В ремонте ВЧ скальпель/коагулятор BARD 5000. Кто поможет?
standycrow
16/05/2009 00:39
Кто имел реально дело с этим прибором?
http://www.somatechnology.com/pdfFiles/bard5000.pdf
Помогите с ремонтом плз. А если есть на него схема или s/m, то и помогать не нужно. Просто поделитесь этой докой.
vovan953
22/05/2009 22:43
а что с ним случилось
standycrow
23/05/2009 00:15
vovan953 писал:
Да в том-то и дело, что точно разобраться не могунедовольство, огорчение Нет даже мануала оператора.
А принесли вот с такой проблемой (а проблема ли это вообще???)
Касается ручного управления:
Если переключатель [MODE] стоит в положении Monopolar или Dual Mode, а переключатель [FOOTSWITCH] стоит в положении Bipolar, управление от "Pencil - 3 pin monopolar" В НОРМЕ! Все работает как надо.
Как только [FOOTSWITCH] переводишь в положение Monopolar, загорается Синяя лампочка COAGULATION и ручное управление блокируется.
"Бегая" по печатке, шлейфам и переключателям обнаружил, что переключатель [FOOTSWITCH] в положении Bipolar подает на несколько входов стандартной логики платы управления(третья по счету, если считать от лицевой панели) через общий резистор НИЗКИЙ уровень, тем самым разрешая работу в ручном режиме.
В положении же Monopolar этого не происходит, так и задумано разработчиками, это - не неисправность.
Вот это - вкратце. Мой заказчик пяткой в грудь себя бьет, что и в режиме Monopolar нижнего переключателя [FOOTSWITCH] должно обеспечиваться ручное управление через "Pencil - 3 pin monopolar".
Эх!
"Нам бы схемку, аль чертеж! Мы бы начали вертеж..." (Л.Филатов) улыбка
vovan953
17/06/2009 19:05
[FOOTSWITCH] это же управление через педаль так что это не неиспавность дело в том что ручное управление это как опция а педальное это основное управление
