УЗИ SIEMENS Sonoline SI-450
aka_john
08/01/2009 14:42
Решил создать тему по поводу данного аппарата. Недавно слетело программное обеспечение и аппарат выдавал ошибку Insert system disk. Проблему решил. Но сколько мне стоило сил и времени найти ПО. Всем кому необходимо безвозмездно могу помочь. Знаю как это сложно. Звоните +38(067)9308200. +38(099)0709757 e-mail aka_john@rambler.ru Игорь
cybe
08/01/2009 18:17
А какой объём ПО?
Marko08
11/01/2009 01:18
aka_john, Игорь, привет и спасибо за готовность помочь. А сервис мануал на это чудо имеется?
aka_john
13/01/2009 12:53
Извиняюсь что не сразу отвечаю.
По поводу первого вопроса:
Объем ПО - дискета на 700 Kbt. Я так понял, что там только файл загрузчик. Но проверил сам лично восстанавливает с дискеты при ошибке загрузчика. Есть еще одня дискета с ПО для доплеровского исследования я так понял.
По поводу 2-го вопроса:
Есть полная инструкция (толстая книжка с картинками) но только на немецком языке.
Hall70
14/01/2009 16:46
aka_john, а выложить можешь куданить?
aka_john
16/01/2009 10:59
Выложить что? Имидж дискетты наверное да. Но в бинарном виде. А книжку сканировать в 200 листов это врядли подмигивание
Говорте куда выложить.....
Marko08
08/02/2009 01:47
aka_john,
а можно уточнить
1 - название (на немецком :-)) полной инструкции (толстая книжка с картинками)
2 - имеются ли схемы для SI-450?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 02:51
Hall70, и у меня имеется дискетка для SI-450
SI450.1.6.0 13 Sep 1995
Siemens part No. 49 19 267 LE012
S401-DEU.TXT 40 712 21.07.1995 13:42
S401-ENG.TXT 39 673 21.07.1995 13:42
S401-FRA.TXT 40 598 21.07.1995 13:42
S401-SPA.TXT 39 976 21.07.1995 13:42
SI450150.LOD 439 296 21.07.1995 13:42
Подходит?
aka_john
09/02/2009 12:19
Но я думаю что переписать файлы на дискету ничего не даст. Нужна специализированная загрузочная дискета. Для этого Вот выложил бинарный образ диска со всеми секторами. Разбирающийся поймет. Если нет спрашивайте.
Marko08
14/02/2009 18:33
aka_john,
и всем нуждающимся в софте!
Дам подробную инструкцию - как с этими файлами сделать загрузочную дискету версии SI450.1.6.0 13 Sep 1995
Проверено - см. ниже
Dear Marko
Thank you very much for your help with regards to my problem.
Sorry to answer you only today but i was out of the country for five days.
I have installed the software you sent me and the equipment is working
100 %. подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
theimagine
01/03/2009 15:38
aka_john,
а там, где ты нашел ПО на SI-450, может найдется загрузочный диск на SONOLINE Versa Pro? Проблема та же - требует "Insert system disk #1". Видимо, был перебой по питанию и слетел бут раздел. Установкой ИБП юзеры не обеспокоились недовольство, огорчение
Заранее благодарю за помощь.
fred1
02/03/2009 07:07
Проблема та же слетел софт на sonoline prima? во всем виновата батарейка, литиевая на 3 вольта, аппарату уже более 7 лет, ну и как ожидалось дискеты к этому времени уже потеряли. Если есть схема высоковольтного блока питания на этот же аппарат ,буду рад !
aka_john
04/03/2009 16:37
theimagine писал:
aka_john,
Я так понял это глобальная проблема! Скажу всем так. Достать можно все. Когда у меня была проблема я перерыл весю европу. В русскоговорящих представительствах мне дали ответ что ПО уже нет так как аппаратура снята с производства и обслуживания. Но зная о том что немцы и австрийцы более сохранны к данным вещам я обратился к ним (говорю я немного на немецком) и мне помогли. В данный момент пытаюсь помочь одной клинике с Харькова c SI-400. Должен на днях получить ПО. Обращаться к ним еще по другим моделям смогу только после получения ПО на SI-400. Пишите звоните.... (телефоны выше...)
