 |
Извиняюсь что не сразу отвечаю.
По поводу первого вопроса: Объем ПО - дискета на 700 Kbt. Я так понял, что там только файл загрузчик. Но проверил сам лично восстанавливает с дискеты при ошибке загрузчика. Есть еще одня дискета с ПО для доплеровского исследования я так понял. По поводу 2-го вопроса: Есть полная инструкция (толстая книжка с картинками) но только на немецком языке. |
Hall70 14/01/2009 16:46 |
aka_john, а выложить можешь куданить? |
aka_john 16/01/2009 10:59 |
Выложить что? Имидж дискетты наверное да. Но в бинарном виде. А книжку сканировать в 200 листов это врядли
Говорте куда выложить..... |
Marko08 08/02/2009 01:47 |
aka_john,
а можно уточнить 1 - название (на немецком :-)) полной инструкции (толстая книжка с картинками) 2 - имеются ли схемы для SI-450? ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 02:51 Hall70, и у меня имеется дискетка для SI-450 SI450.1.6.0 13 Sep 1995 Siemens part No. 49 19 267 LE012 S401-DEU.TXT 40 712 21.07.1995 13:42 S401-ENG.TXT 39 673 21.07.1995 13:42 S401-FRA.TXT 40 598 21.07.1995 13:42 S401-SPA.TXT 39 976 21.07.1995 13:42 SI450150.LOD 439 296 21.07.1995 13:42 Подходит? |
aka_john 09/02/2009 12:19 |
Но я думаю что переписать файлы на дискету ничего не даст. Нужна специализированная загрузочная дискета. Для этого Вот выложил бинарный образ диска со всеми секторами. Разбирающийся поймет. Если нет спрашивайте. |
Marko08 14/02/2009 18:33 |
aka_john,
и всем нуждающимся в софте! Дам подробную инструкцию - как с этими файлами сделать загрузочную дискету версии SI450.1.6.0 13 Sep 1995 Проверено - см. ниже Dear Marko Thank you very much for your help with regards to my problem. Sorry to answer you only today but i was out of the country for five days. I have installed the software you sent me and the equipment is working 100 %. |
theimagine 01/03/2009 15:38 |
aka_john,
а там, где ты нашел ПО на SI-450, может найдется загрузочный диск на SONOLINE Versa Pro? Проблема та же - требует "Insert system disk #1". Видимо, был перебой по питанию и слетел бут раздел. Установкой ИБП юзеры не обеспокоились Заранее благодарю за помощь. |
fred1 02/03/2009 07:07 |
Проблема та же слетел софт на sonoline prima? во всем виновата батарейка, литиевая на 3 вольта, аппарату уже более 7 лет, ну и как ожидалось дискеты к этому времени уже потеряли. Если есть схема высоковольтного блока питания на этот же аппарат ,буду рад ! |
aka_john 04/03/2009 16:37 |
Я так понял это глобальная проблема! Скажу всем так. Достать можно все. Когда у меня была проблема я перерыл весю европу. В русскоговорящих представительствах мне дали ответ что ПО уже нет так как аппаратура снята с производства и обслуживания. Но зная о том что немцы и австрийцы более сохранны к данным вещам я обратился к ним (говорю я немного на немецком) и мне помогли. В данный момент пытаюсь помочь одной клинике с Харькова c SI-400. Должен на днях получить ПО. Обращаться к ним еще по другим моделям смогу только после получения ПО на SI-400. Пишите звоните.... (телефоны выше...) P.S. Позвоню сегодня другу в Гамбург попрошу его. Там это происходит гораздо быстрее. ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:37
Смотрите пост выше.... |
Anest 05/03/2009 09:08 |
Уважаемый Игорь, у меня тоже подобная проблема. Хотел бы попросить вас описать конкретней как с этим бороться. Если не сложно, пишите пожалуйста на е-маил (если можете, вите образ загрузочной дискеты).
