Рентген аппарат TROHPY | |
| tsd35 27/05/2009 08:39 |
Всем привет! Нужна схема на "елитис"
При высоком пишет "сбой питания" но все предохранители целы. |
| medteh 27/05/2009 09:24 |
tsd35, необязательно должны быть предохранители при "сбои питания". |
| Hall70 27/05/2009 12:18 |
tsd35, а больше не каких сдвигов? хотя бы что делал? не может быть что просто включил и ничего не делал. |
| tsd35 27/05/2009 21:18 |
Целостность кабеля до трубы проверил, наличие питающих напряжений по светодиодам, срабатывает реле подачи напряжения на трубу и после этого выключается. |
| Черномор 13/06/2009 16:38 |
Что то вроде такое было, трубу разбирал контакта небыло. Медсестра призналась что что об стенку долбанула. |
