Кислородный концентратор "АРМЕД" модель 7F-5L | |
| muk 04/03/2009 23:11 |
Возникла проблемка с концентратором, после включения работает минуту и выходит в "аварию" включается тревога и горит сигнальная лампа. Проверил электронику (без схемы) все напряжения (5V, 12V, 24V) присутствуют, полупроводники тоже исправны, проверил клапана тоже исправны, на плате есть светодиод (для проверки состояние эл. схемы) горит зеленым цветом. Принципа работы не знаю да и инфу не могу нигде найти на нее кроме описания. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Буду признателен за любые подсказки. |
| s_e_v_a 18/10/2009 16:57 |
проверь колонки |
| Юрий-46 29/11/2009 01:12 |
muk, как концентратор???, а то у меня тоже проблемы с ними |
| Nabi 30/11/2009 02:11 |
muk, я ремонтировал в 2006 году,марку не помню,а произведено в Англии. Если не ошибаюсь,стоят три датчика,это; датчик потока,датчик ограничения максимального давления, датчик сигнальный-низкого давления.
В моём случае,вышел из строя датчик потока (если память не изменяет). А принцип работы всех концентраторов идентичен: Принцип производства кислорода основан на эффекте адсорбции при переменном давлении (PSA) . Сжатый воздух из компрессора подаётся в концентратор, где с помощью адсорбента разделяется на кислород и обогащённую азотом газовую смесь. Выделенный кислород поступает в ресивер, а далее конечному потребителю. ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 05:18 muk, посмотри на счётчик,который регистрирует общее время работы концентратора.А фильтр там молекулярный и он рассчитан на определённое время работы и не более.У разных производителей может быть разный срок замены фильтров,который написан в инструкции по эксплуатации. |
| Smartsc 27/05/2019 14:02 |
Доброго времени суток. Понимаю тема очень старая, но может кто сможет поделится прошивкой на данный аппарат? |
