ИВЛ "TAKAOKA" выдаёт ошибку | |
| zhan 04/03/2009 23:08 |
ИВЛ "TAKAOKA" servo ventilator
Аппарат два года простоял на складе ЦРБ. При включений ИВЛ монитор выдает сигнал "версиа1,12" потом-сигнал авария. На нажатия сенсоров регулировки не реогирует. |
| cybe 04/03/2009 23:49 |
zhan, в теме дописываем неисправность |
| zhan 05/03/2009 05:22 |
cybe, не знаю порядок включения ИВЛ "TAKAOKA" servo ventilator. подскажи?????? |
| zhan 06/03/2009 14:00 |
cybe, в теме дописываем неисправность
MONTERY SMAPT 1.12 P:0 Ofi:0-0 Ofp:111-0 GENERAL FAILURE |
| cybe 06/03/2009 15:05 |
zhan, совершенно ничего не понял. |
| zhan 06/03/2009 21:54 |
Это сообщение выходит на мониторе Дальнейшая работа блокируется!)
MONTERY SMAPT 1.12 P:0 Ofi:0-0 Ofp:111-0 GENERAL FAILURE Я думаю что это код ошибки!! Что это означает?? Как исправить неисправность?? |