Заранее спасибо. |
fred1 05/03/2009 16:59 |
Игорь, я еще раз просмотрел посты, вы пишите что где то выложен файл, но ссылок на него нет, хотел попробовать может от si-450 софт подойдет !
Для всех кто пытается сделать дискету из образа на 700 мв , можно взять обычную на 1.44 и заклеить у нее окно, противоположное замку от стирания, под досом есть старая программка DISCDUP, правда она работает только из под доса |
Nornik 06/03/2009 09:14 |
aka_john, Подскажите кто-нибудь где мне достать или кто нибудь дайте образ дискеты для Siemens Sonoline Versa Pro! Если вдруг есть то скиньте на адрес |
aka_john 31/03/2009 13:07 |
Вопрос по Siemens SI-400, закрыт в связи с его решением. Замененой EPROM, и загрузочными дискетами имеющимися в наличии. |
Marko08 17/05/2009 23:21 |
fred1, имею флопики для sonoline prima, две версии
куда переслать |
Vergilis 22/05/2009 07:28 |
Скиньте, пожалуйста на мыло образы загрузочных дискет Sonoline Versa Pro (та же самая давняя проблема) и SL-450.
Заранее благодарен. |
fred1 26/05/2009 17:44 |
для Marko08 я так понимаю сами диски не отправите- но можно сделать образы и уже непосредственно их скинуть, можно по мылу ! Заранее буду благодарен за ответ ... |
medteh 27/05/2009 04:46 |
образы загрузочных дискет по Sonoline SI-450 можно и
сюда закинуть будет для всех кому нужно. |
Marko08 29/05/2009 19:01 |
fred1, я сейчас в командировке, как только возвращаюсь на "базу", перешлю инфу |
Marko08 08/06/2009 16:54 |
fred1, у меня имеются три варианты
1. 4X020200.EXE 1 431 552 24.08.1996 = nazvanie faila na 1-oi disketkе 2. 4X020600.EX1 1 431 552 08.01.1998 3. 4X020700.EX1 1 431 552 14.10.1998 Kakaia iz privedenykh versii Vam podkhodit? ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 18:33 medteh, закинул софт для Sonoline SI-450 в (Диагностическое оборудование) по указанному адресу = сюда закинуть = с коментарием, как сделать системную дискетку. Кому нужно - пользуйтесь, если что-то неясно - пишите |
Nabi 11/06/2009 18:46 |
Здравствуйте,народ!
Может кто-то встречался с поломкой линейного датчика УЗИ аппарата? Проблема в том,что изображение есть в глубине ткани,а под кожей не видно ("щитовитка" или "молочная железа") И изломов на изображении нет,а при регулировке усиления-регулируется только сигнал "глубины",а сигнал "поверхности" не регулируется. Марка УЗИ аппарата "SonoFine EUS" (Китай). |
Marko08 23/06/2009 23:11 |
medteh я забросил в (Диагностическое оборудование)
soft for Siemens SI-450 08.06.2009 ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:16 medteh, смотри по адресу (Диагностическое оборудование) soft for Siemens SI-450 08.06.2009 |
Hall70 24/06/2009 11:44 |
medteh 24/06/2009 14:20 |
Marko08, спасибо, видел. |
Marko08 06/07/2009 01:05 |
fred1, usie otpravil |
fred1 07/08/2009 03:49 |
А как образ на дискету то восстановить? Так никто и не сказал... |
aka_john 04/09/2009 14:32 |
Побайтно с нулевого сектора дискеты любыми подручными програмами. Если не умеете обратитесь к специалистам. |
fred1 05/09/2009 10:53 |
это понятно , что побайтно но при помощи какой программы, то чем я обычно пользуюсь в таких ситуациях с этими образами не работает ! |
aka_john 08/09/2009 17:04 |
Побайтно это не означает при помощи программы которая создает образы. А означает на физическом уровне (на уровне секторов)
Например DiskEditor. В первом посте мои телефоны. Писать долго и все равно тяжело объяснить. |
fred1 20/09/2009 09:28 |
Попробовал Acronisom ничего не получилось, мне бы конкретно какой программой это сделано ! |
aka_john 26/09/2009 09:33 |
DiskEditor !!! Стучите и вам откроют! |
fred1 08/10/2009 08:34 |
Блин между прочим прог с названием DiskEditor более 10 |
Marko08 26/11/2009 03:28 |
Nabi, Nabi, привет!
