Установка ультразвуковой очистки УЗО - "МЕДЭЛ". Вы
mkvtom
01/04/2009 06:59
В блоке ультразвукового излучателя, аппарата УЗО-5 - "МЕДЭЛ", выгорел резистор R1, номинал поричитать невозможно. Кто знает подскажите!
енот
01/04/2009 09:18
5.1 Ом
vlaada
22/04/2009 14:40
подскажите где взять схему от этого аппарата.Заранее благодарю
енот
22/04/2009 19:15
Видимо на заводе)))
я в свое время разрисовывал с платы... не так уж это и долго...
кстати их есть несколько модификаций...
если с этим аппаратом какие-то проблемы, то изложите суть.. постараюсь помочь
mkvtom
12/05/2009 06:57
Спасибо за ответ, но проблема не решена! Поставил резистор 5,1 Ома, перестал работать излучатель, промерил конденсатор С1, показывает сопротивление порядка 1,5 кОм. Соответственно ни типа конденсатора ни его наминала нет! Подскажите.
А схему нашел на сайте http://www.medtechnician.ho.ua, только наминалов элементов на излучатель нету!
mkvtom
13/05/2009 07:05
Вопрос решен! Путем рассчетов конденсатор С1 оказался 1500 pF, вольтаж взял побольше, 1кВ. Все работает как положено.
Все спасибо!
r0ff
11/09/2009 07:06
Такой вопрос знающим. При включении обработки ультразвуком, в цепи питания платы управления после стабилизатора появляются дикие высокочастотные помехи амплитудой порядка 10-15 В, в результате контроллер приказал долго жить и с ним оба регистра ИР8. Из-за чего появляются такие помехи, вродь плата управления полностью отвязана от платы преобразователя? И такой вопрос... по схеме между двумя проводниками которые идут на излучатель стоит конденсатор номиналом 8200 пФ 1600В, в самом аппарате я его не нашел (аппарат ранее кем-то ремонтировался), критично ли отсутствие такового, или это и есть корень всех проблем с моей УЗО?.
