УЗИ KranzBuhler SonoScope 300 | |
| Marko08 08/02/2009 12:20 |
На экране ухудшилась картинка (см. атачмент).
На плате HM0720021 имеются 10 чипов = DL-5639A по 5 в каналах А и В. И как видно на картинке, чередуются светлые и почти темныев полосы. Светлые связаны с каналом А, а темноватые соответственно с каналом В. С помощью осциллографа можно наблюдать сигналы большей амплитуды на чипах канала А по сравнению с сигналами на чипах канала В. DL-5639A = это активная линия задержки. Вдруг у кого-то имеется схема этого чипа - буду очень признателен... и с меня пиво и не только ![]() |
| alchig 11/02/2009 23:09 |
Схем на эти микрухи нет.Попробуй покрутить потенциометр на этой плате и охладить эти микрухи.Пару раз помогало. |
| Marko08 14/02/2009 18:06 |
alchiq,
спасибо за ответ, вот если бы взгреть их, так это запросто - паяльником киловатным
а чем охладить - вентилятором, или сухим "снегом" ? Марко ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 19:09 alchig, и еще вопросик - я в командировке, и уже не помню - потенц на плате один, или какой крутить - спасибо |