P.S. Позвоню сегодня другу в Гамбург попрошу его. Там это происходит гораздо быстрее.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:37
fred1 писал:
Смотрите пост выше....
Anest
05/03/2009 09:08
Уважаемый Игорь, у меня тоже подобная проблема. Хотел бы попросить вас описать конкретней как с этим бороться. Если не сложно, пишите пожалуйста на е-маил (если можете, вите образ загрузочной дискеты).
Заранее спасибо.
fred1
05/03/2009 16:59
Игорь, я еще раз просмотрел посты, вы пишите что где то выложен файл, но ссылок на него нет, хотел попробовать может от si-450 софт подойдет !
Для всех кто пытается сделать дискету из образа на 700 мв
, можно взять обычную на 1.44 и заклеить у нее окно, противоположное замку от стирания, под досом есть старая программка DISCDUP, правда она работает только из под доса
Nornik
06/03/2009 09:14
aka_john, Подскажите кто-нибудь где мне достать или кто нибудь дайте образ дискеты для Siemens Sonoline Versa Pro! Если вдруг есть то скиньте на адрес
aka_john
31/03/2009 13:07
aka_john писал:
theimagine писал:
aka_john,
fred1 писал:
Вопрос по Siemens SI-400, закрыт в связи с его решением. Замененой EPROM, и загрузочными дискетами имеющимися в наличии.
Marko08
17/05/2009 23:21
fred1, имею флопики для sonoline prima, две версии
куда переслать
Vergilis
22/05/2009 07:28
Скиньте, пожалуйста на мыло образы загрузочных дискет Sonoline Versa Pro (та же самая давняя проблема) и SL-450.
Заранее благодарен.
fred1
26/05/2009 17:44
для Marko08 я так понимаю сами диски не отправите- но можно сделать образы и уже непосредственно их скинуть, можно по мылу ! Заранее буду благодарен за ответ ...
medteh
27/05/2009 04:46
образы загрузочных дискет по Sonoline SI-450 можно и
сюда закинуть
будет для всех кому нужно.
Marko08
29/05/2009 19:01
fred1, я сейчас в командировке, как только возвращаюсь на "базу", перешлю инфу
Marko08
08/06/2009 16:54
fred1, у меня имеются три варианты
1. 4X020200.EXE 1 431 552 24.08.1996 = nazvanie faila na 1-oi disketkе
2. 4X020600.EX1 1 431 552 08.01.1998
3. 4X020700.EX1 1 431 552 14.10.1998
Kakaia iz privedenykh versii Vam podkhodit?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 18:33
medteh, закинул софт для Sonoline SI-450 в (Диагностическое оборудование) по указанному адресу = сюда закинуть = с коментарием, как
сделать системную дискетку. Кому нужно - пользуйтесь, если что-то неясно - пишите
Nabi
11/06/2009 18:46
Здравствуйте,народ!
Может кто-то встречался с поломкой линейного датчика УЗИ аппарата? Проблема в том,что изображение есть в глубине ткани,а под кожей
не видно ("щитовитка" или "молочная железа")
И изломов на изображении нет,а при регулировке усиления-регулируется только сигнал "глубины",а сигнал "поверхности" не регулируется.
Марка УЗИ аппарата "SonoFine EUS" (Китай).
Marko08
23/06/2009 23:11
medteh я забросил в (Диагностическое оборудование)
soft for Siemens SI-450
08.06.2009
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:16
medteh, смотри по адресу
08.06.2009
Hall70
24/06/2009 11:44
medteh
24/06/2009 14:20
Marko08, спасибо, видел. улыбка
Marko08
06/07/2009 01:05
fred1, usie otpravil
fred1
07/08/2009 03:49
А как образ на дискету то восстановить? Так никто и не сказал...
aka_john
04/09/2009 14:32
fred1 писал:
Побайтно с нулевого сектора дискеты любыми подручными програмами. Если не умеете обратитесь к специалистам.
fred1
05/09/2009 10:53
это понятно , что побайтно но при помощи какой программы, то чем я обычно пользуюсь в таких ситуациях с этими образами не работает !
