Дефибрилляция ДКИ-Н-04. Не работает зарядное устройство. | |||
| orentoxic 01/04/2009 21:22 |
История такая пришел напрочь убитый аппарат, сложилось такое ощущение что коллеги из Медтехники с паяльником впервые общались... по всей плате сопли, диоды не до конца припаяные. Диодный мост на преобразователе я заменил, сгорел еще дроссель, его я заменил аналогичным, затем были заменены все электролиты на преобразователе сетевом. Появились признаки жизни, аккумуляторы установили новые и зарядили. Но по прошествии 5 часов аккумуляторы не зарядились, то есть при попытке произвести заряд на 100 кДж, происходила просадка с 13 В до 10В, а после и полное отключение. По руководству по ремонту было сказано что если подключить источник питания, установить 14,8-15,4 В, то в контрольной точке КТ1 должно быть напряжение 4.2-4.5 В, но оно загадочно скачет, меняя свои показания от 2 В, затем 3 В, затем уже 4В... откуда такие разбросы...такое ощущение что на выход попадают какие то импульсы... К тому же еще и пропала строчка с экрана... теперь на экране всего лишь точка... Может ли это быть причиной преобразователя сетевого или же все таки стоят копаться в развертке? и еще там есть плата источника питания монитора на ней два подстроечника управляют горизонтальной разверткой и кажется яркостью, но оба рядом с предельными значениями... У кого какие советы есть? |
| muk 04/04/2009 09:54 |
Однозначно питание, выложи здесь пожалуйста это руководство по ремонту. |
| orentoxic 04/04/2009 15:01 |
на этих выходных отфоткаю...и выложу тут... кстати история изменилась... теперь Накопительные кондеры не разряжаются, включается авария... и чуть ли не 2 кВ уходит в преобразователь сетевой (я до терпел только до 1 кВ, дальше побоялся за тестер)... кстати напряжение возростает лавинообразно... |
| orentoxic 17/04/2009 15:02 |
короче история продолжается... суть проблемы была в том что не было стабилизированного напряжения, там подстроечник есть он задает напряжение +14В (+15В)... так как у меня схема с удаленными стабилизаторами, то х.з какое напряжение должно быть.. но факт что аппарат работает только до 100 кДж... и то сразу 100 он не может набрать, ему сначала надо дать 10, потом 50 и только потом 100... на 150 пытается набрать заряд, но зависает... в конце концов включается режим авария... кто знает подскажите где и что подправить надо.... |
| orentoxic 22/04/2009 15:30 |
народ по ходу дела вымер.... руководство кстати беспонтовое, реально завод столько изменений внес, что начинаешь тыкаться по руководству а там и нет ничего... |
| Nabi 23/04/2009 00:45 |
выбраную дозу заряда с набираемым. Следовательно компаратору напруга нужна стабилизированная. См.компаратор на какой микросхеме выполнен,а далее по справочнику вычислиш его характеристику. Элементарно Ватсон. |
| orentoxic 25/04/2009 17:41 |
теперь уже посрать на него... руководство решило что я слишком долго его делаю... поэтому с меня его сняли... и судьба его теперь х.з. в чьих руках, так как все мужики смотрели уже его... стабилизированные напряжения все есть... вот по поводу компаратора не смотрел, но точно знаю на микросхемах все значения напряжений в норме... грешу на оптотиристоры... ТО325-12,5... не знаю даж как их проверить то... диод в них нормальный... а вот сопротивление К-А у всех разное... причем находятся парные тиристоры, то есть у которых одинаковое сопротивление К-А, а в общей массе у всех разное... короче теперь это ужо не моя забота... мужики отказываются от него, никто не хочет делать.... вот такая участь у этого дефика.... |
| Hall70 26/04/2009 01:51 |
не завидная участь. orentoxic, на диод подай напряжение если открылся переход К-А то рабочий, а так у них разброс по параметрам большой. |
| андрей пьянков 01/05/2009 13:40 |
скажите, есть ли у кого схема на ДКИ-Н-04 с оптотористорами в высоковольтном ключе? у меня только с обычными тиристорами |
| orentoxic 03/05/2009 20:10 |
Схема кажется есть, но к сожалению она в формате ватмана и фотика у мну нет... там кстати такую мандаризацию (модернизацию) провели пипец... столько повыправляли... ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 22:14 Hall70, спасибо теперь это ужо не важно... хотя для экспериментов старые проверю... |
| Levt 16/05/2009 17:13 |
Пока работал в медтехнике,полгода считай сидел на ДКИ-ках.Поначалу, на каждый прибор с настройкой уходило по неделе,не меньше.Да и потом бывало сидел.Так что, аппарат мутный.
Блок питания если работает, но не набирает заряд за заданные секунды,то я помню там два подстроечника на плате БП, жаль схемы нет под рукой.Там фишка в том была, что их крутить надо умеючи,выведя оба в одно из крайних положений,потом начать по очереди выставлять.Чуть один,потом другой,пока не начнет запускаться как надо.А если независимо пытаться регулировать,мозги закипят пока поймешь, чего же ему надо.Опыт блин, сын ошибок трудных..
А уж если плата управления слетит,это песня,отечественную логику на прохождение импульсов управления проверять.Без двухлучевого осциллографа с памятью, лучше не лезть. P.S.Сейчас вообще к ним стараюсь не походить,аллергия наверное.. |
| orentoxic 16/05/2009 21:14 |
знакомая история... я где то уже сталкивался с такой ерундой... управлением кажется все нормуль... вот с этими подстроечниками я тоже вертел крутил... ладно бог меня умиловал... я более менее нашел которые кого меняют... как раз 2 и были кажется которые я так и не понял что регулируют... возможно в этом и фишка... а страшная участь на самом деле постигла его... скоро будет месяц как он стоит и никто его не хочет делать... все таки долбоебы у нас наверху сидят... я бы за этот месяц уж что нибудь из него вытряс... а так он стоит под столом у коллеги и тот его разок поставил на зарядку аккумуляторов м дело на этом закончилось... а вот по совету Hall70 2 оптотиристора были гавенные... светодиод в них ваще не работал... в общем если до него когда нибудь дойдет очередь я обязательно отпишусь что с ним было... |
| horek69 12/08/2009 21:41 |
А подскажите, может кто сталкивался: ДКИ-Н-04М набирает заряд нормально, но на кнопки разряда не реагирует никак - хоть с сопротивлением, хоть без(только на внутреннюю нагрузку) и при этом индикатор плохого контакта не светится, а ЭКГ снимает!
И схема есть только 2 листа - общая. Есть правда на ДКИ-Н-08 но не знаю на сколько они аналогичны. |
