Не запускается ВС-2800
Виктор Шумейко
14/05/2009 20:59
Здравствуйте! Во время работы анализатора ВС-2800 выключили электричество и через 15 сек включили, теперь при включении аппарата появляется на темном экране INITIALIZE и анализатор не запускается. Как запустить анализатор. Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:04
Забыл,блок питания рабочий, выходные напряжения в норме.
medteh
11/06/2009 08:24
Виктор Шумейко, в инструкции написано как запускать?
Demon039
11/06/2009 12:17
Он просит его откалибровать. В инструкции должно быть описано как это делается. Либо он калибруется при каждой загрузке и виснет во время этого. В общем нужно смотреть. Что за анализатор, можно подробнее??
zx19
12/06/2009 16:43
Demon039 писал:
что за бред. зачем давать советы если даже не знаешь что за прибор. Виктор Шумейко сфоткай плату с процессором и выложи, может появиться идея.
Corporal
14/11/2009 02:07
Скорее всего речь идет об гем. анализаторе Mindray. Я бы на вашем месте попробовал:
1) Подключить ИБП, включить и оставить прибор включенным (Initialize на экране) в покое на возможно долгое время. Бывает из-за сбоя системы некоторые программные счетчики обнуляются либо им присваивается случайное значение и они как бы "бесконечно тормозят" систему. При выполнении программы они, бывает, в конце концов переполняются и система продолжит выполнение. В практике такое было (с другими приборами). НО!!! Необходимо проверить не перегреваются ли в это "время простоя" клапаны, если такие найдутся - временно отключить их от платы управления.
2) Переустановить ПО. Давненько этого не делал, но помоему с помощью внешнего floppy-дисковвода через соответствующий разъем, конкретые манипуляции надо вспоминать - обратитесь к официалам.
Доносите до заведующих лабораторий и главных врачей, что источники бесперебойного питания обязательны для всей сложной цифровой техники и каждый такой блок окупит себя при первом же скачке напряжения!!!!!!!!!!!!!!!
tsivil
30/11/2011 14:37
а проблему с "ненормальный фон" как решаете?? причем фонит только по PLC
