Ультрафиолетовый облучатель с лампой ДРТ-400 | |
| Vergilis 14/05/2009 14:01 |
Есть физиотерапевтический ультрафиолетовый облучатель, состоящий из лампы ДРТ-400 и дросселя, тип, похоже УФО-1, но точно не скажу - бирку давно оторвали и документов нет.
Суть проблемы следующая - после включения лампа зажигается, горит 1,5-2 минуты и гаснет. Ставлю новую с упаковки лампу и примерно неделю аппарат находится в эксплуатации - жалоб нет. Затем опять все повторяется - лампа самостоятельно после прогрева выключается. Опять меняю на новую, новая опять выдерживает примерно неделю эксплуатации и все повторяется. Напряжение в сети нормальное (в пределах 210-230 В), никакого запаха другого, кроме озона во время работы нет. Это бракованная партия ДРТ-400, или причина может быть в чем-то еще? |
| orentoxic 14/05/2009 16:08 |
аппарат про который ты говоришь называется ОРК-21 (облучатель ртутно-кварцевый)... честно сказать у меня точно такая же проблема, но с аппаратом ОРКш Медтеко... Сие продвинутая версия ОРК-21... С PIC-контроллером, с разветвленной системой слежения за температурой... вообщем мы думали на болк... да и сам завод согласился... но как после выяснилось что аппарат в норме... на заводе 8 часов без перекура проработал и ни фига... я сейчас тоже склоняюсь к тому что лампы такие дерьмовые...
У меня то в ОРКш схема разветвленная... а у тебя ломаться то нечему... так что один вариант лампы... у них кажется 2000 часов ресурс... так что однозначного ответа не могу дать... но проблема такая существует!!! |
| Виктор Шумейко 15/05/2009 06:14 |
Подключи на выводы ДРТ-400 вольтметр и когда лампа разгорится понаблюдай за напряжением . Если в сети меньше 200вольт лампы гаснут.Лампы я проверяю просто - УВЧ с ручной настройкой между электродов лампа в резонансе ярко светит-нормальная,а бледно -утиль. |
| richy 31/07/2009 00:37 |
эта болезнь у большинства ОРК21 после длительной эксплуатации мне кажется проблема в дросселе может быть пара витков коротнула. имел такую болезнь тупо поменял дроссель и проблемыкончились |
| nyanyo2 24/08/2009 03:51 |
Vergilis, все газоразрядные лампы гаснут после разогрева при провале напряжения (даже миллисекундном). Для обеспечения горения лампы попробуйте паралельно ей подключить конденсатор 2-4 мкф на 600-750 вольт, желательно полипропиленовый (К78-2) или фторопластовый. В крайнем случае сборку МБГЧ-2. У меня такие лампы с конденсаторами работали 3-4 года.
Есть ещё вариант - включить такую лампу с балластно-поджиговым устройством для натриевой лампы 250 Вт (ДНат250). Гарантируется мгновенный поджиг при включении и работа до полного износа электродов или потери вакуума. Правда, хорошая лампа с этим устройством прослужит на 20-25% меньше обычного срока. |
| Genf_X 28/12/2009 16:20 |
ДРТ-400 не пробовал а Дрт-250 пробовал из разных магазинов. Проблема та же, отпадает если на лампу направить вентилятор (можно от БП компа) |
