КФК-3-01: показания сильно изменяются с течением времении | |||||
| Евгений020885 04/02/2009 11:02 |
Всем привет!!!
У меня проблема с КФК-3-01: показания сильно изменяются с течением времении, например после градуировки - 100%(как и должно быть), секунды через 3 - может показать 70% потом может 130%, если открыть крышку показывает -9ХХХ.ХХ% и так показания скачут постоянно. На лампе напряжение постоянно, мерил осциллографом. Думаю или усилитель фотоэлемента или АЦП. Мож кто что подскажет.
И как отремонтировали??? Не сказали в чем была проблема???
А можно по-подробнее ![]() |
| yusmile 06/02/2009 21:13 |
=> Евгений020885: Лампу пробовали менять? (Иногда бывает витки спирали в лампе смыкаются => поток выше и т.д) |
| Евгений020885 09/02/2009 08:47 |
Да конечно, лампу заменил первым делом, но лучше не стало.
Разузнал про историю этого аппарата, оказывается когда его купили, был залит водой, после просушки он начал работать. Заменил микросхему АЦП и пропаял все соединения, показания скачут но уже меньше +/- 1,5%. Может что еще попробовать??? Жаль нет донора, чтобы явно определить неисправный узел ![]() |
| RZVT 05/03/2009 16:01 |
Вариант по оптике:
Проверьте состояние дифракционной решетки, возможно она имеет повреждения. Чистить ее не советую, можно полностью вывнсти из строя. Попробуйте почистить оптический канал. P.S. Подобная беда встречается на этих аппаратах частенько, схема не доработана. |
| mi-vlad 10/05/2009 23:27 |
Нестабильные показания - обязательно зачистить ножки лампочки перед заменой
- найти на спектре максиальный уровень показаний, регулировками чувсвительность и ставилизатора осветителя выставить максимально возможнное показание АЦП(оптическая часть должна быть отюстирована) После такой настройки пойдут темные растворы |
| orentoxic 11/05/2009 21:42 |
как то тоже возились с кфк... у них начинка интересная... сам прибор скажем 1993 года... а кондеры в нем 1986 года...прошло более 20 лет... электролиты просто высохли... поэтому сие сразу же менялось...
на одном так все вроде заменили а значения так и скакали... потом дошли до диодного мостика питания лампочки... оказывается диоды по параметрам врали.. заменили и все пошло... так что пытайтесь... |
| Vacy 10/09/2009 11:39 |
Добрый день.Кто может объяснить закономерность почему у КФК-3 поверка по светофильтрам начинается с близких к 90% пропускания,а у КФК-3-01 близких к 75,при 90 в погрешность не укладывается. |
| richy 18/11/2009 18:30 |
скорее всего подсел фотоэлемет |
| RSV 15/01/2010 18:53 |
Светофильтры в комлекте с прибором для контроля работы, каждому свои. А для поверки набор контрольных светофильтров
в ЦСМ. А гуляют показания: блок питания, юстировка лампы. |