aka_john
08/09/2009 17:04
Побайтно это не означает при помощи программы которая создает образы. А означает на физическом уровне (на уровне секторов)
Например DiskEditor. В первом посте мои телефоны. Писать долго и все равно тяжело объяснить.
fred1
20/09/2009 09:28
Попробовал Acronisom ничего не получилось, мне бы конкретно какой программой это сделано !
aka_john
26/09/2009 09:33
DiskEditor !!! Стучите и вам откроют!
fred1
08/10/2009 08:34
Блин между прочим прог с названием DiskEditor более 10
Marko08
26/11/2009 03:28
Nabi, Nabi, привет!
Проблема не в датчике, а на плате,
если не решил, пиши, подскажу
Nabi
26/11/2009 06:01
Marko08, привет!Пиши,может поможет твоя подсказка.
aka_john
09/12/2009 16:24
Была недавно проблема с Sonoline SI450. Пропало изображение которое выводится с датчика. Т.е. Экран светится, все символы, все параметры, а область изображения та на которой информация с датчика, белая. Позвонил на Киев, сказали, что скорее всего плата видеопроцессора, или блок питания. Помог очень Ребенок Игорь Витальевич с Киева. Огромное ему за это спасибо. Проверил все предохранители на платах, один оказался сгоревшим. Заменил, и отделался легким испугом. Иначе, грозил ремонт кругленькой суммой.
mosedoc
17/01/2010 23:29
ni kak ne mogu naiti gde vilojili fail ot sonoline si-450, a mne on nazarez nujen. nemojete pomoch? budu ochen blagodaren, esli nauchite kak naiti, ato yzi stoit uje mesiac.
aka_john
21/01/2010 14:37
читай первый пост.
fred1
27/01/2010 12:15
Marko08, не работают дискеты как не бился как не копировал аппарат говорит нет системного диска, если можно перезалейте новые образы дисков вместе с прогой которой их делали и краткой инструкцией по восстановлению !
buraleks
31/01/2010 00:13
Кто поможет? Для loqiq book xp 2005 года нужен кардиологический пакет Тейхольц. Как его достать? Можно ли поставить на эту машину?
Marko08
01/02/2010 00:58
fred1?
у меня слетел винт с инфой, как восстановлю, сразу передам с инструкцией,
а мне нужны схемы на si-450 и на SonoScope 300? Или хотя бы блок-схема или функциональная, не встречались, случайно такие?
Marko08
01/02/2010 03:01
fred1, я выложил копии, системную дискетку нужно создать под досом на 720 кб, (это не сложно),
после чего на подготовленную дискетку копируется файл с моей копии.
fred1
01/02/2010 16:44
Marko08, Спаибо завтра буду пробовать !!!
irvine_k
13/04/2010 16:10
Marko08, уточните, пожалуйста, - про 720 кБ все понятно, но не совсем ясно, системную дискету какой системы создавать? Имеется в виду простой "format a: /s"? Под "честным досом" 6.22 или пойдет и "суррогат" 7.10 из винды 98?
Marko08
27/09/2010 02:07
fred1, давно не заходил, надеюсь, проблема решена.
Если нет, то файлы нужно копировать на отформатированную дискетку 720 кБ, 1,44 не воспринимается!
Если нет дискетки на 720 кБ, то в дискетке 1,44 надежно закрывается окошко размера, форматируется на 720 кБ и усе!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 03:17
irvine_k, нет разницы, если имеется музейный 6.22, то проще, если нет,
то под виндой 98, и без ключа /s, просто дискетка емкостью 720 кБ должна быть отформатирована
соответственно на 720 кБ, и на нее копируется файл SYSTEM.450
ViCo
07/06/2011 12:34
Я глубоко извиняюсь, но где лежит этот файл для SI 450, не могу найти, дайте ссылочку плз...
zhal
06/05/2023 21:48
Marko08 писал:
куда переслать
Добрый день. Очень надо. Можно отправить на zhalgm[at]gmail.com ?
AzLog
07/05/2023 05:28
zhal, даты последних сообщений темы смотрите.
Немного больше шансов получить ответ связавшись через e-mail. Совсем ненамного.