Проблема не в датчике, а на плате, если не решил, пиши, подскажу |
Nabi 26/11/2009 06:01 |
Marko08, привет!Пиши,может поможет твоя подсказка. |
aka_john 09/12/2009 16:24 |
Была недавно проблема с Sonoline SI450. Пропало изображение которое выводится с датчика. Т.е. Экран светится, все символы, все параметры, а область изображения та на которой информация с датчика, белая. Позвонил на Киев, сказали, что скорее всего плата видеопроцессора, или блок питания. Помог очень Ребенок Игорь Витальевич с Киева. Огромное ему за это спасибо. Проверил все предохранители на платах, один оказался сгоревшим. Заменил, и отделался легким испугом. Иначе, грозил ремонт кругленькой суммой. |
mosedoc 17/01/2010 23:29 |
ni kak ne mogu naiti gde vilojili fail ot sonoline si-450, a mne on nazarez nujen. nemojete pomoch? budu ochen blagodaren, esli nauchite kak naiti, ato yzi stoit uje mesiac. |
aka_john 21/01/2010 14:37 |
читай первый пост. |
fred1 27/01/2010 12:15 |
Marko08, не работают дискеты как не бился как не копировал аппарат говорит нет системного диска, если можно перезалейте новые образы дисков вместе с прогой которой их делали и краткой инструкцией по восстановлению ! |
buraleks 31/01/2010 00:13 |
Кто поможет? Для loqiq book xp 2005 года нужен кардиологический пакет Тейхольц. Как его достать? Можно ли поставить на эту машину? |
Marko08 01/02/2010 00:58 |
fred1?
у меня слетел винт с инфой, как восстановлю, сразу передам с инструкцией, а мне нужны схемы на si-450 и на SonoScope 300? Или хотя бы блок-схема или функциональная, не встречались, случайно такие? |
Marko08 01/02/2010 03:01 |
fred1, я выложил копии, системную дискетку нужно создать под досом на 720 кб, (это не сложно),
после чего на подготовленную дискетку копируется файл с моей копии. |
fred1 01/02/2010 16:44 |
Marko08, Спаибо завтра буду пробовать !!! |
irvine_k 13/04/2010 16:10 |
Marko08, уточните, пожалуйста, - про 720 кБ все понятно, но не совсем ясно, системную дискету какой системы создавать? Имеется в виду простой "format a: /s"? Под "честным досом" 6.22 или пойдет и "суррогат" 7.10 из винды 98? |
Marko08 27/09/2010 02:07 |
fred1, давно не заходил, надеюсь, проблема решена.
Если нет, то файлы нужно копировать на отформатированную дискетку 720 кБ, 1,44 не воспринимается! Если нет дискетки на 720 кБ, то в дискетке 1,44 надежно закрывается окошко размера, форматируется на 720 кБ и усе! ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 03:17 irvine_k, нет разницы, если имеется музейный 6.22, то проще, если нет, то под виндой 98, и без ключа /s, просто дискетка емкостью 720 кБ должна быть отформатирована соответственно на 720 кБ, и на нее копируется файл SYSTEM.450 |
ViCo 07/06/2011 12:34 |
Я глубоко извиняюсь, но где лежит этот файл для SI 450, не могу найти, дайте ссылочку плз... |
zhal 06/05/2023 21:48 |
Добрый день. Очень надо. Можно отправить на zhalgm[at]gmail.com ? |
AzLog 07/05/2023 05:28 |
zhal, даты последних сообщений темы смотрите.
Немного больше шансов получить ответ связавшись через e-mail. Совсем ненамного. |
