Центрифуга Hettich EBA 12 не включается | |
| SERGEEVICH46 18/03/2009 10:22 |
Здравствуйте!
После скачка питающего напряжения центрифуга: EBA 12 Hettich zentrifugen D-78532 Tuttingen Typ 1000 №0004468-02-00 1998 г. вып. перестала работать. При включении загораются все индикаторы, идет самотестирование, затем на дисплее появляется надпись MAINS INTERRUPT и на клавиатуру она больше не реагирует. Лаборантки утверждают, что так уже было однажды. Они "поигрались" с клавиатурой и работоспособность восстановилась. Что делали не помнят. Документация отсутствует, а хотелось бы найти... Буду благодарен любому совету или ссылке. ![]() |
| cybe 18/03/2009 11:28 |
Если пишет, что ОБРЫВ, то надо проверять соединения |
| SERGEEVICH46 18/03/2009 11:40 |
Пытался вскрыть, проверить внешним осмотром. Пока не удалось, есть проблемы. Сделаю, отпишусь. Спасибо. |
