Амплипульс-4. HELP!!! Не работает модулятор! | |
| kostique 28/03/2009 20:35 |
* Транзисторы Т6 и Т7 менял - эффект 0.
* Генератор низкой частоты, переключатели глубины модуляции и частоты - исправны (на отпаянном плюсе С12 наблюдается красивая синусоида, амплитуда которой увеличивается при переключении "Модуляции" и частота которой увеличивается при перебирании "Частоты"). * Генератор ВЧ исправен (в узле С15*R26 при отпаянной базе Т7 красивые 5 кГц) * Вот, кусок схемы и непонятные осциллограммы (род работы - 1, частота модуляции 150 Гц, глубина модуляции - 75, схема в сборе - ничего не отпаяно): ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:37 Блин, чето не видно коментариев. Ща накатаю! ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:40 0 - кусок схемы 1 - база Т6; 2 - коллектор Т6; 3 - база Т7; 4 - коллектор Т7; 5 - выходной сигнал; 6 - тот же сигнал, но с модуляцией 0 ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:46 Короче как-то коряво работает колебательный контур. Непонятно откуда берется перемодуляция на всех режимах даже при "Модуляции 0" (последняя картинка). Диоды проверял, и кондер С17 на всяк пожарный проверил - нормальные |
| kostique 29/03/2009 00:13 |
А, и еще: все электролиты поменял на новые! |
| Юрий-46 29/03/2009 16:54 |
А с питанием как дела?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 16:58 А с питанием как дела? А то я как-то с "пятым" долбался, уже не помню что было, а оказалось 142ен1 (или 2) в блоке питания + электролит высох. |
| kostique 29/03/2009 18:14 |
Питание проверил самым первым. Там действительно электролиты большие старые стоят. Но проверял согласно карте напряжений - все нормально, помех с кондеров нет, напряжение не просажено. Да, с "пятыми" я как-то больше дружу, уже сколько переделал их, а над этим просидел уже кучу времени: не хочется все подряд менять. |
| Hall70 30/03/2009 00:26 |
kostique, проверь подстроичники может тоже быть. |
| kostique 30/03/2009 19:43 |
Все, решено! Сегодня день начал с подстроечников (Hall70, спасибо). Но немного не в них было дело. Прав оказался Юрий-46: питание было хреновое. На плате блока питания кондер С2 просаживал +10 В (питание эмитера Т6) и во время просадки получались как-бы прямоугольные импульсы просуммированные с низкой частотой (яркий пример - осц. №2). Я ЗАТУПИЛ, потому что искренне верил, что проверил весь блок питания, проверяя контрольные точки Л, М, Н, П. Оказывается, для питания +/-10 В контрольную точку разработчики РЕШИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ. Ну да ладно!
Спасибо всем участникам. |
| ПЕТР-O 10/10/2009 17:06 |
Потерял схему к Амплипульсу 4, Может кто скинет, a ?
Очень надо!!! |
| Hall70 11/10/2009 04:16 |
ПЕТР-O, глянь здесь |
