Рентгенпром. Програф-4000. Ошибка 2000. | |
| Polo Polok 27/03/2009 22:27 |
На аппарате Програф 4000 при желании сделать снимок на компе появляется сообщение "Ошибка 2000". По официальным данным ошибка говорит о превышении времени ожидания ответа от питающего. Что подтвердилось при снятии кожуха с питающего, характерный запах палева защикотал нос, по запаху вышли на блок, который прекручен на высоковольтном трансе. В нем есть плата с преобразователями 12/+-15В, которая собственно и погорела.
Как её лечить, в том плане у кого ссылка на схемы есть? С рентгенами знаком, на Рентгенпроме не успел обучиться, сейчас сделали обучение платное ![]() |
| Hall70 28/03/2009 03:45 |
Polo Polok, так у вас аппарат без схем установлен? Вроде рентгенпром отправляет вместе со схемами. |
| Polo Polok 28/03/2009 10:32 |
Да это понятно.
Когда аппарат новый, там много чего интересного есть. Сам инсталлирую. Только вот медперсоналу они не нужны их больше руководство пользователя и сертификаты интересуют. С их слов дали все что было. Паспорт, руководства пользователя, коробку с драйверами. Схем, дистрибутивов, регистрационных номеров, сервисной инструкции нет. |
| Polo Polok 01/04/2009 19:57 |
Интересно а рентгенпром вообще полную схему аппарата даёт. Имею в виду вплоть до схемы платы? |
| medteh 02/04/2009 03:19 |
Polo Polok, у нас все доки с аппаратом пришли. |
| Polo Polok 02/04/2009 10:10 |
А схема плат есть? Тех что на высоковольтном трансформаторе стоят? |
| medteh 02/04/2009 10:27 |
Polo Polok, на днях буду там где граф стоит гляну точней. |
| Polo Polok 02/04/2009 12:05 |
Если не сложно с фоткай схемки. И наберусь наглости попросить их прислать на mail.
Таблетки преобразователей заменю не проблема, сложность в том что плате досталось, надо будет нагрузку прозванивать. |
| Polo Polok 14/04/2009 12:45 |
Плата называется Модуль управления инвертором.
Заказываем у производителя, стоимость вроди бы не глобальная. Если кто менял подскажите что она могла за собой потянуть? После замены и включения аппарата сам увижу, но хотелось бы быть готовым к сюрпризам. |
