Кардиограф Heart Mirror 1, не пишет отведение V2 | |
| RZVT 07/04/2009 13:17 |
Кардиограф Heart Mirror 1, производитель Innomed Mtdical, не пишет отведение V2 (выдает шумы аналогичные обрыву в кабеле отведений). Кабель исправный, проверен на другом приборе, разъем
тоже в порядке. На всех остальных отведениях пишет нормально. |
| енот 07/04/2009 16:41 |
Если есть возможность то покажите ленту с шумами....
Еще раз проверить кабель (от исправного кардиографа, а не на исправном) Возможно шумит входной защитный диод. |
| orentoxic 08/04/2009 20:37 |
проверяй кабель! скорее всего где то на разъеме может замыкать на экран или у самого электрода... самый вариант на "электрочеловеке" (ГФ-07) проверить!!! Я часто делаю харты, они очень чувствительны к шумам, по отношению к харту 3, там когда кабель замыкаешь, может идеально показать, на ГФ включишь, там такое начнется... а то что переставил на другой кардиограф эт не факт еще, может в этот момент основная жила не замыкает с экраном... у них всех одна проблема либо кабель либо аккумуляторы... |
| medteh 11/04/2009 19:10 |
RZVT, каков вердикт по кабелю? |
| RZVT 13/04/2009 12:27 |
Сегодня обкатаю на ГФ, посмотрим , что он скажет. |
| orentoxic 14/04/2009 14:28 |
кстати если кариограф, именно харт, пропускает какое то отведение, скажем вы выбираете 1, 2, 3, авр, авл, авф, а V1...V6 нет в списке, то это 90% замкнутый кабель, причем обычно такое дело бывает на разъеме, когда несколько выводов замыкает между собой... я как то замыкал разъем (делалось для проверки аппарата), просто все разъемы в кучу спаял, такая история получилась... потом экран из этой кучи исключили, и получилась нормальная вещица для проверки самого кардиографа, насколько он вас дурит... |
| RZVT 17/04/2009 10:34 |
Неисправность обнаружена:
между выводоми разъема кабеля и сопротивлениеми 10 ком на плате кардиографа стоят непонятные компоненты без опознавательных знаков. Сопротивление их близко к 0. На V2 этот элемент имеет неустойчивое сопротивление типа микротрещины. При замене его перемычкой дефект устанился. Вопрос, что это за зверь и для чего он нужен? Как может отразится его отсутствие на работе прибора? |
| енот 21/04/2009 14:42 |
Вроде бы, если память не изменяет, то этот зверь ни что иное, как индуктивность.
Нужна для фильтрации ВЧ помех... Если ее исключишь из схемы, то это практически никак не скажется на качестве сигнала |
| orentoxic 22/04/2009 15:25 |
нестрашня вещь... на родных кабелях такая система. на новых кабелях этой истории уже нет, видимо посчитали лишней тратой денег... |
